Africaland • Leggi argomento - Minimo RRC 3.9 Automatico
Messaggioil 05/06/2022, 8:16
Scusa visto che esiste la diagnosi per range cerca un officina o Concessionaria..che possa accontentarti..per risolvere questo probkema
Inviato dal mio SGP311 utilizzando Tapatalk
Fadisco
Messaggioil 05/06/2022, 9:15
Mi sembra molto improbabile ai giorni nostri che un'officina ufficiale Land Rover faccia una diagnosi a una Range con più di 30 anni, non avranno nemmeno più la diagnosi.. Comunque io la diagnosi ce l'ho, e lo stepper motor non è contemplato, anche con stepper staccato non ci sono errori. Un mio amico ha un problema simile, lo stepper non lavora, il minimo è stato regolato fisso tramite la vite di regolazione del base idle speed vicino alla farfalla. Quindi ora il minimo va bene solo a motore caldo, ma già con il clima acceso scende un po' troppo, e da freddo è troppo basso. Anche nel suo caso lo stepper funziona, anche i cavi sono a posto, per ora non si è ancora capito il problema, forse la centralina. Però essendo cambio manuale non ha problemi di spegnimento e la macchina si guida bene lo stesso.
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 05/06/2022, 9:22
Scusa sono curioso puoi mettere una foto della diagnosi che usi?
Fadisco
Messaggioil 05/06/2022, 15:27
Ora non riesco a postare la foto, ma si chiama ecumate, ora non lo fanno più, è stato sostituito dal Rovergauge
outofnowhere
Messaggioil 05/06/2022, 15:32
Quindi non e del Rover Group e una generica
Fadisco
Messaggioil 05/06/2022, 18:57
È generica, ma fa le stesse cose dell'originale. Ai tempi le diagnosi non erano evolute come ora. Come ho detto ad esempio anche staccando lo spinotto dello stepper motor non vengono generati errori. Però la diagnosi ti fa vedere la posizione dello stepper, ma potrebbe anche non essere quella reale, ma quella che la centralina crede che sia. Ad esempio sulla macchina del mio amico si vede lavorare lo stepper, ma in realtà non sta lavorando. La centralina sa solamente quanti impulsi gli dà per spostarlo avanti e indietro ma non ha un riscontro che lui effettivamente si stia spostando, per cui se fosse bruciata l'uscita che lo controlla, in diagnosi non verrebbe rilevato nulla.
outofnowhere
Messaggioil 05/06/2022, 19:11
outofnowhere
Messaggioil 05/06/2022, 19:13
Scusate avevo sbagliato il link
outofnowhere
Messaggioil 05/06/2022, 19:27
Inviato dal mio CPH1951 utilizzando Tapatalk
Fadisco
Messaggioil 05/06/2022, 19:28
Questa è l'originaleImmagineImmagineImmagineImmagine
Fadisco
Messaggioil 05/06/2022, 23:19
Ce l'hai tu? È già anni 2000, nel '90 probabilmente c'era solo il lettore di codici errore e basta.
outofnowhere
Messaggioil 05/06/2022, 23:41
Si
Fadisco
