Africaland • Leggi argomento - Nuovo "classicista"
Nuovo "classicista"
Messaggioil 12/11/2018, 14:43
RRC autcarro 3 porte uscivano anche dalla casa madre
le avevano fatte senza interni posteriori, vetri posteriori fissi, griglia divisoria
nate per poterle omologare per le competizioni
Messaggioil 12/11/2018, 14:47
arkadia ha scritto:RRC autcarro 3 porte uscivano anche dalla casa madre
Infatti ce ne sono alcune in vendita autocarro su internet...
Roccia
Messaggioil 12/11/2018, 14:56
Io onestamente non critico il colore, anzi...magari con un programma prova con la parte superiore e tetto nero lucido cone i cerchi...vedrai che cambia...
Scusa ma avrai il libretto dove puoi vedere il tipo di motore e scritto.....
Vai ora che ti abbiamo cazziato puoi fare cio che ti pare e se ti incontro ti faccio mangiare un po di polvere...
Mi e arrivata ieri da Miami alla presenrazione della Lamborghini..quello con la
G Forse speso qualche dollaro in più di te
Fadisco
Messaggioil 12/11/2018, 15:19
Fadisco ha scritto:Io onestamente non critico il colore, anzi...magari con un programma prova con la parte superiore e tetto nero lucido cone i cerchi...vedrai che cambia...
beh direi proprio di si...forse forse un cerchio suo lo compravo... :lol: :lol: :lol:
Comunque confermo che il motore NON è a libretto...c'è il suo 3.5 v8...il 4.6 è stato installato nel 2015, la revisione è scaduta il 5/2018 mentre la bombola il 12/2017...la macchina è immatricolata il 21/06/1984 prima targata milano, autocarro per trasporto di cose uso proprio, ha il gancio con portata 3000kg, le 235 le 255 e le 265 e ovviamente l'impianto gpl con serbatoio da 90 litri e non rientra nel campo di applicazione della legge 298/1974...non c'è scritto altro...
Roccia
Messaggioil 12/11/2018, 16:49
Amen !!
Messaggioil 12/11/2018, 16:57
In caso di sostituzione del motore con uno identico si avrebbero le stesse beghe? Avevo capito che fosse consentito...
Messaggioil 12/11/2018, 17:12
quello_là ha scritto:In caso di sostituzione del motore con uno identico si avrebbero le stesse beghe? Avevo capito che fosse consentito...
A me quando sostituii il motore del mio puma con uno di rotazione non venne richiesto nulla di particolare...Comprato e montato senza nessun problema burocratico...comunque quanti 19j hanno sotto il cofano un 200tdi? solo io che non sono un mega appassionato ne conosco 3...
Roccia
Messaggioil 12/11/2018, 17:15
In caso di verifica del codice come farebbero a capire che é dello stesso tipo?
Messaggioil 12/11/2018, 17:17
quello_là ha scritto:In caso di verifica del codice come farebbero a capire che é dello stesso tipo?
Tramite il codice stampigliato sopra penso...mi pare che il puma 2.4 tdci avesse come sigla 244DT...
Roccia
Messaggioil 12/11/2018, 17:18
Fossi in te... :? :lol: :twisted: :mrgreen: ;)
Messaggioil 12/11/2018, 17:21
Esatto, se il motore è dello stesso tipo, deve avere lo stesso prefisso, cambia solo il numero di serie, in questo caso non ci sono problemi, ma se cambia il prefisso si dovrebbe aggiornare il libretto in quanto per la MCTC non sarebbe lo stesso motore, anche se molto simile, per esempio se prendo un 19J e gli tolgo il turbo, diventa praticamente un 12J, ma non si sarebbe in regola dal momento che il tipo di motore punzonato è differente da quello indicato sul libretto.
Messaggioil 12/11/2018, 17:32
...vorrà dire che tra poco sul mercatino comparirà un "cerco motore 3.5 v8"...
Roccia
Messaggioil 12/11/2018, 17:34
quindi stai dicendo che, visto che conosci gente che gira non in regola sei autorizzato a farlo anche tu ??
che per girare con il…….(omissis) ti hanno consigliato di delinquere e revisionare al sud (come se il sud fosse il terzo mondo…) sperando che il motore montato non sia di provenienza furtiva (hai controllato il numero di motore ??) che probabilmente per poterla usare con un minimo di affidabilità (è noto che il 4.6 non è stato uno dei miglior progetti Land) dovrai investirci soldi, e tutto questo cercato e pagato ???
scusami, senza offesa,ma, va bene non ragionare con la testa, ma neanche con altre parti del corpo !!!
Messaggioil 12/11/2018, 17:37
Comunque (tanto per stemperare... :lol: )i rapporti potrebbero essere corti per via di un riduttore di provenienza defender...quindi potresti poi allungarli
Messaggioil 12/11/2018, 17:46
No sto dicendo che ormai l'ho presa, ha i suoi difetti ma mi piace molto come è stata preparata (colore a parte), non ha pendenze o fermi occulti (fatta visura) non ha un filo di ruggine ne il telaio ne la carrozzeria ne il vano motore ne il sotto scocca che ha tutto in regola tranne il motore che se necessario cambierò cercando con calma il suo originale...che l'ho pagata 5000 euro e che con gli stessi soldi avrei potuto prendere solo un suzukino e poco altro (di mio gradimento)...che non faccio il collezionista e che le macchine le modifico a mio piacimento e non a piacimento di altri o di come erano quando sono uscite...e che se lo volevo originale come mamma l'ha fatto dovevo sborsare 20000 euro minimo per cui per 5000 mi accontento...
Roccia
Messaggioil 12/11/2018, 17:49
Ohhhh là!
Messaggioil 12/11/2018, 18:01
Roccia ha scritto:No sto dicendo che ormai l'ho presa, ha i suoi difetti ma mi piace molto come è stata preparata (colore a parte), non ha pendenze o fermi occulti (fatta visura) non ha un filo di ruggine ne il telaio ne la carrozzeria ne il vano motore ne il sotto scocca che ha tutto in regola tranne il motore che se necessario cambierò cercando con calma il suo originale...che l'ho pagata 5000 euro e che con gli stessi soldi avrei potuto prendere solo un suzukino e poco altro (di mio gradimento)...che non faccio il collezionista e che le macchine le modifico a mio piacimento e non a piacimento di altri o di come erano quando sono uscite...e che se lo volevo originale come mamma l'ha fatto dovevo sborsare 20000 euro minimo per cui per 5000 mi accontento...
Ti quoto al 1000%....ogni tanto ci vuole!!! ;) :mrgreen:
Messaggioil 12/11/2018, 18:04
Bravo! La penso al 200% come te!
Dolx89
Messaggioil 12/11/2018, 18:17
Roccia
Messaggioil 12/11/2018, 21:49
Ottimo, queste sono le famose aspettative di cui scrivevo.
Se deciderai di acquistarla, se avrai piacere, condividerai con noi gli sviluppi
