Africaland • Leggi argomento - "PONTE LAURETANO" a paranchi manuali-scomponibile-universale
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 24/06/2018, 17:54
DiscoRigato ha scritto:Come dicevo prima è sicuramente più sicuro, ma da qui a dire che il defender si rovini se alzato con un ponte a bracci ..
Dipende dai lavori che devi fare. Sicuramente una macchina sollevata su un 4 colonne è più stabile, per cui se devi tirare giù il cambio è senz'altro più sicuro. Ma, con usando un pò più di attenzione, si può lavorare in sicurezza anche con un 2 colonne.
Il principale vantaggio del 4 colonne, secondo me, è la velocità con cui sollevi una macchina, perchè basta salire sulle corsie e alzi. Col 2 colonne devi centrare la macchina, inserire prima due bracci, poi spostare avanti o indietro la macchina per inserire gli altri due, poi trovare i punti di sollevamento giusti, sollevare un pò, testare la stabilità e, se va bene, puoi sollevare
geracera
Messaggioil 24/06/2018, 19:27
Si,effettivamente posizionare la macchina su un 4 bracci é più noioso
Messaggioil 24/06/2018, 19:43
ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 24/06/2018, 21:22
quello_là ha scritto:Si,effettivamente posizionare la macchina su un 4 bracci é più noioso
Eh già .. io mi sono fatto dei segni in terra con le bombolette .. almeno so che devo mettere le ruote li e in molto meno tempo la sollevo ..
Staff di smoderazione: smod 001
Non ti curar di chi ti scherza...
DiscoRigato
Messaggioil 24/06/2018, 21:32
Bell'idea!
Messaggioil 26/06/2018, 20:14
kamaleon ha scritto:
smellos ha scritto:Quando alzi il defender con il ponte a bracci tutto il peso dei ponti gomme comprese e tenuto tutto dal finecorsa degli ammortizzatori, dai gommotti dei pintoni anteriori a telaio dei silent bloc sempre puntoni e dietro idem, sai come si vanno a sminkiare.... ;) ;)
Verissimo!
allora Marco dovrebbe alzarlo dai ponti, magari con qualche piccola modifica ;)
MarcoLauretano
Messaggioil 26/06/2018, 20:15
MarcoLauretano ha scritto:La soluzione ottimale è sollevarlo dal telaio con piccola modifica che sorregga anche un poco i ponti... Si può fare ;) :
MarcoLauretano
Messaggioil 26/06/2018, 20:20
MarcoLauretano
Messaggioil 26/06/2018, 20:37
Ahi ahi ahi, urge revisione bocce
geracera
Messaggioil 26/06/2018, 22:36
geracera ha scritto:Ahi ahi ahi, urge revisione bocce
:lol: :lol: :lol: :lol:
...e di corsa pure...
tranne che tu a posto del grasso al litio non metti olio mischiato al grasso ;)
smellos
Messaggioil 27/06/2018, 0:04
Avrò esagerato con l'ingrassatore. Le ho ingrassate ultimamente con grasso specifico per bocce. In ogni caso devo sostituirle con quelle rinforzate. Devo ancora montare blocchi e rinforzi che ho acquistato da tempo.
MarcoLauretano
Messaggioil 27/06/2018, 0:46
ti consiglio se non lo hai fatto gia di prendere delle flange per I paraoli delle bocce di quelli rinforzati "mosquitoroyale" tempo fa le faceva che sono piu spesse rispetto a quelle originali..
smellos
Messaggioil 27/06/2018, 9:45
Ottimo aggiornamento per sollevare dal telaio, ma restano sempre tutti quegli impedimenti tra montanti verticali e travi sul pavimento che ti possono intralciare i movimenti, o no?
carriolon
Messaggioil 27/06/2018, 9:52
MarcoLauretano ha scritto:Avrò esagerato con l'ingrassatore. Le ho ingrassate ultimamente con grasso specifico per bocce. In ogni caso devo sostituirle con quelle rinforzate. Devo ancora montare blocchi e rinforzi che ho acquistato da tempo.
Quali sono le bocce rinforzate? nn sapevo delle loro esistenza
w3rw0lf86
Messaggioil 27/06/2018, 10:35
ImmagineImmagine
MarcoLauretano
Messaggioil 27/06/2018, 11:00
carriolon ha scritto:Ottimo aggiornamento per sollevare dal telaio, ma restano sempre tutti quegli impedimenti tra montanti verticali e travi sul pavimento che ti possono intralciare i movimenti, o no?
Ciao. No, io lo trovo perfetto per fare qualsiasi intervento di manutenzione al Defender. Non c'è nulla che intralcia.
MarcoLauretano
Messaggioil 27/06/2018, 12:36
:3 :3
carriolon
Messaggioil 27/06/2018, 14:14
Uuiuh si che ci sono le bocce rinforzate... belle ciaciotte :mrgreen:
Messaggioil 27/06/2018, 14:16
MarcoLauretano ha scritto:ImmagineImmagine
Comunque ci credevamo lo stesso... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioil 27/06/2018, 20:21
MarcoLauretano
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
