Africaland • Leggi argomento - RRC - Da servosterzo a sterzo manuale
Messaggioil 26/02/2021, 18:29
Ciao a tutti,
è possibile eliminare il servosterzo in una Range Classic o ci sono lavori di "meccanica pesante" da fare (eccessivamente costosi o non reversibili).
Grazie!!!
PF
PierRangeRover
Messaggioil 26/02/2021, 19:17
Di solito la gente chiede come fare a mettere il servosterzo su auto che non ce l'hanno (Series e prime 90-110), è la prima volta che sento uno che lo vorrebbe togliere da una macchina che ce l'ha, a parte che la presenza del servosterzo fa parte dell' omologazione ed è riportato sul libretto, per cui non si potrebbe togliere senza di fatto essere non in regola, ma perché lo vorresti togliere?!
Messaggioil 26/02/2021, 21:18
Hai idea di quanta forza sia necessario esercitare sullo sterzo per una banale manovra?
Messaggioil 27/02/2021, 14:20
a livello meccanico: NON HO LA PIU' PALLIDA IDEA di COSA POSSA COMPORTARE
a livello di utilizzo: manovra priva di senso, ..... anche se sei HULK (oltre 1800 Kg di auto, le gomme anteriori sono anche più sgonfie di quelle posteriori)
..... AUGURI !!!!!
:shock: :shock: :shock:
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 27/02/2021, 23:19
..... sul 109 ho messo il servosterzo...... :roll:
Messaggioil 27/02/2021, 23:40
maurizioswo862 ha scritto:..... sul 109 ho messo il servosterzo...... :roll:
... però quello che non c’è non si rompe....
ex 88” SIII soft top diesel 1974
ex Freelander TD4 Sport
ora RRC 2 porte e RR L322 TDV8
Gobbi570
Messaggioil 28/02/2021, 0:38
Chissà come mai sulle Land Rover si rompe anche quel poco che c'è mentre su altre auto molto più complesse certe cose non si rompono mai?
Messaggioil 28/02/2021, 22:16
Pensa che, il servosterzo è l’unico organo che non si è rotto......
Forse perché è di attuale produzione, montato da gente capace ??? :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 28/02/2021, 23:41
Forse perche semplicemente in LR non hanno mai saputo progettare le cose come si deve, oppure qualcuno arrivava puntualmente e annunciava "no, questo non si puo' perche non ci sono soldi", oppure poi il "bloke" in linea di montaggio invece di pensare a quello che stava facendo pensava alla sua "pint" al pub? :lol:
:roll:
Cmq meccanicamente e' una complicazione ... devi trovare scatola guida di una RR senza servosterzo - oppure cimentarti in esperimenti improbabili con altri modelli, probabilmente cambiare i rinvii sotto (sicuro quello in uscita dalla scatola sterzo, ovvero pitman arm), levi la pompa dal motore e ti serve la cinghia (o puleggia) per i modelli senza.
Messaggioil 28/02/2021, 23:51
Comunque sulle Range Rover prima serie esisteva anche la scatola sterzo non servoassistita...
Dal modello 1986 non era più prevista, e forse era già scomparsa anni prima...
Messaggioil 01/03/2021, 9:08
Sì esatto, era roba dei primissimi suffissi
Messaggioil 01/03/2021, 9:45
Basta che togli la cinghia che alimenta la pompa del servosterzo, ma credo che dopo due minuti corri a rimontarla :D
fabiop
Messaggioil 01/03/2021, 14:05
fabiop ha scritto:Basta che togli la cinghia che alimenta la pompa del servosterzo, ma credo che dopo due minuti corri a rimontarla :D
Forse ha i bicipiti ipertrofici e l'assistenza del servosterzo non gli serve. :D
Messaggioil 01/03/2021, 17:45
Grazie a tutti. É che sono un po' stanco dello sterzo che mi fa dannare. Ora a quanto pare devo sostituire la scatola. A quanto pare non è un affare semplice. Grazie comunque
PierRangeRover
Messaggioil 01/03/2021, 19:01
E' sicuramente più complicato e costoso togliere il servosterzo e mettere una scatola guida non servoassistita...
Messaggioil 10/03/2021, 12:54
Scusa ma se è questo il problema, prendi una scatola revisionata da un professionista: spendi qualcosa in più ma almeno sei a posto.
Se vuoi io ho una scatola sterzo dei land 90 aspirati senza servosterzo ma veramente mi sembra un autogol togliere il servosterzo.
AndreaV8
Messaggioil 11/03/2021, 8:29
cmq revisionare da zero una scatola guida o sostituire con una revisionata dando dentro la tua
.... è cmq stato assodato che su per giù costa UGUALE .....
God save the Queen
RangeRange
