Africaland • Leggi argomento - Luce retromarcia
Luce retromarcia
Messaggioil 07/11/2019, 15:32
Ragazzi nelle mia regina non funziona più la luce retromarcia, le lampadine sono buone e non credo abbia un fusibile...cosa potrebbe essere??
Roccia
Messaggioil 07/11/2019, 15:51
Filo staccato? Switch sul cambio? Non è che ci sia molto...
Messaggioil 07/11/2019, 16:21
roby65to ha scritto:Filo staccato? Switch sul cambio? Non è che ci sia molto...
Ho smontato tutti e due i fari e i fili sembravano a posto...per controllare lo switch sul cambio come posso fare?
Roccia
Messaggioil 07/11/2019, 16:38
Devi togliere la cuffia del cambio.
Disconnettere i fili elettrici.
Svitare lo switch.
Poi ricolleghi i fili, accendi il quadro e provi se, muovendo col dito il pulsantino, la luce si accenda o meno.
Se la luce si accende, significa che lo switch funziona ed è solo un problema di contatto meccanico ... cioè devi avvitare di qualche giro in più, rispetto a come era montato, perchè evidentemente non riusciva ad ingaggiarsi con la forcella della retro (fai riferimento alla pagina del manuale qui giù "Refitting").
Se, invece, muovendo a mano il pulsantino la luce non si accende, allora potrebbe darsi che lo switch sia rotto e/o ossidato oppure il problema potrebbe risiedere lungo il cablaggio elettrico o altrove.
Reverse Switch RRC.pdf
Nel 90% dei casi è sempre un problema della switch e/o del controdado che si allenta e/o del contatto a massa dello switch.
;) :mrgreen:
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 07/11/2019, 16:43
scirocco81 ha scritto:Devi togliere la cuffia del cambio.
Svitare lo switch.
;) :mrgreen:
Woooow grazie mille davvero!!! Controllerò quello...
Roccia
Messaggioil 11/11/2019, 15:58
Ho provato...é lo switch che non funziona più...ho provato a pulirlo ma nulla...é reperibile il ricambio da qualche parte?
Roccia
Messaggioil 11/11/2019, 16:22
Messaggioil 11/11/2019, 16:53
Secondo me quello giusto è PRC1039, alias RTC4512:
Reverse Parts RRC.pdf
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 11/11/2019, 18:05
Allora il codice stampigliato sopra a quello vocchio é lucas 35291.
Per ora ho risolto così invece...inserimento manuale retro+luce retro...Immagine
Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
Roccia
Messaggioil 11/11/2019, 18:06
;) :mrgreen:
Questo mi sembra abbia il filetto troppo corto...
Roccia
