Africaland • Leggi argomento - Riga e squadra a cappello "valide"
Special Tools LR, Utensili per il vs garage
Utensili da Officina. attrezzi manuali, elettrici, idraulici e pnenumaici commerciali e autocostruiti, Special Tools LR
Messaggioil 17/06/2025, 21:43
So che ha poco senso detta così... ma attualmente per controllare angoli retti faccio la media delle 3 o 4 squadre che ho, e per controllare la planarità di piani di un macchina lavorazione legno uso quelle aste in alluminio da muratore (però la giro in entrambi i versi e di nuovo faccio la media... :lol: ).
Insomma, vorrei fare un salto di qualità... riga di almeno 60 cm, squadra con lato lungo almeno 25 cm.
Ce n'è una miriade di tipi e marche e prezzi, ed io non me ne intendo per niente... qualsiasi aiuto sarà bene accetto. :D
l'orso
Messaggioil 18/06/2025, 10:34
Boh...
Io ho delle Starret, ma ormai qualsiasi squadra è dritta... anche quelle cinesi. Dipende anche un po' come le vuoi fatte: tutto acciaio, base alluminio, ecc.
Messaggioil 18/06/2025, 14:46
Per l'alluminio quelle della antica fabbrica Vittorio Martini. La capacità di non incorrere nell'errore di parallasse o di tracciatura però dipende da te e da quello che utilizzi assieme alla squadra e da come la usi abbinata alla riga.
defenderbianco
Messaggioil 18/06/2025, 19:27
l'orso ha scritto:Ce n'è una miriade di tipi e marche e prezzi, ed io non me ne intendo per niente... qualsiasi aiuto sarà bene accetto. :D
Al 2025 anche la peggior schifezza cinese è assolutamente dritta. Come dice il saggio, non importa lo strumento che hai, ma come lo sai usare. ;)
Io ho una riga a T in legno "imperfetta", ma l'ha comperata mio nonno all'epoca "quando c'era lui" e la tengo per ricordo. Da allora molte cose sono cambiate... "squadre" incluse :roll:
Messaggioil 18/06/2025, 21:15
Riga e squadre Parkside. :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 18/06/2025, 21:38
Non ho capito cosa esattamente devi tagliare, e se una dima taglia cornici può aiutarti.
Ma prima di tagliare misura tutti e quattro i lati. Se i lati opposti sono uguali, misura le diagonali da angolo ad angolo. Se sono uguali, il tuo pezzo è perfettamente quadrato, senza fare medie. Se parliamo di tolleranze minime decidi sempre, matita alla mano, di tracciare sempre allo stesso modo.
defenderbianco
Messaggioil 18/06/2025, 21:56
defenderbianco ha scritto:Se (le diagonali) sono uguali, il tuo pezzo è perfettamente quadrato, senza fare medie.
Ehm... rettangolare :roll:
Messaggioil 18/06/2025, 22:39
Ehm, mi é sfuggita una "s" :roll:
defenderbianco
Messaggioil 19/06/2025, 6:53
Quadrato, rettangolare, squadrato... ehm, ehm... e col trapezio isoscele come la mettiamo? :D
l'orso
Messaggioil 19/06/2025, 7:03
defenderbianco ha scritto:Non ho capito cosa esattamente devi tagliare, e se una dima taglia cornici può aiutarti.
Non devo tagliare niente, devo controllare che dei piani in ghisa di una macchina siano in piano, e che delle guide in alluminio perpendicolari a questi piani siano perpendicolari.
Ho 3 o 4 squadrette da meccanico (ABC) che avranno almeno 20 anni, ma non ce ne sono due uguali, magari adesso tutti hanno migliorato...
Leggevo di gradi di precisione 00, 0, 1, 2, ma solo che l'una è più alta dell'altra, senza dati assoluti ma solo riferite a norme DIN, ne sapete qualcosa?
l'orso
Messaggioil 19/06/2025, 9:59
Se devi controllare un piano ci vorrebbe una riga di riscontro (di solito sono in ghisa o in marmo). Si trovano anche usate a poco, ma forse sarebbero soldi buttati, per essere usata solo una volta o poco più.
Piuttosto un'alternativa economica è comprare un pezzo di barra in acciaio rettificata, costano pochi € al Kg e sono molto dritte (se vuoi ti dico dove prenderla. Io ne ho ma solo tonda). E' abbastanza prassi per chi traffica in macchine utensili.
Se invece devi controllare un parallelismo, dovresti poter prendere misure almeno decimali e verificarle per confronto.
