Africaland • Leggi argomento - Ma quanti siamo sul forum con la Range P38?
Messaggioil 22/06/2021, 20:51
Presente!!!Non troppo attivo ma sempre utilizzatore di p38!!!
stefanino71
Messaggioil 23/06/2021, 7:32
1) Walkiepol, 4.6 V8 benzina
2) Leolito, 4.6 V8 benzina
3) mattia.ghigo, 2.5 diesel
4) alberto52, 2.5 diesel
5) Nela, 4.6 V8 benzina
6) Stefanino71, un po' tutte
7) superciuk, 2.5 diesel
8) farorange, 4.6 V8 benzina
Messaggioil 23/06/2021, 12:10
Presente, ho una L405 l'evoluzione della P38, aggiungetemi alla lista! :mrgreen:
aless672001
Messaggioil 23/06/2021, 13:24
Ti garberebbe.....niente, invece! :mrgreen: :lol:
Messaggioil 03/07/2021, 9:38
Pochissimo attivo sul forum, ma ho aggiunto un p38 4.6 al rosario
Oby8
Messaggioil 03/07/2021, 20:04
9) Oby8, 4.6 V8 benzina
Messaggioil 02/10/2021, 16:31
Presente....2.5 diesel, nome in codice della Regina "Bypass"
matteo sini
Messaggioil 02/10/2021, 16:32
10) matteo sini, 2.5 diesel
Messaggioil 02/10/2021, 17:53
Devo dire che non mi aspettavo un pareggio
Cinque benzina e cinque diesel (Stefanino le ha tutte, quindi le bilancia)
Messaggioil 02/10/2021, 20:16
Neppure io, davvero.... ;)
Messaggioil 18/10/2021, 18:05
Scusate, essendo poco pratico del forum sicuramente sto sbagliando il luogo in cui aprire questa discussione.....comunque: visto che sto pensando di alzare di 1 pollice l'altezza standard (assetto su molle) cosa ne sapete di questi affari?
grazie...e scusate se ho fatto casino
matteo sini
Messaggioil 18/10/2021, 21:58
Alzare cosa?
WalkiePol
Messaggioil 18/10/2021, 22:26
Suppongo la P38 :shock:
Messaggioil 18/10/2021, 22:40
Be'... certo la p38...
matteo sini
Messaggioil 18/10/2021, 22:56
Alzare la P38 si può, ma per farla stare in strada non è una cosa che si risolve con 4 tamponi.
WalkiePol
Messaggioil 18/10/2021, 23:21
Non so quanto costano ma a occhio la alzi 4mm seppure... zeppi due spire conqualcosa di cedevole...se lo fascetti alla spira per non perderlo.
In pratica aumenti la rigidezza della molla di una piccola percentuale su una spira su una decina che ne avrai....
Se ne metti una zeppa per spira alzi qualche cm ma avrai risposta rigida sulle buche....
Da hobbista non mi sembra una gran soluzione...ma le zeppe le puoi mettere da te in pochi minuti.
alzi la macchina con un cric per scaricare la molla, metti la zeppa ( stessa posizione su stesso asse), metti giu la macchina e vedi che succede. 10€ li investirei
Albertone81
Messaggioil 19/10/2021, 6:25
Si, anche a me sembravano delle"stupidaggini", opterò per un kit britpart HD (appena lo troverò un po' scontato).
Piuttosto secondo voi posso mettere le molle +2, 5 cm solo al posteriore o si stravolgerebbero troppo gli equilibri?
Uso la macchina per lavorare in campagna e per uscite in fuoristrada e quando la carico si abbassa parecchio....
In strada non vado mai oltre i 100/110
Montando solo le molle posteriori risparmierei parecchio.
Vi ringrazio per i vostri consigli
matteo sini
Messaggioil 19/10/2021, 20:20
Io avevo il disco1 con assetto polizia un po seduto e usandolo anche per caricare misi solo mollle posterioribritpart +50 hd.. da4205, +200kg.meno rollio, ottima carica ma da scarica scalcia abbastanza (volevo fare camperizzazione fissa ma alla fine l ho attrezzato rimovibile) Se dovessi rifarlo oggi prenderei le da4204, che sono +100kg e se non erro progressive. Il dietro un filo piu alto non mi distruba nellla guida.
Albertone81
Messaggioil 20/10/2021, 14:26
Grazie mille per il consiglio
matteo sini
Messaggioil 30/10/2021, 21:26
Ho appena staccato il gruppo valvole che era inutilizzato... premesso che non ho idea del suo stato e che quindi non mi sento di venderlo....se a qualcuno può servire lo regalo...fatemi sapere
matteo sini
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
