Africaland • Leggi argomento - Nuovo "classicista"
Nuovo "classicista"
Messaggioil 30/03/2021, 17:12
Dal carrozziere ha praticamente finito...ora aspetta le 255/85...avevo dei distanziali +5cm a casa e li ho messi per prova con le 235 e il risultato come allargamento e filo parafanghi è quello in foto...a regola con dei distanziali +3 e le 255 il risultato dovrebbe essere lo stesso...non sono proprio d'accordo sui distanziali però non volendo cambiare cerchi sono l'unico modo temo...ImmagineImmagine
Inviato dal mio Trekker-X4 utilizzando Tapatalk
Roccia
Messaggioil 02/04/2021, 13:15
Finalmente a casa...per poco purtroppo...ImmagineImmagineImmagineImmagine
Roccia
Messaggioil 02/04/2021, 14:30
bella!! un bel risultato
:11 :11 :11
Messaggioil 03/04/2021, 8:12
Bella, hai messo i distanziali? che offset hanno i cerchi?
i sottoporta hanno staffe al telaio o allo scatolato sotto la scocca?
Inviato dal mio BlackView9100 utilizzando Tapatalk
crys76
Messaggioil 03/04/2021, 8:49
Allora si ho messo dei distanziali +5cm con le 235/85 16 solo per prova...i cerchi non so che offset abbiano...il problema è che non voglio cambiare i cerchi e voglio mettere le 255...quindi la soluzione è metterle con dei distanziali +3cm e il filo parafango dovrebbe essere lo stesso della foto di adesso...
Questi distanziali li ho messi solo per prova perché i +5cm sono veramente esagerati...
Roccia
Messaggioil 03/04/2021, 9:16
Veramente bella! La mascherina rimetti la sua o vai di rete a rombetti ?
Albertone81
Messaggioil 03/04/2021, 9:45
Nono rete no...allora siccome metto ovviamente il verricello la mascherina la devo modificare...ora devo decidere se modificare la sua di ferro (anche se tagliarla un po' mi rompe) oppure mettere quella in plastica della serie successiva e tagliare quella...di sicuro no rete o roba così perché non mi piacerebbe poi...
Roccia
Messaggioil 03/04/2021, 10:46
Degustibus (e i miei tendono a madmax) ma una bella rete in inox non verniciata secondo me ci starebbe bene, gli dai la forma che vuoi e la incattivisce un altro po....
Verro tessile o acciaio? Se acciaio facci un pensierino...
Albertone81
Messaggioil 03/04/2021, 10:49
Ho l'acciaio ma metto il tessile...e se riesco i solenoidi li porto nel vano motore così il verricello che già è grosso sembrerà un pochino più discreto... ovviamente omologo tutto comunque...
Roccia
Messaggioil 02/07/2021, 23:52
Montate oggi le 255-85/16...ImmagineImmagineImmagine
Roccia
Messaggioil 04/07/2021, 18:12
Roccia ma una cosa così no? Tubo alluminio di 100
Io l'ho "presentato" così quando ho smontato il suo originale per riverniciarlo, sicuramente da mettere un pelino più alto e forse farlo un pò più corto, ne ho ho due uguali quando decido di farla cattiva lo monto e anche all'anteriore.
fabiop
Messaggioil 04/07/2021, 21:47
No non mi ci garba...ne vorrei uno che ricalca preciso quello all'anteriore...magari con una culla portaferro anche dietro... :twisted:
Ovviamente bisogna trovare un verro che non sia troppo ingombrante...
Roccia
Messaggioil 07/07/2021, 10:01
Più o meno il risultato che volevo è questo con ruote a filo...solo che così ho dei distanziali +5 che sono esagerati...quindi l'unica soluzione è cambiare cerchi cosa che non vorrei fare oppure mettere dei +3 e accontentarmi...ImmagineImmagine
Roccia
Messaggioil 07/07/2021, 10:05
Io cambierei i cerchi perchè i distanziali proprio non lo vorrei nemmeno sentir nominare sulla mia macchina... ;)
Dolx89
Messaggioil 07/07/2021, 10:46
Lo so...ma questi cerchi oltre che essere ormai quasi introvabili, almeno così mi hanno detto, mi piacciono un sacco...e mi dispiace cambiarli...
Roccia
Messaggioil 07/07/2021, 13:22
Se fai fuoristrada stai largo. Meglio il fango sulle fiancate che un bel rigone di un sasso sugli sportelli. Se sei a filo con i parafanghi e non fuori ovviamente. Ma con un et -20 e le 265 io sono dentro col Discovery, che dovrebbe essere uguale
Messaggioil 07/07/2021, 13:25
Si infatti voglio stare a filo parafango...e ora sarebbe perfetto...il problema è che ho paura che i distanziali +5 siano esagerati e causino poi dei problemi...
Roccia
Messaggioil 15/07/2021, 17:10
Finalmente sotto casa...con A/C funzionante.
Unica cosa ho lo sterzo che quando vado un po' più forte si alleggerisce molto e la macchina tende a sbandare abbastanza e devo fare delle correzioni molto ampie per tenerla dritta...che può essere? Ammortizzatore di sterzo?Immagine
Roccia
Messaggioil 15/07/2021, 18:07
Prova a mettere un alettone per tenerla giù :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
"Ci sono della gente che fanno" dei lavori mica male
Messaggioil 15/07/2021, 18:12
Roccia ha scritto:Finalmente sotto casa...con A/C funzionante.
Caster non corretto dovuto al rialzo, boccole puntoni posteriori
