Africaland • Leggi argomento - Messa in fase motore v8
Messaggioil 20/06/2020, 21:26
RangeRange ha scritto:
Super88 ha scritto:Ciao a tutti
Sto facendo una modifica su motore V8 con rapporto di compressione 8.13 portandolo con pistoni nuovi a 9.35 montando anche albero a camme alte prestazioni, qualcuno sa dirmi gradi per accensione che credo variano?
6 gradi .... da manuale d'officina LR
Quindi invariato, 6 gradi dopo PMS?
88 seriesIII diesel 1975----- 109 series III petrol 1973 Camel-Trophy ----- Stage one 1980 petrol V8 stage One 1982 petrol V8
Se provi il V8 .........non potrai piu' farne a meno!!!
Super88
Messaggioil 20/06/2020, 21:29
SI volevo stamparti estratto da manuale .... ma non riesco piu trovare il passaggio
l'ho letto x caso l'altro giorno ... che cercavo un altra cosa .... va beh ! .... sempre cosi !
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 20/06/2020, 21:33
RangeRange ha scritto:SI volevo stamparti estratto da manuale .... ma non riesco piu trovare il passaggio
Il manuale c'è lo, ma per le versioni 8.13 e 8.25 di compressione, credo siano le versioni EFI a montare rapporto 9.35
Super88
Messaggioil 21/06/2020, 15:36
Super88 ha scritto:credo siano le versioni EFI a montare rapporto 9.35
Confermo, il mio EFI è rapporto 9.35
Messaggioil 21/06/2020, 19:58
Grazie Mauro!
Avrei bisogno che qualcuno che avesse manuale officina versione EFI per sapere fase di accensione per quella compressione....
Super88
Messaggioil 22/06/2020, 9:10
Qui https://workshop-manuals.com/landrover/ ... ne_3.9_v8/
dice 2° per 8.13:1 , 4° per 9.35:1 catalizzato e 5° per 9.35 non catalizzato.
Tex1
Messaggioil 22/06/2020, 9:31
Tex1 ha scritto:Qui https://workshop-manuals.com/landrover/ ... ne_3.9_v8/
Ignition Timing - dynamic at 800 rev/min max, vacuum disconnected
8.13:1 compression, non catalyst2°BTDC±1°
9.35:1 compression, non catalyst4°BTDC±1°
9.35:1 compression, catalyst5°BTDC±1°
vacuum disconnected? in che senso?
c'è comunque un ±1 da tenere in conto, tendenzialmente per il 3.5 sento sempre consigliare 6, tranne una persona molto esperta di questi motori con cui avevo parlato e suggeriva 8°.
Chiedo anch'io perchè domani dovrei ricevere la centralina, a quel punto farò la mess a punto, mi arrivata la strobo e una volta messa la fase farò fare i fumi.
Ad ora con la centralina sostitutiva sana ma prestata gira puliitissimo rotondo e fin silenzioso, zero fumo, ma ho il minimo a 1100 giri e non c'è modo di tirarlo giù.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 22/06/2020, 10:25
Grazie a tutti per le risposte, provo a basarmi tra i 6/8 gradi dopo PMS
Il vacuum va staccato dallo spinterogeno per fare la fase con la strobo,e il minimo non deve superare i 800 giri
Super88
Messaggioil 22/06/2020, 10:30
Super88 ha scritto:Grazie a tutti per le risposte, provo a basarmi tra i 6/8 gradi dopo PMS
Questa sarà un'impresa... al momento non mi pare che tiri dentro aria da qualche parte, tranne magari un maggiore flusso col filtro sportivo, ma parte sui 1500 come dovrebbe poi a caldo non scende mai sotto i 1100.. al punto a cui sono ora, a part eil filtro sport che può tirare più aria, con tutte l parti che ho sostituito l'unica che mi dà da pensare è che il sensore temperatura che ho messo nuovo vada meno bene del vecchio che era comunque recente, sempre aftermarket britpart, quindi proverò a rimetterci quello e vediamo.
