Africaland • Leggi argomento - "PONTE LAURETANO" a paranchi manuali-scomponibile-universale
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 01/02/2018, 16:36
Abusivo ha scritto:Ma da soli quanto tempo ci vuole per sollevare ad altezza lavoro?
Ci vogliono una quindicina di minuti per alzarla e una quindicina di minuti per scenderla ma dato che ne faccio solo uso personale cioè solo per le mie vetture, sono abbastanza rari i sollevamenti sul ponte. Comunque funziona bene e si può collocare dove si vuole, è scomponibile e non ci vuole molto per smontarlo, depositarlo o spostarlo.
MarcoLauretano
Messaggioil 01/02/2018, 18:12
MarcoLauretano ha scritto:Giustooo !!! :D
E a breve vedrai anche il sollevamento del Defender dal telaio con il "PONTE LAURETANO" :D :11 ;) .
Porca putrella, non vedo l’ora !
Staff di smoderazione: smod 001
Non ti curar di chi ti scherza...
DiscoRigato
Messaggioil 01/02/2018, 19:55
MarcoLauretano ha scritto:... tanta passione e voglia di realizzarlo infine la soddisfazione di averlo realizzato e provato che non ha prezzo ;) e la gioia di esclamare "FUNZIONA !!!" :D .
Concordo al 1000%, tali emozioni non hanno prezzo! :3 :3
carriolon
Messaggioil 20/06/2018, 19:00
ImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 20/06/2018, 19:50
Messaggioil 21/06/2018, 8:49
Sollevamento del Defender dal telaio con il "PONTE LAURETANO" :
MarcoLauretano
Messaggioil 21/06/2018, 9:11
MarcoLauretano ha scritto:Sollevamento del Defender dal telaio con il "PONTE LAURETANO" :
Ah hai creato un ponte? Non capivo dal “quotone “...
Messaggioil 21/06/2018, 9:14
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 21/06/2018, 15:57
MarcoLauretano
Messaggioil 22/06/2018, 9:07
davideadesso ha scritto:Ah hai creato un ponte? Non capivo dal “quotone “...
Il ponte è sempre lo stesso. Adesso sto realizzando solo la struttura per sollevare il Defender dal telaio, non più dalle ruote (come prima) ;) :
MarcoLauretano
Messaggioil 22/06/2018, 10:10
Gran lavoro, complimenti.
Robysas
Robysas
Messaggioil 23/06/2018, 0:09
...e cmq I defender vanno alzati dalle ruote e non dal telaio per essere precisi... Marco ha fatto un ottimo lavoro di "concetto" e bravura.
... che poi qualcuno trova che sia meglio alzarlo dal telaio per poter lavorare meglio sotto è un altro discorso...
...come è anche un altro discorso che la maggior parte dei meccanici hanno I ponti a bracci perche sono I meno costosi.
Quando alzi il defender con il ponte a bracci tutto il peso dei ponti gomme comprese e tenuto tutto dal finecorsa degli ammortizzatori, dai gommotti dei pintoni anteriori a telaio dei silent bloc sempre puntoni e dietro idem, sai come si vanno a sminkiare.... ;) ;)
smellos
Messaggioil 23/06/2018, 7:10
smellos ha scritto:Quando alzi il defender E QUALSIASI ALTRA AUTO, con il ponte a bracci tutto il peso dei ponti gomme comprese e tenuto tutto dal finecorsa degli ammortizzatori, dai gommotti dei pintoni anteriori a telaio dei silent bloc sempre puntoni e dietro idem, sai come si vanno a sminkiare.... ;) ;)
Alberto
Albertotdi300
Messaggioil 23/06/2018, 8:19
Robysas ha scritto:Gran lavoro, complimenti.
Grazie Roberto ;) .
MarcoLauretano
Messaggioil 23/06/2018, 8:26
smellos ha scritto:...e cmq I defender vanno alzati dalle ruote e non dal telaio per essere precisi... Marco ha fatto un ottimo lavoro di "concetto" e bravura.
Grazie Joseph :11 .
Concordo. Lo solleverò dal telaio solo in caso di necessità. In tutte le altre occasioni lo solleverò dalle ruote ;) .
MarcoLauretano
Messaggioil 23/06/2018, 9:52
smellos ha scritto:Quando alzi il defender con il ponte a bracci tutto il peso dei ponti gomme comprese e tenuto tutto dal finecorsa degli ammortizzatori, dai gommotti dei pintoni anteriori a telaio dei silent bloc sempre puntoni e dietro idem, sai come si vanno a sminkiare.... ;) ;)
Verissimo!
allora Marco dovrebbe alzarlo dai ponti, magari con qualche piccola modifica ;)
...Leave no trace
kamaleon
Messaggioil 23/06/2018, 10:11
La soluzione ottimale è sollevarlo dal telaio con piccola modifica che sorregga anche un poco i ponti... Si può fare ;) ... Intanto "Work in progress" per "Sollevamento Defender dal telaio" :D ...
MarcoLauretano
Messaggioil 23/06/2018, 10:23
Il ponte diciamo "ideale" per il Defender è questo in foto,
invece secondo me quello di Marco andrebbe soltanto migliorato, facendo come un qualcosa tipo "cavalletti" che una volta alzato il defender andrebbero ad alzare entrambi I ponti permettendo di togliere le ruote e poter lavorare in tranquillità....una modifica-aggiunta semplice semplice, non so se mi sono spiegato Marco..
... si avrebbe la possibilita di lavorare sui ponti liberamente, togliere bocce, semiassi, pera, eccecc..
smellos
Messaggioil 23/06/2018, 10:42
Si, ti sei spiegato Joseph. Farò entrambe le piccole modifiche sia per sollevamento dalle ruote (come hai suggerito) sia per sollevamento dal telaio ;) .
MarcoLauretano
Messaggioil 23/06/2018, 12:23
Quindi secondo questo ragionamento ogni qualvolta si alza una ruota da terra “sminkiamo” ammo e boccole..
se propri si vuole trovare un motivo per la quale il ponte a pedane sia meglio di quello a bracci non penso sia questa la risposta ..
quello a pedane è sicuramente più sicuro, il defender ha pochi punti di sollevamento. Ma se si usa un po’ di criterio non si hanno problemi ..
DiscoRigato
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
