Africaland • Leggi argomento - Verniciare pavimento officina
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 20/01/2025, 19:10
Ciao Orso, ho visto la foto e direi che se il pavimento è tutto così, anche l'ipotesi della molatura potrebbe diventare non economica, dipende da quanto sono dure le "creste" e da quanto sono estese. Se non hai vespaio e il getto è a contatto del terreno, sicuramente c'è risalita di umidita ma non la vedi perché il getto è permeabile e quindi traspira. Non saprei dirti se esistono vernici traspiranti.
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 21/01/2025, 19:24
Il pavimento è quanto mai disomogeneo, in alcune zone è più liscio che nella foto, in altre ci sono creste più alte. Poi ci sono svariate macchie che non vanno più via. Sono una quarantina di mq.
Jam, quello che indichi tu è costoso perché (immagino) è adatto ad ambienti impegnativi come autorimesse. Io ci camminerò sopra a piedi, massimo qualche carrellino con non più di 100-150 kg sopra, e vorrei limitare la spesa.
LNZ ha scritto:Se non hai vespaio e il getto è a contatto del terreno, sicuramente c'è risalita di umidita ma non la vedi perché il getto è permeabile e quindi traspira.
Ecco, questa credo sia una cosa piuttosto importante, dovrò farlo vedere a qualcuno del mestiere.
Tra l'altro, se si decide di far fare il lavoro, a chi bisogna rivolgersi? Imbianchino/decoratore? Piastrellista che fa pavimenti?
l'orso
Messaggioil 21/01/2025, 19:38
Presupposto che non ne capisco nulla ma secondo me se sono 40 mq e non è livellato forse la cosa più economica e il linoleum comunque a bordo delle Navi i ponti (pavimenti) sono verniciati e malgrado le forti sollecitazioni resistono anni
Bisognerebbe chiedere a qualche Nocchiere che tipo di pittura si usa
Messaggioil 21/01/2025, 19:58
Fare per fare, posare direttamente sul piano un pavimento in clinker potrebbe essere la soluzione piu economica
Messaggioil 21/01/2025, 22:38
A sto punto può posare un pavimento effetto cemento spatolato, così può continuare a dire che è in quel modo da oltre 28 anni e non perde la storicità.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 23/01/2025, 6:59
Babbano ha scritto:Fare per fare, posare direttamente sul piano un pavimento in clinker potrebbe essere la soluzione piu economica
Può darsi, ma:
l'orso ha scritto:In quanto allo spessore vorrei che fosse il più ridotto possibile, poiché il pavimento prosegue nella tettoia chiusa da 3 lati dove tengo le macchine (dove non ho alcun interesse a verniciare) e vorrei evitare scalini.
l'orso
Messaggioil 23/01/2025, 10:03
Un pavimento posato occupa massimo 1,5 cm compreso di colla. Ci sono dei profili di raccordo appositi. Le case sono piene di questi "ripieghi"
Messaggioil 23/01/2025, 12:03
Verissimo ma sono pavimenti delicati non adatti ad una officina se ti cade a terra un oggetto pesante si rompe la mattonella e ripararla é un casino
Messaggioil 23/01/2025, 13:07
Delicato il clinker? Se ti cade il martello fa le fiamme :lol:
Messaggioil 23/01/2025, 13:19
Ci fossero problemi di umidità che compromettono la durata del lavoro, la terrò come opzione di scorta. Devo far vedere il pavimento attuale a qualcuno del mestiere.
l'orso
Messaggioil 23/01/2025, 15:07
Babbano ha scritto:Un pavimento posato occupa massimo 1,5 cm compreso di colla. Ci sono dei profili di raccordo appositi. Le case sono piene di questi "ripieghi"
Tu hai parlato di pavimento posato di spessore totale 15 mm. Io non so proprio cosa sia il clinker
Messaggioil 23/01/2025, 15:16
Lo so che non è una posa a regola d'arte senza il massetto, ma una mattonella qualsiasi sarà spessa dagli 0,8 agli 1,2mm, con 2mm di colla fanno lo spessore che ho indicato. Il mio messaggio precedente indicava il clinker.
