Africaland • Leggi argomento - Avvitatore a impulsi a batteria - pareri
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 22/04/2024, 12:18
Ciao a tutti,
sto valutando l'acquisto di un avvitatore a impulsi a batteria che possa fare il lavoro di una pistola ad aria compressa. Io non ho bisogno di attrezzi di alta gamma, non sono un professionista esigente, mi basta che l'avvitatore mi aiuti con la manutenzione più semplice sul Disco e magari qualche lavoro sporadico a casa.
Stavo guardando quello della Einhell modello IMPAXXO 18/400, non mi sembra male e il produttore non è nuovo o di qualche misteriosa azienda cinese.
Mi interessava anche perché mio padre stava valutando di acquistare alcuni attrezzi da giardinaggio della stessa marca e ho letto che usano un'unica batteria per tutti gli attrezzi, evitando così di fare la collezione di batterie e annessi caricabatterie.
Qualcuno di voi lo usa? Ha qualche parere in merito o qualche altra marca da consigliarmi? :?:
Grazie mille
mese?
tripla-m
Messaggioil 22/04/2024, 12:36
Come coppia di serraggio lo danno per 400 nm , non male
Per mia opinione, il problema di questi utensili rimane sempre il medesimo ....le batterie
In pratica a livello macchina si equivalgono, i corpi macchina si trovano a basso prezzo,sono praticamente quasi tutti eterni, il problema sono solo ed esclusivamente le batterie e la loro reperibilità e durata nel tempo.
Potrebbe aver senso se hai il fornitore vicino o possiedi già altri utensili della stassa marca con le stesse batterie in abbondanza.
In alternativa e se non hai pretese professionali cerca un ex professionale con batterie NC o NMH con pacco batterie esausto, evita qualunque cosa che abbia l'indicatore di carica residua... Tutti questi, saranno vecchi ma non avendo elettronica nelle batterie sono facilmente riparabili. Altra alternativa è quello elettrico a cavo .... per uso sporadico è imbattibile.... ha il pregio che lo puoi tirare fuori dal cassetto dopo anni, metti la spina e Lui funzionerà
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 22/04/2024, 12:38
Quando va in offerta, ti consiglio quello Parkside della Lidl...
Messaggioil 22/04/2024, 12:40
Il Parkside funziona bene ma lo danno solo per 250 NM
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 22/04/2024, 12:57
Fino a qualche anno fa esisteva un avvitatore a impulsi cinese marchiato Handife che prometteva 600 Nm e costava relativamente poco. Chi l'aveva provato era rimasto molto soddisfatto. Adesso non si trova più (ma non escludo che l'abbiano rifatto, sotto altro marchio). Usava batterie standard Makita (o Bosch, non ricordo)
edit: era questo https://www.amazon.it/Avvitatore-Spazzo ... B092JJ8HY2
Messaggioil 22/04/2024, 13:02
maxtd5 ha scritto:Il Parkside funziona bene ma lo danno solo per 250 NM
Quello che ho io è da 400 Nm, che poi è questo: https://www.amazon.it/Avvitatore-batteria-PARKSIDE-integrato-caricatore/dp/B085MMB1BC
Considera che in promozione, l'avevo pagato mi pare 69€ con la batteria.
C'è anche quello da oltre 1300, ma in Italia non è ancora stato commercializzato.
Messaggioil 22/04/2024, 13:44
sceglilo in base al futuro.. se prevedi di avere altre macchine della stessamarca stai su una marca magari.. per compensare batterie e caricatori.. esistono comunque gli adattatori tra una batteria di una marca e l'altra...
quello non lo conosco, io ho attrezzi teccpo da maltrattare per un uso hobbystico sono ok, quello a impulsi nuovo e' dato a 500nm e lavora bene, ha anche la regolazione della coppia in tre step che e' comoda, le batterie durano tantissimo, e ormai sono in quella linea li e per le robe serie ho l'aria compressa , ma non la uso quasi mai
Messaggioil 22/04/2024, 14:31
Io ho il Parkside e posso solo consigliarlo,rapporto qualità prezzo è ottimo e con la stessa batteria ci fai andare quasi tutta la linea dei loro prodotti
A volte basta una 3a piena per risolvere i problemi
Defender 90 td5 "Telos"
enrico199
Messaggioil 22/04/2024, 14:41
Si l'idea era proprio quella di usare la stessa marca degli attrezzi che andrebbe a comprare mio padre.
La batteria sono consapevole che abbia una durata limitata, ma in se non mi preoccupa, perché verrebbe sfruttata a dovere da mio padre con gli attrezzi da giardino (tagliaerba, motosega e forbice) e occasionalmente da me, quindi non dovrebbe essere una di quelle situazioni tipiche in cui la usi una volta, la butti nel cassetto e poi la riprendi in mano dopo tre anni puntualmente scarica. Mal che vada, con stagno e saldatore me la cavo bene e posso sempre sostituire il pacco batterie da me quando sarà esausto.
