tonyfish ha scritto:
Oggi se riesco provo ad anticiparla un altro paio di gradi e vediamo se migliora.
roby65to ha scritto:L' anticipo non dovrebbe dipendere dalla temperatura e dai sintomi direi che c'è un eccesso di benzina iniettata a freddo, oppure manca aria, al motore non fa certo bene girare così, l' eccesso di benzina lava via l' olio dalle pareti dei cilindri e lo inquina.
outofnowhere ha scritto:Se non tiene il minimo ed è grassa significa che c'è poca aria, mi viene da pensare alla valvola di bypass dell'aria, che a freddo deve aprirsi per appunto aumentare l'apporto di aria, poi a caldo si chiude. Ma lascio la parola ai più esperti, non ho esperienze dirette con la 4cu.. Preferisco la 14cux
Un paio di gradi di ritardo non possono darti quel problema.
Il fatto che un motore renda di più col freddo e con l'umidità è normale, dipende dalla densità dell'aria e vale per qualsiasi motore, non solo quelli inglesi! Io con il 3.9 d'estate con il caldo sento già la differenza, in più con la quota perde ancora, e mi trovo a fare passi alpini a 2700m con un motore che sembra un 1000 più che un 3900!!
roby65to ha scritto:Ci credo che l' olio puzza di benzina, visto quello che fa...
Sempre grazie per la risposta.quello_là ha scritto:allora fammi un riassunto
iniettori sono mai stati revisionati? Il sensore temperatura acqua l'hai cambiato? L'altro sensore quello basso su cui è caduta l'acqua dovrebbe essere quello per lo strumento sul cruscotto e non c'entra niente con l'iniezione
La benzina che perde dal serbatoio potrebbe uscire dalla guarnizione della pompa benzina in alto tra serbatoio e pianale oppure Controlla gli sfiati che sono sulla destra li vedi da sotto il passaruota magari sono da stringere le fascette
Visitano il forum: Giamba58, Google [Bot] e 2 ospiti
