Africaland • Leggi argomento - Range rover classic 3.5 efi 1988 problemi motore
Messaggioil 10/02/2017, 11:50
DA PROFANO:
intanto controlla tutte cavi/candele x vedere dove arriva corrente e dove NO ....
e comunque sembra più un problema di SPINTEROGENO e/o ANTICIPO .....
se fosse la bobina la corrente NON ARRIVA .... e basta
.... MALE il ritorno di fiamma x il DEBIMETRO :?
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 10/02/2017, 11:54
Hai cambiato la calotta...il rotore?
Messaggioil 10/02/2017, 12:53
Ho sostituito cavi e candele, la corrente arriva. Ho tolto le candele e fatto massa per vedere la scintilla ed e tutto regolare. Ho pensato alla bobina che non dia continuità di corrente. Il rotore non lo ho di ricambio, ma la corrente arriva. È come se non gli arrivssse il Gpl ma è aspirato e quindi non può non arrivare.....
Carletto74
Messaggioil 10/02/2017, 17:49
RangeRange ha scritto:MALE il ritorno di fiamma x il DEBIMETRO
Infatti, il primo danno che fa un ritorno di fiamma col GPL è proprio distruggere il debimetro. :cry:
Io ho cambiato l'impianto mettendone uno ad iniezione multi-point proprio per evitare quel tipo di problemi.
Messaggioil 10/02/2017, 17:53
La mia auto non và a benzina, và solo a gpl, il debimentro in questo caso è sicuramente rotto, ma non interessa per l'impianto a gpl. il problema è qualcosa di altro che non capisco, è come se non arrivasse il gpl al cilindro 5 e 7 perché staccando i cappucci delle candele non diminuiscono i giri come invece fanno tutti gli altri e come del resto è normale che sia, e accelerando, và su di giri ma zoppica. la corrente arriva, ho fatto massa con le candele e la scintilla c'è ed è regolare e piena. I cavi e le candele come la calotta li ho cambiati e non è successo niente..
Carletto74
Messaggioil 10/02/2017, 18:16
Carletto74 ha scritto:La mia auto non và a benzina, và solo a gpl, il debimentro in questo caso è sicuramente rotto, ma non interessa per l'impianto a gpl. il problema è qualcosa di altro che non capisco, è come se non arrivasse il gpl al cilindro 5 e 7 perché staccando i cappucci delle candele non diminuiscono i giri come invece fanno tutti gli altri e come del resto è normale che sia, e accelerando, và su di giri ma zoppica. la corrente arriva, ho fatto massa con le candele e la scintilla c'è ed è regolare e piena. I cavi e le candele come la calotta li ho cambiati e non è successo niente..
perdona la scarsa memoria...per caso hai rifatto albero a camme e punterie?
mi viene da pensare a qualche valvola che non apre del tutto o che non chiude del tutto(ma i questo caso avresti scarsa compressione, e qualche pagina fa hai scritto che è omogenea...)
Messaggioil 13/02/2017, 9:15
problema risolto, 2 candele nuove non avevano i contatti alla giusta distanza, uno quasi toccava, l'altro era aperto troppo e quando le ho montate non ho verificato.. incredibile, ho smontato mezza macchina e poi era la cosa più stupida.. la fretta e la paura di avere danni gravi, ho lavorato senza pensare e il problema era una stupidaggine...
Carletto74
Messaggioil 13/02/2017, 9:30
Meno male,dai....la distanza dell'elettrodo la davo pet scontato :? :lol:
Messaggioil 13/02/2017, 10:29
Carletto74 ha scritto:..2 candele nuove ... quando le ho montate non ho verificato.....
MALE MALE MALE
dovrai rivedere x 3 VOLTE :
AFFARI a 4 RUOTE e dopo dovrai sostenere una interrogazione ON LINE e una verifica scritta .....
