Africaland • Leggi argomento - Verniciare pavimento officina
Lavorazioni, Attrezzatura ed Utensili per il vs garage, Special Tools LR e Saldatura
Utensili da officina, Attrezzi manuali, elettrici ed idraulici, Special Tools LR, Saldatura e lavorazioni Meccaniche sulle nostre LR
Messaggioil 16/01/2025, 12:30
Ho il pavimento di un ambiente che utilizzo per lavoro in cemento fatto una ventina d'anni fa con l'elicottero.
Il "pilota" di quell'elicottero evidentemente era un cane, per cui mi trovo varie asperità (parliamo di 4 o 5 mm).
Vorrei lisciarlo e verniciarlo, o meglio farlo lisciare e verniciare.
Qualcuno ha esperienza diretta? Fattibile da chi non l'ha mai fatto o meglio farlo fare a chi è del mestiere per avere un bel lavoro duraturo? Che tipo di vernice? (cercando su internet, si legge di tutto...)
l'orso
Messaggioil 16/01/2025, 12:54
Se è anche farinoso dovrai dargli un consolidante (silicato), poi rasarlo. La rasatura, se i gradini non sono eccessivi, puoi farla meccanica, con una levigatrice specifica. Se invece hai i buchi ci sono rasanti apposta per pavimenti.
La finitura è poi a tua discrezione: puoi semplicemente verniciarlo oppure resinarlo.
(ho un problema simile su un pavimento fatto da me, ma senza elicottero, tutto di staggia)
Messaggioil 16/01/2025, 13:44
Io farei una resina dura autolivellante, di solito vanno da spessori da 2/3 mm a 10mm. In questa maniera fai un passaggio solo
Messaggioil 16/01/2025, 14:00
Io darei un autolivellante tipo mapei ultraplan successivamente puoi scegliere tra una vernice per pavimenti in cemento (alta resitenza) oppure una passata di resina epossidica. Fai attenzione ai prodotti, scegli quelli per pavimenti.
Fin che va quel che basta... non toccar perchè si guasta!
antonio 73
Messaggioil 16/01/2025, 15:35
Se non lavori con sostanze corrosive vai di autolivellante Mapei o similare. È anche divertente alla fine
defenderbianco
Messaggioil 16/01/2025, 17:30
l'orso ha scritto:Il "pilota" di quell'elicottero evidentemente era un cane
Avrà avuto il guinzaglio corto e pure la museruola.
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 16/01/2025, 20:02
Grazie. Mi parlate di vernice o di resina. Pregi e difetti dell'una e dell'altra?
Non ho particolari esigenze di carichi, ma vorrei che fosse un lavoro definitivo.
In quanto allo spessore vorrei che fosse il più ridotto possibile, pioché il pavimento prosegue nella tettoia chiusa da 3 lati dove tengo le macchine (dove non ho alcun interesse a verniciare) e vorrei evitare scalini.
l'orso
Messaggioil 16/01/2025, 20:50
Dipende da cosa ti serve. Se parli di asperità la vernice da sola non può aiutarti.
Dipende da quanto vuoi spendere. Col cemento industriale hai un pavimento eterno.
Se è solo estetica perfino un linoleum potrebbe aiutarti.
defenderbianco
Messaggioil 16/01/2025, 21:51
Prima di verniciare voglio (far) togliere le asperità con levigatura.
Mi serve per poterlo tenere più pulito.
l'orso
Messaggioil 16/01/2025, 22:13
Forse con una foto possiamo essere più utili.
Non è che per caso ti hanno fatto il lavoro sopra dei marmittoni e magari sotto hai anche il vespaio? Alcuni pavimenti debbono "respirare"
defenderbianco
Messaggioil 17/01/2025, 14:46
Leviga e basta, al massimo un anti polvere se spolvera. Le vernici e le resine si deteriorano subito se c’è anche la minima risalita di umidità. Le rasature a ultraplan, se non sei un professionista e non usi appositi primer o non levighi prima di rasare fanno “cartella” e poi si staccano. Inoltre ultraplan è fatto per rasature che poi prevedono l’incollaggio di un pavimento. Esteticamente è marroncino e non molto bello da vedere. Nei noleggi macchine edili hanno dei “flessibiloni” con dischi diamantati e aspiratore abbastanza semplici da usare e per eliminare minimi dislivelli come i tuoi sono perfetti. Per mia esperienza professionale meglio lasciar respirare il pavimento e non creare una cappa che potrebbe far sfogare l’umidità sulle pareti. Non ultimo, rasature, resine e vernici non sono economiche! Ciao
DEF OR DIE!!!
LNZ
Messaggioil 17/01/2025, 22:40
Grazie del contributo LNZ. Non esistono vernici traspiranti per cemento?
Si tratta di una platea in cemento con reti elletrosaldate, nessun vespaio sotto, spessa (credo) una ventina di cm e ancorata al cordolo perimetrale in CA che fa da fondamenta. Parliamo di un basso fabbricato.
Il tutto è lì dal 1997, qualche leggera crepa c'è, larga meno di 1 mm, di umidità mi pare di non averne mai vista ma non ci metterei la zampa sul fuoco.
l'orso
Messaggioil 17/01/2025, 23:59
Per favore, solo soluzioni economiche, che non abbiano bisogno di progetti approvati e che prevedano impasti a cazzuola, perché di impastatrici elettroniche Orso non ne usa.
Fausto
scirocco81
Messaggioil 18/01/2025, 15:30
Il buon vecchio bicocco, da spennellare fai-da-te
https://geopaint.it/products/bicocco
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
saluti
rasù
rasù
Messaggioil 18/01/2025, 17:58
defenderbianco ha scritto:Forse con una foto possiamo essere più utili.
Queste le asperità di cui parlavo, pochi mm, segno evidente di un uso maldestro dell'elicottero.
l'orso
Messaggioil 20/01/2025, 11:10
E' sempre la solita storia.....ci si lamenta se è troppo liscio (perchè diventa scivoloso se bagnato ) e se è troppo ruvido come in questo caso.... :D
E' comunque una lavorazione fatta manualmente, c'è anche da tener presente che dove la macchina non arriva (negli angoli e vicino alle pareti) si avranno differenze sia a livello di finitura che di quota.
L'importante ai fini della valutazione della bontà del lavoro è che sia quanto più possibile uniforme.
Certo puoi resinarlo (con una spesa non indifferente, dipende dai mq....)
Sconsiglio gli autolivellanti perchè vedresti differenze evidenti di colore ed inoltre non mi pare che sia indicato come "finitura"...
Personalmente lo preferisco così, meglio scabro che troppo liscio. 8-)
Messaggioil 20/01/2025, 13:11
Se non hai problemi economici (non saresti landroverista altrimenti 8-) ) ti consiglierei il PMMA
Io nella mia precedente carriera lo facevo con ottimi risultati.
Se hai bisogno chiedi
https://www.westwood-ch.com/it/aree-di- ... parcheggio
Anzi... dato che sei landroverista - pensandoci bene - avrai sicuramente problemi (salassi) economici :mrgreen:
Messaggioil 20/01/2025, 16:43
jam, il tuo prodotto lo vendono solo con il simbolo della ricarica per le auto elettriche?
Tanbruk
Il futuro dell'Africa è nero.
tanbruk
Messaggioil 20/01/2025, 17:24
Messaggioil 20/01/2025, 18:44
era solo una stupida battuta, l'immagine del pavimento in copertina ha il simbolo della ricarica
Tanbruk
tanbruk
Torna a ATTREZZI, SALDATURA & ALTRE LAVORAZIONI
