Africaland • Leggi argomento - Problemi massa a punto 3.5 efi
Messaggioil 05/05/2022, 19:29
Ho anche notato che la brugona del debimetro è praticamente chiusa del tutto, 1/4 di giro dal serraggio completo.
Debimetro aperto non vorrà dire per forza da buttare spero.
Ho provato con il tester le due piste e danno valori variabili anche se non so se giusto e anche la sonda temperatura varia
Achille 435
Messaggioil 05/05/2022, 20:11
Non ti resta che provare
La paletta spostandola a mano si muove liberamente su tutta la sua corsa o tende ad impuntarsi?
Messaggioil 05/05/2022, 21:23
Metti delle candele più calde.
WalkiePol
Messaggioil 06/05/2022, 9:05
Il mio debimetro, a parte che era stato aperto non da me e controllo del circuito della pista elettrica, lavorava male anche sulla rotazione del corpo farfallato a causa di incrostazioni e forse per i colpi presi da ritorno di fiamma, comunque lavato con benzina e tolto le incrostazioni è migliorato tanto.
E per le candele dopo prove con NGK e altre marche mi trovo bene solo con le champion NY 9
fabiop
Messaggioil 06/05/2022, 11:29
Il movimento nel debimetro è fluido, ho letto delle beru xu79 a 4 poli, dicevano che vanno molto bene ma non sono ancora convito per la regolazione praticamente quasi chiusa
Achille 435
Messaggioil 30/05/2022, 17:47
Ma lo sapevate che esisteva la diagnostica originale Land Rover??che dovrebbe risolvere questi problemi!!
Fadisco
Messaggioil 30/05/2022, 21:24
L'hai mai usata?
... provala, poi capisci.
WalkiePol
Messaggioil 31/05/2022, 12:28
WalkiePol ha scritto:L'hai mai usata?
quindi non risolve una cippa!!o spara numeri a caso!!
sarei curioso
Fadisco
Messaggioil 31/05/2022, 12:31
Fadisco ha scritto:Ma lo sapevate che esisteva la diagnostica originale Land Rover??che dovrebbe risolvere questi problemi!!
Parli per 14cux?
Messaggioil 31/05/2022, 12:33
Fadisco
Messaggioil 31/05/2022, 21:47
La 14CUX è per il 3.9.
WalkiePol
Messaggioil 01/06/2022, 16:40
Non e una diagnosi after Market... e originale Land Rover...era in dotazione ai Concessionarie.. ed officine selezionate
vale per TUTTI i modelli Land Rover , Rover e MG
aspettavo i commenti sull'uso
Fadisco
Messaggioil 01/06/2022, 22:06
... è quella con le schede da inserire a seconda del modello. Ormai difficile trovarne una che funziona e soprattutto con tutte le schede che servono.
E comunque, niente di grafico, ti ritorna dei valori che devi confrontare con quelli riportati dal manuale, ... ammesso di avere il manuale.
WalkiePol
Messaggioil 03/06/2022, 11:49
Onestamente non so se le schede tu li identifichi con i dischetti ,questa è un PC vero che funziona con dischi/ CD Creati da Land Rover
Fadisco
Messaggioil 03/06/2022, 11:56
Un ideaImmagineImmagine
Inviato dal mio CPH1951 utilizzando Tapatalk
Fadisco
Messaggioil 10/06/2022, 18:05
L'hai mai usata sui tuoi Land? Come funzia?
Messaggioil 10/06/2022, 19:23
Mi spiace , ma quando sono arrivato era già stata smontata , andrebbe rimontata , aspettavo risposta da WalkiePol , che dubitava dei scarsi risultati .. come se l'avesse usata!!
Proprio ora ho dato una controllata ai dischetti e credo che arrivi fino alla P38
Rimontata potrebbe essere una chicca o per un appassionato.. oppure in una officina
Questa e una mia idea
Fadisco
Messaggioil 28/06/2022, 10:02
Ho finalmente risolto tutto , ho montato un carburatore quadri corpo e di sicuro non avrò più problemi questa tipo almeno spero
Achille 435
