Africaland • Leggi argomento - Codici Ricambio RANGE ROVER
Messaggioil 08/08/2017, 16:24
Allora... ho aperto il cofano, c'è una targhetta ma completamente cancellata (credo dal tempo 28 anni....) credo sia di prima installazione.....
se sapete e avete codici di alternatori che montano su VM magari maggiorati rispetto al suo 65A fatemi sapere.... ogni info è ben accetta.
QUANDO LA STRADA NON C'E'.... IL MIO RANGE LA INVENTA !!!
Range Rover Classic 2.5TD
Dagua
Messaggioil 08/08/2017, 22:01
http://www.paddockspares.com/rtc5250e-a ... iesel.html
http://www.landers-shop.fr/a127-alterna ... C233-1.cfm
"A127 Alternator 65 Amps (2) Range-Classic 2.4 VM may be replaced by the following references: RTC5681 RTC5681N PRC6383 amount also: Defender Discovery Range Rover"
Comunque il mio di anni ne ha 37,l'ho revisionato ed é tornato a fare il suo dovere...
Per la maggiorazione prova a leggere qua
http://www.rangerovers.net/forum/7-rang ... 2222126532
Messaggioil 08/08/2017, 22:26
Grazie mille Fabio !!
...Adesso vedo un pò che fare... la macchina mi serve anche per muovermi giornalmente...
Dagua
Messaggioil 09/08/2017, 10:38
Secondo me ,complice il periodo di ferie,non puoi riuscire ad avere tutto e subito, io andrei allo sfascio a recuperare un alternatore provvisorio(te la cavi con circa 30 euro) e nel frattempo con calma ti recuperi il maggiorato, ovviamente se poi trovi il 120a allo sfascio tanto meglio!
Messaggioil 09/08/2017, 10:49
Comunque ha gli stessi attacchi del mio alternatore
viewtopic.php?f=27&t=74432
Messaggioil 09/08/2017, 13:21
Bene Fabio, valuto anche la tua considerazione.
Grazie mille !
Dagua
Messaggioil 19/11/2017, 20:23
vediamo se qualcuno sa aiutarmi: sto cercando quelle clip che ci sono sulle astine che vanno dal nottolino della serratura alla serratura nella portiera anteriore di un range rover 3 porte... ho smontato 4 porte diverse e su tutte queste se ne sono salvate 3 :(
vedo se riesco a pubblicare una foto da tapatalk.
AndreaV8
Messaggioil 19/11/2017, 20:29
Intendi quegli snodi sferici di plastica? Io li ho sostituiti con l'equivalente in metallo
Messaggioil 19/11/2017, 20:32
Esattamente loro. Dove li hai trovati?
AndreaV8
Messaggioil 19/11/2017, 21:05
cerca sq5rs,io li avevo presi su aliexpress, poi li colleghi con un pezzetto di barra filettata
Messaggioil 19/11/2017, 21:19
Grazie per la dritta.
AndreaV8
Messaggioil 05/12/2017, 15:18
Ciao a tutti qualcuno sa il codice della lampadina che sul quadro illumina il simbolo delle posizioni nelp38???L'ho cercata ma non sono riuscito a trovare un belino.... Grazie
Maddocks74
Messaggioil 12/12/2017, 10:25
Buongiorno ragazzi! Avrei bisogno di sapere per una Regina VM il Codice Ricambio dei gommini (silent block) del compressore A/C quelli che montano sul bullone, e anche gli O-ring (se ci vanno) nei tubi che si collegano al compressore…
Ne sapete qualcosa?
……………………………………………………………………………..lacio drom……………………………………………………………………………...
Indigeno
Messaggioil 15/06/2018, 14:29
Buongiorno a tutti,
Range Rover 3,6 TDV8 Vogue, Immatricolata ad ottobre 2006 telaio nr. SALL MAM 247A236490
devo cambiare dischi, pastiglie e sensori freni anteriori + pastiglie e sensori posteriori.
In rete avrei trovato questi codici per quanto riguarda l'anteriore:
SFP 500070 pastiglie anteriori
LR 031843 dischi anteriori
SEM 500050 sensori anteriori
qualcuno può confermarli?
grazie
offroad4x4
Messaggioil 05/08/2018, 20:39
offroad4x4 ha scritto:Buongiorno a tutti,
grazie
Non s o se ai trovato io avrei queste
Fadisco
Messaggioil 25/08/2018, 19:17
Ciao a tutti,sul Disco 300 ho i sedili della Regina (stracomodi,ma lo sapete meglio di me :mrgreen: ) ora,vorrei cambiare la spugna della seduta perché ormai ha fatto la sua vita,ma non la trovo,su exmoor hanno solo il diaframma in gomma sotto,mentre di spugna hanno solo quella del Discovery,sapete se sono compatibili,od eventualmente dove trovare quella giusta? Grazie!! ;)
88 SIII diesel '82
Range Rover L322 3.0L '03
Discovery 200 tdi '90
Discovery 300 tdi '97
Discovery 300 tdi '98
"Mai dubitare di una Land Rover....."
KIX
Messaggioil 26/08/2018, 0:18
Mi servirebbe la levetta tergicristallo per ranger 3500 dell'85 quella lunga,con i fili lunghi,dove la posso trovare,nuova o usata grazie
giba foto
Messaggioil 10/09/2018, 8:16
KIX ha scritto:Ciao a tutti,sul Disco 300 ho i sedili della Regina (stracomodi,ma lo sapete meglio di me :mrgreen: ) ora,vorrei cambiare la spugna della seduta perché ormai ha fatto la sua vita,ma non la trovo,su exmoor hanno solo il diaframma in gomma sotto,mentre di spugna hanno solo quella del Discovery,sapete se sono compatibili,od eventualmente dove trovare quella giusta? Grazie!! ;)
Nessuno mi può aiutare? :cry:
88 SIII diesel '82
KIX
Messaggioil 10/09/2018, 8:23
Ciao, portala da un tappezziere te la rifà lui. Al momento non c'è il ricambio e se lo trovi costa carissimo.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
AndreaV8
Messaggioil 10/09/2018, 8:59
ciao, a me servirebbe sapere il codice dell'ingranaggio a cui si attacca la corda del tachimetro/contachilometri.
ho visto in giro e ho trovato più varianti con diverso numero di denti, quale devo prendere per la mia?
Lo so che basterebbe tirarlo fuori e contarli, però la macchina è di uso quotidiano e vorrei fare l'operazione una sola volta...
lupetto dalla palude pontina
lupetto