Comunque l'ideale per queste verifiche è avere un piano (o una riga) di riscontro e un truschino con comparatore centesimale.
Per le squadre non avevo mai sentito parlare di un grado di precisione, anche perchè non sono strumenti adatti a misurazioni centesimali (o peggio), quindi non ne farei una questione così raffinata.
Conosco però i gradi di precisione per i blocchetti Johansson (che invece richiedono precisioni centesimali e oltre) e per quelli il grado 2 è il meno preciso, mentre il più preciso è lo 0 (o il K): sarà uguale.
Messaggioil 19/06/2025, 10:21
La barra rettificata un tanto al kg potrebbe andare bene, credo, indicami pure lo spacciatore :D
Però c'è sempre il discorso della precisione... mettiamo che sia lunga 1 m, su questa lunghezza che precisione ho? Cioè, dopo 1 m di quanto si scosta dalla retta ideale, di quanto ha girato il naso all'insù? 1 centesimo? 1 decimo?
l'orso
Messaggioil 19/06/2025, 10:30
Beh su un metro, potresti avere qualche decimo di fuori rettilineità, ma se chiedi a loro, sicuramente sanno risponderti. Per misurare 1 metro ci vorrebbe una riga di riscontro, per fare un lavoro a regola d'arte (ma una riga da 1 metro è una bella bestia)
https://www.adrianotubiacciai.it/
Forse te l'avevo già consigliato per altro, ma non sono sicuro venda ai privati (ma mi sembra che per te non sia un problema)
p.s. chiedi del C40-C45, che credo abbiano solo quello, rettificato
Messaggioil 19/06/2025, 11:41
l'orso ha scritto:Quadrato, rettangolare, squadrato... ehm, ehm... e col trapezio isoscele come la mettiamo? :D
e il cerchio? ;)
defenderbianco
Messaggioil 20/06/2025, 6:29
T.n.T. ha scritto:Beh su un metro, potresti avere qualche decimo di fuori rettilineità, ma se chiedi a loro, sicuramente sanno risponderti.
Grazie, proverò a sentirli.
l'orso
Messaggioil 21/06/2025, 6:47
Che differenza c'è tra queste 3 squadre, grandi uguali e della stessa marca?
https://www.graziano-tools.com/squadre- ... 85609.html
https://www.graziano-tools.com/squadre- ... 85456.html
https://www.graziano-tools.com/squadre- ... 85333.html
Che la più costosa sia "migliore" è fuori dubbio, ma in che cosa e di quanto?
l'orso
Messaggioil 21/06/2025, 10:46
Beh, c'è scritto :D
Quelle migliori sono una rettificata, che garantisce la massima precisione e una è pure lappata, che garantisce migliore rugosità superficiale (e tolleranze ancora più basse).
A te basterebbe la rettificata
Messaggioil 23/06/2025, 5:43
Sì, scrivono che è migliore, ma non di quanto.
A quella lappata non ci penso neppure, però mi domando quale sia l'errore di quella rettificata rispetto a quella normale che costa un terzo.
l'orso
Messaggioil 23/06/2025, 9:08
Do la mia opinione (quindi la potete buttare nel cestino e andare avanti)
Le macchine per la lavorazione del legno devono essere tarate alla perfezione (sopratutto la troncatrice) ma il legno (sopratutto massello) è vivo! anche se staggioneto 10 anni appena lo tagli cambia forma quindi spendere settanta euro per una squadra di 25 cm mi sembra eccessivo
Meglio per gli angoli 20 euro in una squadra da 40 cm anche perchè l'occhio umano, e sopratutto la mano non sono perfetti
Ciò che bisogna fare prima di tarare una macchina e assicurarsi che la squadra è "squadrata" per le squadre ed utilizzare una staggia (Qui le chiamano così) non è stata mai utilizzata per altro (queste più sono corte e meglio è)
Capita di dover buttare una squadra, una livella o una staggia quindi meglio che sia una di quella economiche ma buone
ovvio io sto parlando di legno, sopratutto massello poi ognuno fa ciò che ritiene meglio per lui
Messaggioil 23/06/2025, 10:12
l'orso ha scritto:però mi domando quale sia l'errore di quella rettificata rispetto a quella normale che costa un terzo.
Pochi centesimi di differenza, su quella lunghezza.
Franz ha ragione quando dice che quella rettificata è sprecata (non solo per il legno), ma se ne volevi una buona...
Torna a ATTREZZI OFFICINA
