Africaland • Leggi argomento - Nuovo "classicista"
Nuovo "classicista"
Messaggioil 13/12/2018, 11:45
Ah cavolo a saperlo...avevo aperto anche un topic nella sezione cerco :D dai se poi hai voglia fai qualche foto di quello che ti avanza così vedo se mi serve qualcosa
Messaggioil 13/12/2018, 11:47
Tornando in tema, i pannelli originali delle portiere sono sagome di msb rivestite con un sottile strato di gommapiuma e sky beige, puoi farti qualcosa di simile senza problemi,e spendendo il giusto
Messaggioil 13/12/2018, 12:28
Ora sono così...pensavo di smontare e rivestire questi...gommapiuma e Sky nero? Potrebbe andare?
Roccia
Messaggioil 13/12/2018, 12:34
Ah queste sono foto di quando il proprietario era quello che l'ha preparata...non è cambiata poi molto mi pare...
Roccia
Messaggioil 14/12/2018, 8:05
Dove posso trovarle le componenti del gancio traino? Come avevo detto tempo fa c'è staffa e cablaggio ma ma va la sfera col suo supporto...
Roccia
Messaggioil 14/12/2018, 10:21
io lascerei i pannelli portiera in alluminio perchè sono stra pratici... in compenso bellissimi i cerchi (sono uno dei miei sogni nel cassetto...) :D
Dolx89
Messaggioil 14/12/2018, 10:23
Dolx89 ha scritto:io lascerei i pannelli portiera in alluminio perchè sono stra pratici... in compenso bellissimi i cerchi (sono uno dei miei sogni nel cassetto...) :D
Si infatti lascerò quelli...solo non mi piacciono color alluminio...lì rivestito con vinile e ci metterò due casse nautiche...
A proposito dei cerchi...che modello sono?? Ne vorrei un quinto per la scorta...
Roccia
Messaggioil 14/12/2018, 10:27
Sono dei Bwa vecchio modello ma non così facili da trovare perchè credo non più in produzione... ;)
Dolx89
Messaggioil 14/12/2018, 11:57
Dolx89 ha scritto:Sono dei Bwa vecchio modello ma non così facili da trovare perchè credo non più in produzione... ;)
Grazie mille!!!
Roccia
Messaggioil 14/12/2018, 11:59
Chiedi al balena per il gancio
Messaggioil 14/12/2018, 13:01
A saperlo.. ne ho appena fatti ragnare due..
AndreaV8
Messaggioil 14/12/2018, 13:17
Che peccato!!!
Roccia
Messaggioil 14/12/2018, 13:29
Ragazzi qua manca comunicazione...lo vogliamo usare questo forum o no???? :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 14/12/2018, 17:11
Ho capito, quando li inserziono non li vuole nessuno! 0.30 €/kg al ferro e passa la paura...
AndreaV8
Messaggioil 14/12/2018, 17:48
Allora aspetta che faccio un annuncio che cerco dei tubi...
viewtopic.php?f=5&t=112036
Messaggioil 25/12/2018, 22:32
Ritirata ieri...che dire un'emozione guidare una regina...poi si girano tutti a vederla (spero per l'opera d' arte automobilistica e non per il colore :lol:)...è vero rispetto al TD5 il motore è proprio diverso però quando apri tutto, godi, forse anche di più...un po' meno sorride il portafoglio con 100€ per fare il pieno e per la velocità con cui cala la lancetta...
Per ora gli ho dato una bella lavata dentro e fuori e ho scoperto che ha 4 ammortizzatori delle bilstein gialli penso +5...
Adesso dovrò iniziare con tutti i lavoretti di minuteria da sistemare...
Ah mi hanno anche detto che per andre al collaudo del GPL dovrò fare una griglia a protezione del bombolone, voi ne sapete qualcosa?
Roccia
Messaggioil 25/12/2018, 23:23
Ogni motorizzazione fa storia a parte, in generale la bombola deve essere separata dall'abitacolo, e per questo basta che sia coperta da un paio di pezzi di compensato, o perfino semplice moquette, ma come detto potresti beccare l'ingegnere che esige solo un certo tipo di copertura....chiedi bene al meccanico cosa serve
Messaggioil 26/12/2018, 23:42
Ma è autocarro e quindi ha già la griglia che separa l'abitacolo dalla parte posteriore dove c'è il bombolone...comunque tanto avevo intenzione di coprirla quindi la coprirò...
Roccia
Messaggioil 28/12/2018, 8:23
In questi giorni sto usando la range e devo dire che per ora ne sono soddisfatto...stamani prima di andare a lavoro ho notato che tra carrozzeria e telaio ci somo dei tamponi di gomma altri circa 4cm, puo darsi sia stato fatto un rialzo o è normale che ci siano?
Roccia
Messaggioil 28/12/2018, 8:34
Dei tamponi ci devono essere, penso siano i suoi
Visitano il forum: AGRI78, leolito, T.n.T. e 7 ospiti
