Africaland • Leggi argomento - Nuovo "classicista"
Nuovo "classicista"
Messaggioil 28/12/2018, 9:36
4 cm mi sembrano un po' troppi per essere originali, oppure i miei accusano eccessivamente il peso degli anni
lupetto dalla palude pontina
lupetto
Messaggioil 28/12/2018, 9:43
sono andato ad occhio non ho misurato, magari sono meno di 4 cm...
Roccia
Messaggioil 28/12/2018, 11:54
Hanno fatto un body lift. I suoi originali sono neri in gomma, mentre di solito quelli che si aggiungono in mezzo sono di teflon quindi possono essere neri o bianchi. Oggi ti faccio una foto del mio così mi spiego meglio.
Inviato dal mio PRA-LX1 utilizzando Tapatalk
AndreaV8
Messaggioil 28/12/2018, 13:06
AndreaV8 ha scritto:Hanno fatto un body lift. I suoi originali sono neri in gomma, mentre di solito quelli che si aggiungono in mezzo sono di teflon quindi possono essere neri o bianchi. Oggi ti faccio una foto del mio così mi spiego meglio.
Infatti sono proprio neri in gomma...sembrano tipo antivibrazione...secondo me sono i suoi...
Roccia
Messaggioil 28/12/2018, 16:40
Questo è un body da 3Immagine
AndreaV8
Messaggioil 28/12/2018, 18:01
No no i miei sono gli originali allora...pero le 265/75 16 ci girano bene...le 255 ci gireranno? Mh ho i miei dubbi...
Roccia
Messaggioil 28/12/2018, 21:55
Roccia, considera che le 35 che ha messo su tecnolabo sono mezzo cmq più alte delle 285 bf at.. quindi alte come le toyo 255.. lui ha stagliuzzato.. per me tocchi.. sono parecchio più alte delle 265..
R/D Chief AC. Eng. Ltd.
Main sponsor AL Awards 2019
www.cinghialidelsanterno.it
teos81
Messaggioil 28/12/2018, 22:08
Per me è già un miracolo che ci stiano le 265... Io con il +5 ho dovuto per forza mettere il body per far stare le 235/85 extreme.
AndreaV8
Messaggioil 28/12/2018, 23:30
Le Toyo se non erro sono sugli 84 cm...belle altine vero...un pochino stagliuzzero anch'io penso, poi metterò dei parafanghini in plastica per rifinire... però un rialzo più alto del +5 non vorrei metterlo...al massimo mi dirotterò sulle 235 per ora perché le 265 sono troppo larghe e troppo basse...
Comunque ho notato che ogni tanto quando scalo che tengo pigiata la frizione il motore tende a scendere di giri fino quasi a spegnersi e si accende per un attimo una spia sul cruscotto rossa con un segnetto come quello della leva per tirare l'aria sulle macchine meno recenti, che potrebbe essere?
Roccia
Messaggioil 29/12/2018, 11:59
Ho deciso che taglio e faccio body lift da 5 cm...si trovano i kit gia pronti dei tamponi? E' una cosa complicata o posso farlo anche da solo?
Ah primo rilevamento consumi a benzina...3km/l... :shock: :shock: :shock:
Roccia
Messaggioil 29/12/2018, 15:06
Il contakm segna giusto? Con le gommazze dovrebbe segnare meno
Messaggioil 29/12/2018, 15:29
Eh bella domanda...non lo so e non saprei neanche come controllare...
Roccia
Messaggioil 29/12/2018, 15:37
Ti basta un gps
Messaggioil 29/12/2018, 15:46
si infatti mentre scrivevo mi sono dato dello stupido da solo perche ho l'app sul telefono...non sarà precisissima am meglio che niente...comunque non credo possa sballare di parecchio...
Roccia
Messaggioil 29/12/2018, 15:48
Si infatti perlomeno ti fai un'idea
Messaggioil 29/12/2018, 17:05
Roccia ha scritto:Ho deciso che taglio e faccio body lift da 5 cm...si trovano i kit gia pronti dei tamponi? E' una cosa complicata o posso farlo anche da solo?
5cm devi fare un sacco di modifiche. Fermati a 3cm e alza ancora 2 di molle e/o spessori.
AndreaV8
Messaggioil 29/12/2018, 17:15
Ma penso che un rialzo ci sia già...quanto sarà alto originale il range?
Roccia
Messaggioil 29/12/2018, 19:02
Prima di tutto perché non le monti e valuti? Rialzare a caso non mi sembra sensato, alzi il baricentro per nulla
Messaggioil 29/12/2018, 19:55
Ma un body da 3cm ci vuole.. Su una macchina così!!
Poi il baricentro lo alzi poco perché alzi solo la scocca.
Perché 3cm? Perché con questa misura non modifichi i tubi del radiatore, i tubi freno, il piantone dello sterzo e le leve di cambio e riduttore...
È un lavoro che si fa anche in casa, basta un buon cric/binda per alzare la scocca un lato per volta, il kit tamponi e i bulloni nuovi. Dovrai smollare il piantone dello sterzo, ti conviene farlo dove c'è la crocerina (nel frattempo controllala.. ) più che altro per agevolare le operazioni, poi basta reinserirlo senza fare modifiche. Fai attenzione al radiatore e ai tiranti appena dopo il serbatoio, più o meno dove finisce il sedile posteriore (questi vanno allungati).
Ti consiglio anche di verificare i tamponi originali, che dovrai comunque lasciare, e nel caso siano cotti montarli nuovi.
Al momento altro non mi viene in mente.. Good luck!
AndreaV8
Messaggioil 31/12/2018, 7:26
Si penso che un body lo farò però con calma...ora dopo averci riflettuto su monterò delle 235 e me la godo un po' così...
Altro problemino avuto ieri...ero fermo al semaforo in folle e il motore se non davo delle accelerate tendeva a morire e si è accesa la spia della batteria, c'entra qualcosa? La batteria è nuova anche se piccola secondo me, 60 amp...
Roccia
Visitano il forum: jam e 4 ospiti