Tanto per aggiungere qualche informazione in più
Il kinker è un materiale composto da una miscela di acqua e argille pregiate che viene sottoposta a un processo di stagionatura ed essiccazione, e successivamente a 30 ore di cottura a 1250°C. È considerato tra i materiali più resistenti e idrorepellenti e viene utilizzato per la pavimentazione di esterni, l’arredo urbano, il rivestimento di facciate, la realizzazione di bordi e fondali di piscina, e da qualche tempo anche nell’interior design (se pur con minor probabilità). Le sue caratteristiche principali sono: inalterabilità nel tempo; resistenza agli sbalzi di temperatura, alle abrasioni, agli agenti corrosivi; proprietà antiscivolo; grande resistenza meccanica alla flessione.
Informazione trovata in internet
Secondo me posato direttamente con h40 potrebbe essere una soluzione percorribile
Messaggioil 23/01/2025, 15:45
Bhe allora forse é l'ideale non conoscevo questo materiale
Io mi riferivo ad una lontana esperienza che feci tempo fa facendo posare un pavimento in una cucina seza rimuovere il vecchio pavimento. Ovviamente per evitare scalini dova essere poco spesso
Messaggioil 23/01/2025, 18:26
Si presenta comunque come una qualsiasi mattonella!
Messaggioil 24/01/2025, 10:40
Effettivamente il klinker è il pavimento più usato e più indicato per officine e laboratori, però è sempre un pavimento, quindi il fondo deve essere ottimale. Si posava prima quando non c'erano molti prodotti alternativi, oggi per un officina o capannone credo che sia più performante ed economico un pavimento in resina.
Fin che va quel che basta... non toccar perchè si guasta!
antonio 73
Messaggioil 24/01/2025, 12:11
Mah quelle creste che si vedono in foto non sono chissà che, si possono far saltare via se sono troppo alte con un raschiamento al bisogno. Secondo me un buon piastrellista si gestisce bene la situazione per fare un buon lavoro
Messaggioil 20/05/2026, 7:16
Tanto per concludere...
Fatto fare il seguente trattamento Kerakoll (sui 35 euro/mq):
- levigatura
- primer EP
- una mano resina Colormaxi EP
- Consolidante EP21 trasparente + polvere quarzo
- levigatura e seconda mano resina Colormaxi EP
- terza mano resina Colormaxi EP
Venuta una cagata! :shock:
Bello a vedersi, liscio, facile da tener pulito, resistente, riparabile alla bisogna, ma... non in piano! Nel senso che presenta rigonfiamenti come quello in foto.
Pochi mm, qua e là, ma una macchina con 8 piedi piazzata in centro alla stanza toccava in 3, e ho dovuto mettere spessori sotto i 5 che rimanevano in aria.
Probabile colpa di chi ha fatto il lavoro.
l'orso
Messaggioil 20/05/2026, 8:41
Ciccio.... però se chiedi consigli a tutti e poi fai tutto diverso è ovvio che venga una cagata...
https://tenor.com/bEjgy.gif
Messaggioil 20/05/2026, 9:01
Jam, le chiavi di lettura sono molto più auliche e l'intento di questi 3D è altamente istruttivo per noi fanciulli, onde suggellare l’opera con il più fastoso degli esiti.
La "morale orsoliana" si fonda su concetti chiave, esplorabili attraverso i testi più celebri:
- la rottura della forma: l'uomo si libera delle regole imposte dalla società solo attraverso la pazzia (o l'isolamento), che permette di vedere la realtà oltre gli schemi;
- relatività e incomunicabilità: non esiste una morale assoluta valida per tutti, perché si vive la propria dolorosa verità.
Le caratteristiche principali sono:
- brevità: di solito si concentra su un unico episodio o evento chiave;
- realismo: l'ambientazione (spazio e tempo) è realistica e i personaggi sono verosimili;
- intrattenimento: lo scopo principale è divertire e catturare l'attenzione del lettore.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 20/05/2026, 9:43
:24 :24 :24 :24 :24 :24 :24
(post di ragazzino sghignazzante)
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
