Africaland • Leggi argomento - oggi alla LIDL...
oggi alla LIDL...
Special Tools LR, Utensili per il vs garage
Utensili da Officina. attrezzi manuali, elettrici, idraulici e pnenumaici commerciali e autocostruiti, Special Tools LR
Messaggioil 23/03/2018, 17:01
Bhe di norma l'avvitatore si dovrebbe usare fino a 100 circa in questo caso, è poi chiudere con la dinamometrica
________________________________________________________________
The sbay
Defender 90 SW Td5 - 2004
Non si smette di giocare perché si invecchia, si invecchia perché si smette di giocare!
sbay
Messaggioil 23/03/2018, 17:07
Mah..
La dinamometrica...
E i gommisti che la dinamometrica magari neppure sanno che è? (Almeno il mio).
Usare i 150 Nm no?
Chi vuol essere lieto sia
Balisticus
Messaggioil 23/03/2018, 17:08
Si, secondo me si può fare... Da 130 a 150 non è una gran differenza
The sbay
sbay
Messaggioil 23/03/2018, 17:10
ho fatto un cambio gomme veloce al pandino, cerchi ferro precedentemente chiusi a 90Nm svitati come burro e ho svitato i dadi del D2 chiusi a 140 altrettanto facilmente ;)
Discovery Td5 2002 euro 3
Freddy82
Messaggioil 23/03/2018, 17:36
E come li hai richiusi a 140 ?
Balisticus
Messaggioil 23/03/2018, 17:39
Balisticus ha scritto:E come li hai richiusi a 140 ?
Intendo che erano già precedentemente avvitati a 140nm con dinamometrica.
Ho solo svitato per provare l'avvitatore, per vedere se svitava. POi ho riavvitato a sensazione e serrati a 140, ma con la dinamometrica normale! :mrgreen:
Freddy82
Messaggioil 23/03/2018, 18:15
Mi pare che per fare un buon lavoro la dinamometrica sia utile.
Che chiave comprare: MIchelin, Goodyear, ?
Su Amazon ci sono da 30 a 120 €.
Balisticus
Messaggioil 23/03/2018, 18:16
Balisticus ha scritto:Una domanda :
L'avvitatore ha regolazione per 100-150-200-300-400 Nm.
Nel mio caso (130 Nm) cosa usare ?
l' avvitatore in realtà serve per svitarli i dadi dei cerchi !
per stringerli, imposti la coppia minima e poi usi la DINAMOMETRICA !!
vedi libretto istruzioni del Parkside e il manuale di officina della Land Rover.
ciao Roberto
Messaggioil 23/03/2018, 18:36
secondo me, usare l, avvitatore (anche impostato a 150 n/m ) non ti da nessuna garanzia che i dadi siano effettivamente
serrati alla giusta coppia: magari la batteria inizia ad essere scarica, magari la frizione (del' attrezzo) slitta prima per usura...
preferirei una dinamometrica anche di media qualità.
sempre alla LIDL, ogni tanto la propongono nelle offerte per la manutenzione auto.
io ne ho una comperata da loro e una della USAG pagata 30 volte tanto: spesso le confronto e alla prova non ci sono differenze !! :mrgreen: :mrgreen:
ciao Roberto
Messaggioil 23/03/2018, 19:59
w3rw0lf86
Messaggioil 23/03/2018, 20:03
Www.kompernass.com questo è il sito per i ricambi
Inviato dal mio SM-P905 utilizzando Tapatalk
shadow77
Messaggioil 23/03/2018, 20:27
Grazie, ma quale dinamometrica comprare?
Balisticus
Messaggioil 23/03/2018, 21:27
Io ho queste, molto buone e facili da regolate. Ho la serie da 1/2" 3/8" e da 1/4" per coprire tutto il range da 6 a 200Nm
https://www.amazon.it/dp/B000S7ZRQM/ref ... TAbDK0BRTT
The sbay
sbay
Messaggioil 23/03/2018, 23:12
ho provato l'avvitatore su 3 dadi ostici, che mi stanno facendo dannare in questi giorni.
Sono 3 e sono in foto, cerchio rosso.
Sdraiato sotto l'auto, in direzione turbina D2, ho inserito 2 prolunghe da 25 cm e una bussola lunga da 1/2" da 14mm, impostato a 400Nm in svitamento ma nulla.
Penso che l'estensione data dalle 2 prolunghe assommate facciano perdere forza torcente, non credete?
Freddy82
Messaggioil 23/03/2018, 23:38
Ho letto su un gruppo di facebook che à 400Nm in realtà sono 214Nm.
Anche con gli utensili ad aria capita che quello che scrivono è molto di più del reale.
Indubbiamente il peso delle prolunghe qualcosa attenua.
Con la mia ad aria vedo che se tengo a mano la chiave cercando di svitare sembra che la forza sia molto maggiore, probabilmente recupero il gioco fra chiave e dado.
Iw1gfv.it
Piemontegps.altervista.org
iw1gfv
Messaggioil 23/03/2018, 23:46
Ho letto anch'io il post,ma non è chiaro se la prova sia stata fatta avvitando o svitando
Tutte le prolunghe aumentano l'inerzia della massa da muovere,mangiando la coppia prodotta dagli impulsi,sempre in un gruppo fb un ragazzo non riusciva a svitare i dadi dei cerchi perché usava la bussola lunga in dotazione,ha messo quella corta e li ha svitati subito...
Messaggioil 23/03/2018, 23:47
Freddy82 ha scritto:ho provato l'avvitatore su 3 dadi ostici, che mi stanno facendo dannare in questi giorni.
Stasera immergi un cacciavite nella vaschetta dei freni e poi lo fai gocciolare sul dado cerchiato di rosso e domani mi sai dire se si é svitato a mano.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 24/03/2018, 0:35
stilus ha scritto:Stasera immergi un cacciavite nella vaschetta dei freni e poi lo fai gocciolare sul dado cerchiato di rosso e domani mi sai dire se si é svitato a mano.
Ciao Francesco.
Proverò domani ;)
Freddy82
Messaggioil 24/03/2018, 7:38
Si quei 3 dadi sono ostici... Però circa 12 mesi usando la pistola pneumatica 2 prolunghe + bussola + svitol sono venuti
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 24/03/2018, 7:50
ciao Roberto
E comprate sta dinamometrica!
Ormai ce ne sono per tutte le tasche, ma anche se uno dovesse spendere 100÷120€ per una usag non sarebbe una tragedia! con tutto quello che spendiamo in altre minchiate...
Ricordate di "scaricarla" dopo l'uso
P.s. se tanti meccanici/gommisti lavorano alla azz.., non é un buon motivo per emularli
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Torna a ATTREZZI OFFICINA
