Africaland • Leggi argomento - specchio laterale Classic
Messaggioil 10/04/2020, 9:30
quello invece del disegno 2 coppie di fili .... SX/DX ... HI/LOW
insomma chi più ne ha più ne metta ... :D
sostanzialmente i fili sono 6 :
.... SX/DX ... HI/LOW ..... +/- termico
che a loro volta a seconda del modello/ANNO/DESTINAZIONE > vengono gestiti a coppie o con 0 centrale
questo vuol dire che se hai un specchio sbagliato .... cmq lo monti
e al massimo hai la funzione di sbrinamento presente che non va
o
che dovresti avere lo sbrinamento ma manca
se il montaggio lo fa un elettrauto o uno che ci capisce qualcosa
OVVIAMENTE esiste una TERZA soluzione : ORDINARLO NUOVO che tanto costa sotto i 100 euro ... e hai risolto TUTTI i PROBLEMI :lol: :lol: :lol:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 10/04/2020, 10:19
Di sicuro il montaggio fili lo faccio fare ad amico elettrauto qui di fianco appena riapre.
Calcola che al momento ho gli specchietti non funzionanti, o meglio il destro fermo e il sinistro si muove ma scatta (e come detto contiene un alveare) e li sposto a mano, ma restano così, a volte mi piacerebbe per il destro poterlo muovere per manovre ecc, sono così piccoli che non si vede niente :oops:
Per quello che li ho pagati e lo stato in cui pare si trovino perchè da foto sembrano nuovi, mi vanno bene anche se stanno fermi :)
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 10/04/2020, 10:37
urca, solito casino all'inglese……………….smonto, controllo e poi decido
al massimo, metto in vendita il mio e ne ordino uno nuovo
Messaggioil 10/04/2020, 21:15
Con il PLUG di MAURIZIO NON ci possono essere errori .... stacchi e riattacchi .... quello è
per esempio il mio devi rispettare i colori (plug verde e bianco, vedi foto) se no va al contrario con comando SX/DX va su e giu ... e viceversa su/giu va SX/DX
con i NAS devi guardare i colori dei fili perché PLUG neri e uguali :D
se invece si tagliano i fili bisogna andare con tester e verificare prima di ricollegare ....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 10/04/2020, 21:25
Well !!!
È stato un gioco da ragazzi, occhi bendati, una mano legata dietro la schiena, in cinque minuti sostituito......dal meccanico :mrgreen:
Il coperchio è venuto facilmente, senza sforzi e danni (con due spatoline di plastica)
Le tre viti, a croce, anche.
Strano, ho trovato due plug, uno compatible che ho usato e funziona tutto, l’altro, simile, ma più piccolo, di colore verde..... :shock:
Non indago, va bene cosi
Comunque, è realmente un lavoretto facile, anche per una capra come il sottoscritto
Messaggioil 11/04/2020, 9:05
lo spinotto piccolo verde: dovrebbe (uso il condizionale) la linea dello "sbrinotto termico" ... che ovviamente a quanto pare quello nuovo NON HA :D
nel mio quello verde è invece solo per differenziare il movimento :lol:
Cambiare lo specchietto NON è un grande problema se le connessioni (modello) sono giuste
le cose si complicano se:
modello differente ... perché bisogna fare adattamenti elettrici
le placche di finitura e viti danno problemi perché vecchie .....
Ma altrimenti è un po come la di una sostituzione di una lampadina ....
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 02/05/2020, 20:50
Buona sera, chiedo qui se posso:
A me si è rotto il fermo della plastica,praticamente si chiude e si apre con una folata di vento, ma resistenza termica e motorino funzionano perfettamente. La struttura di plastica mi sembra uguale per tutti i tipi, dite che posso prenderne una qualsiasi poi mi smonto vetro e motorino e cavi e li rimonto su quello donatore se non dovessi trovare lo stesso??
