Africaland • Leggi argomento - Borg Warner RRC classic
Messaggioil 30/03/2016, 10:37
Grazie della risposta.
Vorrei un consiglio per verificare qual'è il problema.
Come posso fare?
...e pensare che nascendo fisso avevo nella mente di non esser giramondo e non muovermi per niente.
prosecco
Messaggioil 30/03/2016, 13:26
Credo che ti convenga aprirlo...non é da escludere una riparazione "economica" a fronte del giunto che si era bloccato
lollorock
Messaggioil 30/03/2016, 13:54
Sì, ma se il giunto fosse bloccato, l'unica ruota senza aderenza non avrebbe dovuto girare liberamente.
O sbaglio? :44
carriolon
Messaggioil 30/03/2016, 17:07
Io credo che "qualcuno" si sia accorto che il giunto era bloccato. Hanno tirato giù il riduttore e si sono resi conto che il ricambio costa oltre 600 euro, quindi hanno accroccato qualcosa per farlo girare libero e lo hanno rimontato.
lollorock
Messaggioil 31/03/2016, 9:27
Ah, ok allora sì, sono d'accordo :mrgreen:
Più o meno quello che ho fatto io sulla mia Regina, solo che invece di accroccare qualcosa per farlo girare libero, ci ho semplicemente montato un LT230 con normale blocco manuale :lol:
carriolon
Messaggioil 31/03/2016, 10:38
quello che vorrei fare anch'io sulla mia, se il meccanico si degna di revisionarlo, dato che gli ho portato anche il kit revisione....da natale.....
cilio
Messaggioil 31/03/2016, 16:26
Nessuno ha messo mano al riduttore/blocco negli ultimi 15 anni.
Chiedo se qualcuno sa come poter verificare l'eventuale danno?
Grazie in anticipo.
Piero
prosecco
Messaggioil 31/03/2016, 16:39
potresti avere un semiasse rotto.... :roll:
Messaggioil 31/03/2016, 17:47
Non penso che sia un semiasse rotto perchè con l'auto in piano
tutte e 4 le ruote hanno trazione.
Domani proverò a verificare con il meccanico.
Metodo?
prosecco
Messaggioil 31/03/2016, 18:24
onestamente non lo so.
Di casi in cui si chiedeva come verificare se il giunto fosse bloccato ne abbiamo risolti diversi ma, che io ricordi, questo sarebbe il primo in cui il giunto si "rompe" libero :shock:
lollorock
Messaggioil 31/03/2016, 18:50
che la macchina abbia trazione significa poco....
Potresti avere un semiasse rotto e con il giunto viscoso non te ne accorgi.
Messaggioil 31/03/2016, 19:06
Controllerò domani.
Penso che alzando l'auto si possa capire.
Come posso procedere?
prosecco
Messaggioil 02/04/2016, 10:32
Aggiorno.
Il mecc non aveva tempo, ha fatto alcune prove e non ha trovato
nulla di anomalo.
Esiste un modo, senza smontare, di verificare se il WB funziona?
prosecco
Messaggioil 02/04/2016, 10:44
Sul manuale c'era una procedura, prova a cercarla
lollorock
Messaggioil 02/04/2016, 12:49
x lollorok.
Non ho manuali.
Dove li posso trovare?
prosecco
Messaggioil 02/04/2016, 13:08
Lo trovi su internet, cerca range rover classic workshop manual. E poi cerca nella sezione transfer box.
Se non lo trovi te lo mando io lunedì
lollorock
Messaggioil 02/04/2016, 13:55
DON JJ ha scritto:Tanti fa avevo una range 3.9 con il BW.
Ricordo in un'occasione di avere due ruote sull'asfalto e due (quasi) a penzoloni.
Le ruote posteriori non giravano.
se non ti sei sbagliato a vedere, sicuramente cè una rottura nel meccanismo del riduttore o piu' probabilmente sul diff posteriore o in uno dei due semiassi posteriori
roberto
Messaggioil 02/04/2016, 13:57
prosecco ha scritto:Non penso che sia un semiasse rotto perchè con l'auto in piano
Metodo?
ci spieghi dettagliatamente come lo hai verificato?
in caso di dubbi parto da zero per evitare incomprensioni:
1) metti le ridotte e la 1^marcia e spegni il motore senza azionare il freno a mano.
2) alzi con il crick una alla volta tutte e 4 le ruote e verifichi "a mano" che effettivamente hanno presa sulla trasmissione
3) fai bene la prova n.2
4) non fare altre prove diverse dalla prova n.2
5) dacci una risposta ... :D
roberto
Messaggioil 02/04/2016, 14:19
lollorock ha scritto:Lo trovi su internet, cerca range rover classic workshop manual. E poi cerca nella sezione transfer box.
Cercherò e farò sapere.
prosecco
Messaggioil 02/04/2016, 14:25
Metodo?
Lunedì obbligherò il meccanico a controllare senza fretta.
Grazie a tutti,
Piero
prosecco
Visitano il forum: AGRI78 e 6 ospiti
