Africaland • Leggi argomento - Scatola di sterzo
Scatola di sterzo
Messaggioil 11/03/2019, 9:38
Ieri mattina facendo sostituzione degli oli ai ponti mi sono accorto che il braccetto (in verde) ha gioco a causa del dado (in rosso) allentato, non si svita perchè una rondella piana è girata sul dado,
ma questo dado và stretto forte?
non è che a stringerlo blocca tutto?
grazie per le risposte.
fabiop
Messaggioil 11/03/2019, 10:01
va serrato a 176nm e ribattuta la rondella
ma se ha presp gioco il caletto devi sostituirlo
Messaggioil 11/03/2019, 10:07
Grazie, non ho la dinamometrica, in ogni caso stretto forte, giusto?
non è che stretto forte blocca la scatola guida?
penso che serrandolo il gioco sul braccetto sparisca, è molto allentato, se ha ancora gioco lo sostuituirò,
per fortuna non si allenta del tutto e non cade grazie alla rondella piana ribattuta adddosso.
fabiop
Messaggioil 11/03/2019, 10:54
se consumi il caletto della scatola dopo ti tocca buttarla!
stringi forte ma tenendo ferma il perno della scatola...ovvero non stringere andandoa finecorsa della scatola.
il dado ferma solo il braccetto calettato conico e non è assolutamente un registro
Messaggioil 11/03/2019, 11:20
Scusa l'ignoranza ma cos'è il "caletto"?
Per stringere il dado e tenere fermo il perno della scatola come faccio?
in testa il perno ha un taglio a cacciavite per tenerlo fermo mentre si stringe il dado?
fabiop
Messaggioil 11/03/2019, 14:00
il caletto è il c.d. millerighe, la parte alta del perno che esce in basso dalla scatola, dove avviene l'accoppiamento con il pit arm che è il braccetto che poi va ai tiranti dello sterzo. allentandosi il dado è possibile che il gioco/movimento tra perno e pit arm possa aver rovinato il millerighe.
credo che arkadia intenda dire questo.
marlo210
Messaggioil 11/03/2019, 14:10
fabiop ha scritto:Scusa l'ignoranza ma cos'è il "caletto"?
marlo210 ha spiegato benissimo
metti un pezzo di legno tra pitman e telaio
oppure lascia collegate le barre di sterzo e metti bloccasterzo
quel taglio è per fare il centraggio della scatola sterzo
puoi provare ad usare un perno ma potresti romperlo (il perno)
Messaggioil 11/03/2019, 14:54
[/quote]
[/quote]
Penso di mettere un toppo di legno così, stringere con bloccasterzo inserito non mi piace tanto:
fabiop
Messaggioil 11/03/2019, 15:38
Ok