Anche perchè ho cambiato anche il sensore temperatura strumento e pure lui segna una temperatura più alta del normale, se sono (s)tarati allo stesso modo...
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 22/06/2020, 10:55
Il mio essendo un 109 stage One V8 non ha tutte queste regolazioni e sensori per accensione a freddo ma manuale, ma mi sembra strano che ai un minimo così alto a caldo , sui miei due uguali il minimo a caldo e 650 giri
Super88
Messaggioil 22/06/2020, 11:05
Per me state facendo un mescolone tra due motori che in comune hanno il monoblocco e poco più,
Gli spinterogeni sono diversi, le candele sono diverse, l'anricipo e la procedura di regolazione sono diversi....io darei 2-3 gradi in più e vedrei come va....e anche le candele probabilmente andrebbero cambiate
Messaggioil 22/06/2020, 11:06
Che meraviglia lo Stage one, un sogno, complimenti.
E' strano infatti, prima dell'ultima visita in officina quando la ma centralina funzionava sporadicamente avevo regolato il minimo a 800 preciso, anche se non girava perfettamente rotondo come ora girava già bene.
Sensore "a freddo" per il nono iniettore non ha problemi, avevo escluso fisicamente l0'iniettore, sia spinotto che staccato e tappato il tubo benzina, le uniche differenze rilevanti direi che sono appunto quel sensore temperatura e un secondo filtro benzina nel vano motore che ho fatto mettere per controllare e fermare eventuali residui in arrivo dal serbatoio.
Quindi nella mia testa o arriva temperatura sbagliata dal sensore che quindi richiama più aria e benzina, o c'è un'ingresso d'aria da qualche parte, quel filtro? mah
Andrò per gradi inizio appunto col mettere la centralina revisionata domani, se è ancora così cambio il sensore temperatura col vecchio, se uguale tolgo il filtro...
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 22/06/2020, 11:10
quello_là ha scritto:Per me state facendo un mescolone tra due motori che in comune hanno il monoblocco e poco più,
Leggo solo ora che si parlava di 109, da pagina manuale citata sopra si parlava di EFI e pensavo ci si riferisse a quello, e nel mio caso ho su le candele nuove.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 22/06/2020, 11:34
Si parlava di EFI perché retticando il motore ho montato pistoni 9.35 del motore EFI
Quindi devo cercare di basarmi alcune regolazioni su quella versione
Non avevo pensato alle candele...
Quali montate su quella versione?
Inviato dal mio Nokia 5.1 utilizzando Tapatalk
Super88
Messaggioil 22/06/2020, 11:45
Il punto è che anche lo spinterogeno è diverso, di conseguenza la regolazione non è detto che sia la stessa
Messaggioil 22/06/2020, 11:46
Anche i giri al minimo potrebbero essere diversi, proprio a causa della maggiore compressione che fa girare il motore meno rotondo al minimo
Messaggioil 22/06/2020, 13:23
quello_là ha scritto:Il punto è che anche lo spinterogeno è diverso, di conseguenza la regolazione non è detto che sia la stessa
Se tutto funziona bene dopo il montaggio vorrei montare spinterogeno elettronico per avere una accensione precisa e avere la massima resa
Super88
Messaggioil 22/06/2020, 13:51
Puoi mettere solo l'accensione al posto delle puntine
Messaggioil 29/06/2020, 23:50
Ok vi aggiorno su questo argomento: rifatta la fase dello spinterogeno sono riuscito a sentirla ruggire per tipo 3 secondi, poi si è spenta e mi ha mollato il motorino d'avviamento appena rimboccolato :mrgreen:
Ho ordinato il motorino nuovo, appena arriverà a casa vi aggiornerò.
AndreaV8
Messaggioil 30/06/2020, 14:15
Daje
My two cents.
tonyfish
Visitano il forum: maurizioswo862 e 10 ospiti
