Africaland • Leggi argomento - RR 3.5 EFI '88 (150 o 165 Cv?)
Messaggioil 09/01/2021, 18:32
Ciao, qualcuno sa dirmi da dove è possibile capire se un 3.5 EFI sia High Compression 165 cv o Low Compression 150 cv, senza avere i documenti ma solo il VIN.
Il vin riporta come 8' carattere una L, che corrisponde a "3.5L, V8 Efi, petrol", ma non viene indicato se High o Low.
Diversamente per i motori a carburatori, la lettera E sta per "3.5L, V8 carb, petrol, High Compression" e la lettera V sta per "3.5L, V8 carb, petrol, Low Compression"
Engine V8 Petrol EFI - Lucas L-Jetronic 4CU - 2AM "flapper":
- 3.5 ltr EFI V8 High Compression: 9.35:1
3528 cc V8 EFI, Max power: 165 bhp (123 kW) at 4750 rpm. Max torque: 207 lb ft (280 Nm) at 3200 rpm
- 3.5 ltr EFI V8 Low Compression: 8.13:1
3528 cc V8 EFI, Max power: 150.0 bhp (112 kW) at 4750 rpm. Max torque: 190.0 lb ft (258 Nm) at 2500 rpm
Messaggioil 09/01/2021, 19:13
Hai provato sul Microcat?
Messaggioil 09/01/2021, 19:19
Si, ma non saprei cosa guardare, è una questione di rapporto di compressione... penso...
Messaggioil 09/01/2021, 19:28
jam ha scritto:Si, ma non saprei cosa guardare, è una questione di rapporto di compressione... penso...
Nella finestra introduttiva, dove ci sono le schede legate al VIN inserito....nulla?
Messaggioil 09/01/2021, 20:25
Non mi ricordo se il motore aveva un codice diverso, eccetto ovviamente il CR stampigliato sul lato collettore.
Ma il mezzo che stai guardando e' per caso catalizzato? Perche ricordo il EFI 165cv e' stato fornito anche in versione catalizzata e ai listini 4R dell'epoca (tutto quello a cui potevo accedere :lol: ) lo davano per 152cv ...e non credo dipendesse dal CR.
Messaggioil 09/01/2021, 20:35
Vicino al numero del motore c'è scritto il rapporto di compressione.
Dal solo VIn non so se lo si riesce a capire...
Messaggioil 10/01/2021, 16:32
Io uso il "gatto" russo online, non c'è un posto dove inserire il VIN
Messaggioil 10/01/2021, 17:24
se riesci ad avere il codice del monoblocco si dovrebbe risalire
Messaggioil 10/01/2021, 18:15
Si, chiaro, io cercavo di capire se dal VIN si poteva capire.
Messaggioil 12/01/2021, 9:24
leolito ha scritto:Non mi ricordo se il motore aveva un codice diverso, eccetto ovviamente il CR stampigliato sul lato collettore.
Devi controllare il il seriale del motore
come già dice LEONITO a DX sotto il collettore che il bordo più pronunciato del monoblocco e da li si risale
SE ci dai il seriale completo li c'è tutto compreso il CR
OVVIO che il lavoro lo devi fare a motore freddo perché 99 su 100 dovrai pulire la parte dalla "morchia" ......
altro sistema SE libretto originale ... dal libretto di circolazione c'è il codice motore, .... MA non è detto che il motore che monti sia l'originale ..... se libretto rifatto scrivo di tutto e di piu tranne che dati giusti
..... la mia segna che monto motore con cambio automatico invece è un cambio manuale e io sono MATCHING NUMBER
su di un altra auto a libretto che l'auto è CATALITICA ..... auto del 1965 .... NO COMMENT
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/01/2021, 9:30
COMUNQUE deve essere:
se monti un LOW manuale è un D22
se monti un LOW automatico è un D23
se monti un HIGH manuale è un D24
se monti un HIGH automatico è un D25
i 8,13:1 CR (EU) fanno 143 Cv.
mentre
i 9:35:1 CR (EU) fanno 163 Cv.
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/01/2021, 10:34
Ai fini pratici poi è il libretto di circolazione che fa testo .... TASSE di CIRCOLAZIONE (bollo)
.... Certo che se monti un LOW (143 Cv.) e a libretto hai segnato un HIGH (163 Cv.) .... hai pagato per anni .... TASSE SUPERIORI :lol: :lol: :lol:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/01/2021, 19:10
Al momento non ho nulla di tutto ciò.
Andrò a vederla prossimamente.
Niente libretto, non è italiana...
cercherò il CR.
Grazie, sei stato molto preciso.
Messaggioil 19/01/2021, 13:46
verifica che ci sia corrispondenza
NO corrispondenza > NON è il suo motore > è stato sostituito
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 19/01/2021, 15:48
RangeRange ha scritto:i 8.13:1 CR (EU) fanno 143 Cv.
mentre
i 9.35:1 CR (EU) fanno 163 Cv.
Non è detto, 9.35:1 esiste la versione "normale" da 163 (162?) HP e quella catalizzata da 155.
Messaggioil 20/01/2021, 13:46
.... paese che vai .....
DATI INGLESI RR OSPREY my '89
3528 cc V8 EFI, Max power: 165.3 bhp (123.3 kW) at 4750 rpm. Max torque: 206.4 lb ft (279.9 Nm) at 3200 rpm
3528 cc V8 EFI, Max power: 150.0 bhp (111.9 kW) at 4750 rpm. Max torque: 190.0 lb ft (257.6 Nm) at 3200 rpm
in ITALIA non è stata mai IMPORTATA la versione LOW COMPRESSION
..... e la versione HIGH fa 163 Cv. (120 kW dichiarati x il mercato ITA)
mentre la versione NAS (USA):
monta una LUCAS 13CU Multiport L-Jetronic OHV pushrod operated
Horsepower net: 123.5 kW / 168 PS / 166 hp (DIN)/ 4750
Torque net: 280 Nm / 206 ft-lb/ 3000
l'unica cosa il comune è il BLOCCO MOTORE : 3.5-Litre V8 based on Buick Fireball 215 (9.35 : 1)
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 21/01/2021, 9:42
RangeRange ha scritto:.... paese che vai .....
Ottimo, grazie