La mia è un 2,4 del primo semestre 1988, l'ultima volta che l'ho smontato (ora in questi giorni non ho la macchina sotto casa) mi sembrava di ricordare fosse la versione con i due spinotti bianchi
roccodesosa
Messaggioil 02/05/2020, 21:41
Fai prima a comprarne uno nuovo
Messaggioil 02/05/2020, 23:09
maurizioswo862 ha scritto:Fai prima a comprarne uno nuovo
Si ma su Paddock perdonami nuovo mi sembra averlo visto completo sulle 200 sterline, ok ricambio "genuine" ma mi sembra un tantino esoso :?
roccodesosa
Messaggioil 03/05/2020, 11:45
..... mi sembra caro
Prova a cercare altrove
Messaggioil 03/05/2020, 12:03
... Ti conviene un OEM .... sono uguali
.... e prova ad interpellare i soliti noti ITALIANI
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 03/05/2020, 12:52
Ho un amico che me ne lascerebbe una coppia usata...facendoci parecchio fuoristrada con la mia preferisco sostituirli di volta in volta con degli usati...come ho la mia sotto range sotto casa vedo che tipo di connettore hanno, quella donatrice è una del 1989,un anno più giovane...chissà che nel frattempo on avessero cambiato gli spinotti
Ho visto ora su Aylmer, effettivamente quello della Oem non è per nulla caro. Buono a sapersi
roccodesosa
Messaggioil 04/05/2020, 9:41
Presi usati in UK veramente come nuovi a 50€ la coppia spediti... controlla ebay, ci sono ottime occasioni.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 04/05/2020, 11:52
tonyfish ha scritto:Presi usati in UK veramente come nuovi a 50€ la coppia spediti... controlla ebay, ci sono ottime occasioni.
affarone
fabiop
Messaggioil 04/05/2020, 14:27
affarone
sì infatti li ho presi senza pensarci un attimo anche se non avevo l'urgenza di cambiarli, ma non erano gli unici a girare erano solo queeli messi meglio, hanno ancora la patina da nuovi e hanno un sacco di contatti penso siano quelli con anche riscaldamento, nel bene e nel male perchè ci sarà da capire come farli funzionare sulla mia che non ce l'ha
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 09/06/2020, 11:03
Ciao, gli specchietti inglesi sono uguali a quelli del resto del mondo?
Perchè una volta per un'altra macchina provai a montare uno specchietto (elettrico) preso usato in inghilterra, tutto bene se non che la regolazione corretta per farmi vedere bene era ben al di fuori delle possibilità di regolazione dello specchietto.
Per il passeggero però era perfetto :lol:
Forse bastava smontarlo e rimontarlo in un altro modo, non so.
Tex1
Messaggioil 09/06/2020, 11:10
Tex1 ha scritto:Ciao, gli specchietti inglesi sono uguali a quelli del resto del mondo?
Domanda stupida, hai inclinato uno scatto indietro lo specchietto lato guida?
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 09/06/2020, 11:20
Domanda per niente stupida!
Ricordo di aver provato a forzarlo un po' ma senza cambiare niente. Forse doveva fare uno scatto? boh? Alla fine era lo specchio destro e me lo sono fatto andare bene così, ricordo che in qualche modo riuscivo a guidare. Ma è stato anni fa. Quella macchina adesso non l'ho più, per cui il problema non si pone più. La curiosità era per il futuro, se mi dovesse servire uno specchio per un Range.
Tex1
Messaggioil 09/06/2020, 15:23
cambiano a seconda degli anni e dell'elettronica, ma esteticamente no, fuori funzionano come quelli per disco 1, c'è uno scatto tutto aperto e uno un po' più chiuso che serve proprio a poter vedere e renderli universali, dal lato passeggero lo tieni uno scatto indietro e così vedi giusto.
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 09/06/2020, 15:31
Ah, ecco a cosa serve quello scattino, credevo mi si fossero un po' sboccolati i fermi... grazie!
E anche oggi ho imparato una cosa nuova, bene.
Quello specchio che avevo preso era per tutt'altro veicolo, era una Saab, lì quello scattino non c'era, chissà come funzionava lì.
Tex1
Visitano il forum: jam e 6 ospiti