La parkside la conosco, ho avuto qualche loro attrezzo e non la reputo malvagia. Per dire, mio nonno ha il seghetto alternativo da diversi anni, io invece un saldatore a gas, però un attrezzo come l'avvitatore in questione mi fa strano che costi così poco in confronto ad altri marchi. Ne terrò comunque conto.
Vedrò anche che intenzioni ha mio padre, così magari gli sbologno a lui l'acquisto delle batterie :lol:
mese?
tripla-m
Messaggioil 22/04/2024, 15:06
Io ce l’ho da un’annetto buono,oltre a portarmelo dietro sempre per cambiare le gomme quando faccio raduni distanti ci ho montato l’arco posteriore e usato per smontare panhard,puntoni ecc,batterie ne ho 2 da 4ah,ci sono anche da 2 o da 8,che faccio girare tra pistola,flex e un paio di attrezzi da giardino.credo che rapporto qualità prezzo sia difficile trovare di meglio
enrico199
Messaggioil 22/04/2024, 15:30
Teccpo.
Spoiler: You Will Die.
jerry
Messaggioil 22/04/2024, 15:50
Einhell ormai vedo che è molto diffusa nelle ferramenta come linea da hobbistica. Quindi penso che per reperibilità batterie non sia più un problema.
Io acquisterei in un negozio fisico proprio per una possibile assistenza, che se c'è un problema se la smazzano loro portandolo in negozio.
Messaggioil 22/04/2024, 17:21
Considera come info che con quelli che hanno 350nm dichiarati non sempre riesci a svitare i dadi delle
ruote stretti correttamente da tempo.
Messaggioil 22/04/2024, 18:09
Ma per la manutenzione del Discovery cosa va serrato a 400Nm, oltre al bullone della puleggia albero motore che è a 455Nm? :roll:
E comunque è sempre più saggio allentare dadi e viti con una chiave fissa, magari servendosi di una prolunga, onde evitare di doversi inventare poi un modo per risolvere eventuali danni! ;) :mrgreen:
P.S. Se esistono le chiavi a bussola per pistole a impatto un motivo ci sarà, quindi la pistola non sarà l'unica spesa da conteggiare.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 22/04/2024, 19:09
Non confondete il dato di coppia dichiarato con l'effettiva "forza" degli avvitatori ad impulsi,
c'è un Parkside nero (serie Pro) che dichiara addirittura 1890Nm di coppia... se fosse reale vi avviterebbe il braccio piuttosto che il bullone ;)
Considerate che se stringete con un avvitatore a batteria da 400 NM dichiarati e poi verificate il serraggio con una buona dinamometrica, si e no si arriva a 100NM :idea:
La differenza reale la fanno il numero di impulsi e il valore della massa battente che c'è all'interno (dato mai dichiarato guarda caso).
Messaggioil 22/04/2024, 20:04
C'è differenza tra serrare e svitare? personalmente quella della Lidl svita oltre i 200nm, parlo di dadi stretti personalmente con una buona dinamometrica. Il serraggio non lo ho mai controllato, so che sui dadi ruota se vai con la mano pesante li porta oltre i 130 richiesti...
Inviato dal mio M2103K19G utilizzando Tapatalk
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Messaggioil 22/04/2024, 20:08
Lo svitamento di solito richiede più forza, perché deve vincere l'attrito tra i materiali.
Messaggioil 22/04/2024, 20:30
200 NM per un dado ruota? :shock:
Mi sembrano tanti :roll:
Messaggioil 22/04/2024, 20:34
Considerate che se stringete con un avvitatore a batteria da 400 NM dichiarati e poi verificate il serraggio con una buona dinamometrica, si e no si arriva a 100NM...
Corretto, avevo notato anche io questa cosa. Detto cio', il Lidl-Parkside non e' male a livello "non-pro", considerando il prezzo e l'intercambiabilita' della batteria, e' ottimo direi.
Messaggioil 22/04/2024, 20:56
Sidestick72 ha scritto:200 NM per un dado ruota? :shock:
Si perché ho fatto la c@zz...a! Ho stretto il dado da 52 a 210 nm, poi per una volta che avevo la dinamometrica a portata di mano ho pensato bene di tirarci pure i dadi ruota, sempre a 210 ovviamente.
Svitati dopo un mesetto al cambio gomme senza particolari difficoltà
Defender Puma 110
- MUD LANDERS 4X4 -
Giorgio 300tdi
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
