Africaland • Leggi argomento - Installazione radio Android touch screen
Messaggioil 22/11/2020, 21:35
Volevo avere un qualcosa nel Range che uso per raduni gite e scampagnate fuoristrada uno oggetto per seguire e registrare le tracce GPS e occasionalmente fare da tripmaster.
Ovviamente mi sono fatto prendere la mano. Ovviamente il telefono andava già benissimo per tutto questo, ma ormai l'idea era venuta.
Ho preso una radio Android cinese visto che ormai costano niente (tipo 80 euro mi pare), e gli ho progettato attorno col CAD un supporto che riprendesse la forma della strumentazione principale, da montare sul cruscotto al posto di quell'inutile vano portamonete che c'è. Poi l'ho fatto stampare 3D in SLS, una tecnologia nuova che offre qualità estetiche e strutturali molto migliori dei soliti prototipi rapidi in FDM.
Dentro al supporto trovano posto antenna GPS, modulo per i comandi remoti wireless e ricevitore DAB+.
Fatto passare i cavi dal vano radio alla sommità del cruscotto, carteggiato e verniciato il supporto, montato ed eccolo qua.
Non sembrerà proprio OEM, ma c'è molto di peggio in giro.
Sotto allo schermo ho scritto in rilievo RANGE ROVER (nelle foto non si vede bene ma c'è) perché non mi sono venute idee migliori.
Tex1
Messaggioil 22/11/2020, 21:42
Poi già che c'ero mi sono fatto prendere la mano...
Temendo che comandare la radio con la mano alta e il braccio teso fosse scomodo (in realtà pensavo peggio), ho stampato 3D anche un altro pezzo che sostituisce il (per me inutile) portacenere con un porta comandi remoti / telefono / oggetti vari.
E' raggiungibilissimo comodamente con il gomito sul bracciolo.
Costo del kit comandi remoti wireless: 13 euro...
Il vano radio è stato chiuso da un portaoggetti DIN, aggiungendo quindi un portaoggetti usabile alla macchina. Penserò in futuro se spostare il CB in quella posizione o se magari usare quello spazio per switch aggiuntivi o altro.
Ulteriori sviluppi in programma: prossimo passo sarà aggiungere una telecamera posteriore. L'avrei già fatto se avessi trovato un modo che mi convince per aggiungerla senza farla stonare o sporgere troppo.
Tex1
Messaggioil 22/11/2020, 22:08
Complimenti gran lavoro.
Una curiosita', quanti pollici e' l'autoradio ?
Messaggioil 22/11/2020, 22:18
Grazie! 9 pollici.
Con la stessa forma (un po’ più stretta in basso, che si adattava alla mia idea) esisteva anche il 10” ma non volevo esagerare troppo.
Tex1
Messaggioil 23/11/2020, 10:34
Io per inserire la telecamera posteriore ho forato fra le due luci targa ed ho aggiunto li.
Sembra una terza luce targa invece è la cam.
CappellaioMatto
Messaggioil 23/11/2020, 10:39
Che telecamera hai usato?
Ammetto di non aver cercato troppo, ma quelle che ho visto sono tutte molto pià grandi di una luce targa.
Astuzie particolari per far arrivare i cavi dentro il tailgate?
grazie
PS, dimenticavo... per lo schermo come hai fatto?
Tex1
Messaggioil 23/11/2020, 12:20
Bel lavoro, ha la stessa forma del cruscotto ;)
la stampa sembra venuta molto bene, non ho mai fatto stampare con quel materiale, da provare
crys76
Messaggioil 23/11/2020, 13:19
crys76 ha scritto:Bel lavoro, ha la stessa forma del cruscotto ;)
Grazie! Il materiale è il PA12 e la macchina è la HP JetFusion 4200. C'è da carteggiare un po' per togliere la ruvidezza superficiale ma non c'è il solito effetto scalino dele FDM nè tantomeno i "vuoti" lasciati dalla deposizione del filo.
I pezzi che fa non sono paragonabili a quelli con altre tecnologie...ci puoi realizzare cose che con altre tecnologie o materiali non sarebbero pensabili.
Tex1
Messaggioil 23/11/2020, 13:27
Complimenti, ottimo lavoro!! L'integrazione mi sembra davvero riuscita.
MaxDecimo
Messaggioil 23/11/2020, 14:28
Complimenti, è venuto benissimo e sta molto bene!!
Quello che stona sono i pomelli diversi delle leve cambio è ridotte, molto meglio gli originali.
Ma "de gustibus..." ;)
Messaggioil 23/11/2020, 14:38
Hai perfettamente ragione per i pomelli... è solo che ormai mi ci sono abituato e non ci faccio neanche caso. Grazie che me l'hai fatto notare.
Dovrei trovare un pomello di legno per la leva delle ridotte.
Tex1
Messaggioil 23/11/2020, 19:39
Complimenti bel lavoro ...
Fadisco
Messaggioil 24/11/2020, 8:19
Quanto è profonda l'autoradio?
Messaggioil 24/11/2020, 8:48
Poco. Sarà circa 4cm, larga come lo schermo ma meno alta. Il resto dello spazio del cassoncino è occupato dai fili e dagli accessori.
Tex1
Messaggioil 24/09/2021, 10:43
Mi chiedevo, ma non è che ne stamperesti un altro? :D :D
Oby8
