Africaland • Leggi argomento - Quesito su pompa acqua..
Messaggioil 13/05/2020, 18:28
Ciao a tutti, sul 3.9 in 10 anni ho già cambiato due pompe acqua. La prima montata nel 2010, comprata in uk a basso prezzo, nel 2015 improvvisamente ha iniziato a perdere in modo deciso solo a motore caldo, da fermo niente, la macchina sta ferma anche un mese a volte. Quindi sostituita stavolta con una in scatola originale LR il cui codice finiva con G, pagata di più ma si supponeva migliore. Invece da un paio d'anni succede che a macchina ferma dopo qualche giorno trovo la prima goccia, poi inizia a perdere circa 1 goccia al giorno. Da caldo nulla, poi una volta ferma dopo qualche giorno inizia di nuovo. Ovviamente perde dall'albero, che ha un foro e uno scivolo che sembrano "predisposti per le perdite", ed evitano di bagnare il cuscinetto.
Ho notato guardando delle foto in rete, che in punta allo scivolo alcune hanno una specie di tappo in gomma,sulla mia non c'è. In quel modo si formerebbe una piccola vaschetta che raccoglierebbe le poche gocce che escono e con il motore caldo evaporerebbero evitando di bagnare la puleggia e il garage, dato che per fortuna attualmente ho solo quella perdita, è una seccatura :lol:
Domanda:
Non è che per quel tipo di pompa sia normale qualche goccia ogni tanto e la vaschetta sia fatta apposta?
La mia è fatta come questa: https://www.trodo.com/water-pump-airtex-1705
Invece le altre hanno il tappo: https://www.turnerengineering.co.uk/stc-483-water-pump-c2x20633310
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 13/05/2020, 20:32
Anche quella di Turner mi pare non sia tappata, ma ha una specie di vaschetta di plastica, tutte le pompe che ho visto hanno sempre un foro di drenaggio per evitare che piccole perdite della tenuta meccanica possa bagnare il cuscinetto ed alla lunga danneggiarlo, se esce una goccia ogni tanto non succede nulla, certo se non dovesse perdere sarebbe meglio. Quando l'hai cambiata hai fatto un accurato lavaggio di tutto il circuito sostituendo acqua ed antigelo?
Messaggioil 13/05/2020, 22:55
Sì, ho fatto più lavaggi nel 2010 quando sono passato all'antigelo rosso (OAT) e poi l'ho cambiato di nuovo nel 2013 perché ho dovuto togliere il radiatore, e comunque quando ho cambiato la pompa quello che è uscito era pulitissimo. Magari provo a fargli un tappo come hanno le altre pompe.
outofnowhere
Messaggioil 13/05/2020, 23:40
Tappo in che senso? Non vorrai mica chiudere il foro di drenaggio?
Messaggioil 14/05/2020, 0:42
Ma certo che no, volevo aggiungere quel pezzo in plastica nero in punta allo "scivolo" che si vede ad esempio nella pompa di Turner che forma una vaschetta al di sotto del foro.
outofnowhere
Messaggioil 17/05/2020, 18:10
Rovistando nei miei ricambi ho trovato il pezzo in gomma che va in punta allo scivolo, l'avevo tolto dalla pompa precedente prima di buttarla. Ho fatto che metterlo, vedremo se basterà a fermare le gocce che escono e a farle evaporare.
outofnowhere
Visitano il forum: Giamba58, Google [Bot] e 3 ospiti
