Africaland • Leggi argomento - Nuovo "classicista"
Nuovo "classicista"
Messaggioil 31/01/2020, 8:36
Ciao ragazzi...dopo un giro abbastanza tosto sabato ha iniziato a perdere il paraolio del differenziale anteriore...qualcuno ha per caso il codice ricambio? Grazie
Roccia
Messaggioil 31/01/2020, 10:47
Roccia ha scritto:Ragazzi vorrei sfilare il cavo del tachimetro perché la lancetta continua a traballare...é semplice? Come si fa? Grazie.
Non ti serve il cavo, ti serve il rinvio angolare.... e sono caxxi
https://www.famousfour.co.uk/new_parts/ ... ?part=4317
https://www.famousfour.co.uk/search?string=579164
https://www.kijiji.it/annunci/ricambi-a ... /138108414
Ti ho messo due link a caso, devi verificare che sia quello che fa per te.
Messaggioil 31/01/2020, 10:50
Quella vitona a taglio che si vede a che serve? È un tappo o un registro?
Roccia
Messaggioil 31/01/2020, 11:32
E' l'innesto mi pare, però non vorrei sbagliarmi, qualcuno risponderà più dettagliatamente.
page-466.pdf
Messaggioil 31/01/2020, 13:21
Roccia ha scritto:Quella vitona a taglio che si vede a che serve? È un tappo o un registro?
È un tappo, tieniti il rinvio così...io avevo un po' rimediato aprendo l'altro tappo, pulendo e mettendo grasso nuovo, e richiudendo mandando più in fondo il tappo, bloccandolo con del bicomponente
Presumo che le frustate alla lancetta siano dovute all'ingranaggio del rinvio che scorre assialmente
Messaggioil 31/01/2020, 14:03
Roccia ha scritto:Ciao ragazzi...dopo un giro abbastanza tosto sabato ha iniziato a perdere il paraolio del differenziale anteriore...qualcuno ha per caso il codice ricambio? Grazie
credo sia questo: FTC5258
https://www.eagleoffroad.com/product/pa ... r-classic/
https://www.lrdirect.com/FTC5258-Oil-Se ... yEEALw_wcB
My two cents.
tonyfish
Messaggioil 01/02/2020, 13:11
Perfetto grazie lo ordinerò...magari anche due o tre da tenere di scorta...
Comunque in previsione di riverniciare la regina vorrei cambiare anche delle parti che presentano iniziali segni di ruggine (in qualche caso piu che iniziali purtroppo)...Chiedo a voi se esistono dei modi per reperire i part number di cio che mi serve...ad esempio?
Fondi lato guidatore e passeggero
Scatolati sottoporta dx e sx
Rear cross membar
Come sempre grazie mille a tutti. :D :D :D
Roccia
Messaggioil 01/02/2020, 14:10
Messaggioil 01/02/2020, 17:47
quello_là ha scritto:https://yrmit.co.uk/product-category/range-rover-classic-lse/
Wooow....grazie mille!!!
Roccia
Messaggioil 01/02/2020, 18:27
Di che anno è la tua 2 porte? Se è una early come la mia allora il paraolio è questo
https://www.paddockspares.com/frc4586g- ... turer.html
Messaggioil 02/02/2020, 13:28
quello_là ha scritto:Di che anno è la tua 2 porte? Se è una early come la mia allora il paraolio è questo
é un my84...però non so se hanno cambiato i ponti, non credo comunque...
come sempre grazie mille...
Roccia
Messaggioil 02/02/2020, 13:36
Hai le flange col coperchietto di plastica o tutte di un pezzo?
Altrimenti per quello che costano prendi entrambi i tipi, rigorosamente oem, possibilmente corteco...
Messaggioil 03/02/2020, 16:26
quello_là ha scritto:Hai le flange col coperchietto di plastica o tutte di un pezzo?
Ho le flange tutte di un pezzo...
Sostituire il paraolio è una cosa complicata?
Roccia
Messaggioil 11/02/2020, 22:45
Mai visto un rear cross member marcio del range.. Metti una foto???
AndreaV8
Messaggioil 26/02/2021, 15:06
Ragazzi i lavori continuano...ho deciso di non riverniciare alla fine ma di risanarla tutta il più possibile...ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Inviato dal mio Trekker-X4 utilizzando Tapatalk
Roccia
Messaggioil 26/02/2021, 15:08
Smontando ho trovato un filo rosa tagliato e isolato....seguendolo arriva ad un connettore sotto il volante... qualcuno ha idea di cosa possa essere?ImmagineImmagineImmagineImmagineImmagine
Roccia
Messaggioil 26/02/2021, 16:57
Interruttore nascosto antifurto per la pompa benzina, messo e poi estirpato da precedente proprietario?
Tex1
Messaggioil 26/02/2021, 17:17
Non ne ho idea...il filo è interrotto dietro l'alloggiamento della ruota di scorta...
Roccia
Messaggioil 28/02/2021, 9:06
Potrebbe essere il sensore del livello benzina originale, o per la pompa benzina originale, avendo convertito a iniezione e messo la strumentazione più nuova non ti serve più ...
Messaggioil 28/02/2021, 16:27
Grazie mille!!! :D
Roccia