:2 :2 :2 :2 :2
si apre x le adesione per la CREAZIONE della COMMISSIONE d'ESAME che dovrà sostenere: CARLETTO74
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/02/2017, 10:37
Comunque in questi casi scambiare le candele per vedere se il problema si sposta é una buona idea, mi è capitato che il motore girasse male, era tutto apparentemente perfetto(inclusa la distanza dell'elettrodo)e poi cambiando candele ho risolto
Messaggioil 13/02/2017, 10:40
lo farò!!!!
qualcuno ha un corpo di un debimetro sano, anche senza elettronica? il mio si è aperto sotto e non trovo un collante adatto, e si è anche piegato dalla botta...
Nessuno ha mai provato a mettere il debimetro della Jaguar? magari ritarandolo? o sostituendo la parte elettronica dentro? non dovrebbe essere un meccanismo così complicato, si tratta di elettronica di 30 anni fa e più.. sono 2 piste magnetiche e niente altro...
Carletto74
Messaggioil 13/02/2017, 10:42
Per curiosità, ma che candele sono? Io non mi trovo a dover aggiustare la distanza tra gli elettrodi dai tempi della minimoto...
Inviato dal mio HUAWEI SCL-L21 utilizzando Tapatalk
lollorock
Messaggioil 13/02/2017, 10:56
Carletto74 ha scritto:.... Nessuno ha mai provato a mettere il debimetro della Jaguar? magari ritarandolo? o sostituendo la parte elettronica dentro?....
io ho "sentito dire" che l'elettronica era la stessa della LANCIA THEMA o AR 164* (boh !?!) :shock: :shock: :shock: ..... ma se ne sentono talmente tante ..... :lol: :lol: :lol:
*= e comunque bisognava poi modificare .... credo a livello di spinotteria (insomma non un lavoro da tutti)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/02/2017, 10:58
ngk, difficilmente si trovano le champion N9YC, quando le voglio le ordino online, settimana scorsa avevo fretta e ho preso quelle che ho trovato. E' la prima volta che mi succede, comunque dicono sempre di controllare con lo spessimetro perché può succedere, e a me è successo di 2 si 8
Carletto74
Messaggioil 13/02/2017, 11:04
lo spinotto è lo stesso della Jaguar.. ora ne prendo uno e provo.. male che vada il corpo è uguale identico, cambia solo la scheda dentro..
non ho più voglia che vada solo a gpl, devo trovare la soluzione perché vada anche a benzina.
Le ho provate tutte, manca solo un debimetro funzionante , il resto ho provato a cambiare tutto...
Carletto74
Messaggioil 13/02/2017, 11:15
Carletto74 ha scritto:... difficilmente si trovano le champion N9YC ...
.... il bello è che che NGK costano anche di più ... e sono PEGGIO (qualitativamente e tecnicamente parlando) :lol: :lol: :lol:
conviene averne sempre un SET da parte (di Champion) ... tanto non vanno a male [ e non rappresentano nemmeno un grosso immobilizzo di capitale (<16 Euro)]
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 13/02/2017, 11:29
...MAI avuto problemi a trovare le champion, su internet poi trovi pacchi da 10 a pochi soldi...
La distanza dell'elettrodo è fondamentale, addirittura su alcune candele cambia in base alla sigla , quando le metto nuove ad esempio le controllo sempre(le metto a 6 o 7 decimi)
Specialmente con il gas la distanza elettrodo è moolto importante..
Messaggioil 13/02/2017, 11:33
Messaggioil 13/02/2017, 12:03
Si, su internet so anche io che si trovano bene, ma nell'urgenza sono andato dal ricambista vicino che non le ha e non le ha mai avute, e i ricambisti di zona non le tengono...
Carletto74
Messaggioil 13/02/2017, 13:31
Carletto74 ha scritto:Si, su internet so anche io che si trovano bene, ma nell'urgenza sono andato dal ricambista vicino che non le ha e non le ha mai avute, e i ricambisti di zona non le tengono...
Carletto, abiti in Brianza, ti sarai limitato a quelli a un metro da te...
Non ci credo che in Brianza non ci sia un ricambista che venda le Champion :o
Visitano il forum: Google [Bot] e 6 ospiti
