Africaland • Leggi argomento - problema generico per chi fa uso di rivetti
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 18/02/2022, 15:47
si è spezzato il chiodo che tira un rivetto in monel, ne sono rimasti solo 2 cm, tenuto conto che la rivettarice non riesce a tirarlo perchè il chiodo è troppo corto e che già esercita una discreta tensione e, per vari motivi, non mi va/ non posso toglerlo, come potrei procedere? Esiste una rivettarice che riesce a tirare chiodi così corti?
Max
maxiwr
Messaggioil 18/02/2022, 15:51
Se credi che sia già nella tensione corretta e che tenga puoi eliminare il moncherino tagliandolo, a volte basta usare una pinza e muoverlo avanti e indietro fino a spezzarlo, poi un colpo di lima e lo pareggi.. Nel dubbio lo tagli e con il trapano elimini il rivetto e lo rimetti.
Messaggioil 18/02/2022, 16:02
preferirei non toglierlo, esiste una rivettatrice che tiri rivetti con chiodi così corti?
Max
maxiwr
Messaggioil 18/02/2022, 16:08
Non credo, io ho sempre visto la lunghezza del "chiodo" standard e di conseguenza anche la corsa della rivettatrice. Forse per alcune prodotte per usi speciali ma non ne sono al corrente.
Messaggioil 18/02/2022, 16:15
Se hai un saldatore tig vicino, gli porti il vecchio gambo, glielo fai saldare, lo moli e lo ritiri con la rivettatrice.... ma è un lavoro allucinante per un rivetto....
Ma perchè semplicemente non fori il vecchio rivetto e ne metti un altro? :mrgreen:
p.s. ma davvero rivetti in monel, a che scopo? Sicuro non siano inox?
Messaggioil 18/02/2022, 16:32
si è in monel, serve per evitare problemi di corrosione galvanica
Max
maxiwr
Messaggioil 18/02/2022, 16:48
Mi è venuta un'altra idea... sempre complicata ma forse riesci.
Prendi un pezzetto di barra filettata (anche tagliandola da una vite) lungo 1,2 cm, gli fai un foro in mezzo (largo almeno quanto il gambo del rivetto) e segni un po' il filetto da un'estremità facendo una canalina sulla lunghezza con il disco da taglio delle dimensioni del gambo del rivetto. Metti un dado sulla barra filettata forata sull'estremità non segnata (quella senza la canala). Calzi la barra filettata con il gambo dentro al foro e il dado che appoggia sulla testa del rivetto, poi ribatti con un martellino quello che esce del gambo in modo che si infili nella canala che hai fatto nella barretta filettata, ci metti un altro dado in modo che blocchi il gambo ripiegato, schiacciato tra barra e dado, sfruttando la canala per farcelo stare. Se hai una saldatrice gli dai un punto in modo che il dado superiore non possa girare (quello che hai usato per bloccare il gambo. Se no usa frena filetti forte). Poi tenendo ferma la barra filettata (con una chiave dal dado saldato/frenafilettato), avviti il dado che appoggia sulla testa del rivetto, tirando così tutto l'assieme. Il vecchio gambo dovrebbe venire via insieme all'assieme barra filettata e dado che lo tiene, tirando anche il rivetto alla giusta forza.
Messaggioil 18/02/2022, 17:22
A me è capitata la stessa cosa, risolta molto semplicemente mettendo una lastrina di lamiera da 4 -5 mm forata al centro con un forellino del diametro del gambo del rivetto ed estraendo il gambo con le tenaglie come per togliere un chiodo.
La lamiera terrà giù il rivetto e proteggerà la superficie.
Se la superficie che stai rivettando è delicata metti uno straccio sotto alla lastra di lamiera per proteggere da righe e bozzi.
Messaggioil 18/02/2022, 18:45
È la prima cosa che ho pensato e sicuramente funziona con quelli in alluminio, ma non so se riesci a fare abbastanza forza per un rivetto in Monel. Da provare comunque
Messaggioil 18/02/2022, 20:04
Se è già arrivato a fondo corsa penso di sì, probabilmente essendo la soluzione più semplice vale la pena di provare.
Messaggioil 18/02/2022, 20:09
cos'e' sta storia dei rivetti in Mona?
Messaggioil 18/02/2022, 20:37
Metti un pezzetto di lamiera forata con il diametro del gambo sul rivetto, rimuovi dalla rivettatrice la punta e calzala direttamente sul rivetto con solo la lamiera di mezzo,così da avvicinare le 3 grinfie al gambo
Messaggioil 19/02/2022, 0:32
ZoSo ha scritto:cos'e' sta storia dei rivetti in Mona?
...mmm...puoi provare anche con due kg di tritolo, di solito il rivetto "tira"!! :lol: :lol: :lol:
...lo levi, lo cambi e fine...
...ciao ciao Simone
viaggiolo
Messaggioil 19/02/2022, 21:38
Ho provato di tutto, dalla lamiera alla saldatura, ma niente, alla fine ho tagliato il chiodo...fine della storia triste di un rivetto schiodato :D
Max
maxiwr
Messaggioil 20/02/2022, 11:16
A volte le soluzioni più semplici sono le uniche da seguire.
Messaggioil 21/02/2022, 12:47
Mai usato rivetti monel.
roberto
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
