Africaland • Leggi argomento - Assetto molle p38
Assetto molle p38
Messaggioil 03/11/2021, 15:50
Salve a tutti, mi servirebbe qualche consiglio per aumentare l'altezza standard.
In terraferma mi hanno consigliato di non andare oltre 1 pollice per evitare problemi alla trasmissione. Mi hanno consigliato molle TF 018 al posteriore e molle TF 031 all'anteriore.
Cosa ne pensate?
matteo sini
Messaggioil 03/11/2021, 15:51
....terrafirma....
matteo sini
Messaggioil 05/11/2021, 7:23
Otterrei lo stesso risultato mettendo degli spessori di acciaio sotto le molle? O questo le comprimerebbe?
matteo sini
Messaggioil 05/11/2021, 8:23
Le molle che hai adesso cosa sono, per confrontarle? Che altezza hai da centro ruota al parafango?
Messaggioil 05/11/2021, 9:32
matteo sini ha scritto:Otterrei lo stesso risultato mettendo degli spessori di acciaio sotto le molle? O questo le comprimerebbe?
se metti degli spessori sotto alle molle il mezzo si alza della medesima altezza degli spessori.
Non cambi il peso sulle molle quindi non si possono comprimere di più.
Se è solo una cosa estetica e la durezza delle molle attuali ti soddisfa allora puoi farlo.
Se vuoi usare il mezzo in offroad invece è meglio avere molle più alte e non utilizzare spessori.
Questi possono essere utilizzati in un range di 10 mm per poter livellare il mezzo , ma non oltre su P38.
Messaggioil 05/11/2021, 12:12
leolito ha scritto:Le molle che hai adesso cosa sono, per confrontarle? Che altezza hai da centro ruota al parafango?
Non conosco la marca...l'ho comprata usata....47cm
matteo sini
Messaggioil 05/11/2021, 12:13
... grazie
matteo sini
Messaggioil 02/12/2021, 12:34
Ciao a tutti, visto che ho montato l'anno scorso gli ammortizzatori terrafirma all terrain che mi permettono di aumentare di 5 cm l'altezza standard.... vorrei arrivare ai 51 cm (altezza Off Road), ma giuro che non capisco che molle devo prendere...
In terrafirma prima di mandarmi a quel paese mi hanno consigliato tf018 e tf023v ....
Nessuno di voi ha mai portato la p38 a 51 cm con le molle?.....
Grazie per qualsiasi consiglio
matteo sini
Messaggioil 02/12/2021, 12:52
Gli Allterrain per P38....sei sicuro che siano per assetti rialzati?
I TF125 e TF126 sono assetto standard (che in presenza di molle ad aria ovviamente significa anche un temporaneo +5).
Li monto anche sulla mia, per inciso.
Con molle ad aria.
I Prosport TF144 e TF145 sono invece espressamente dedicati ad assetti rialzati +5. ;)
Messaggioil 02/12/2021, 13:06
mattia.ghigo ha scritto:Gli Allterrain per P38....sei sicuro che siano per assetti rialzati?
Con molle ad aria.
SI, il buon Eddie Priscott in Terrafirma me lo ha confermato....prima di mandarmi a quel paese :lol: ...
matteo sini
Messaggioil 02/12/2021, 13:09
Ho un amico qui vicino di zona appassionato di P38 (ne ha due) che ha convertito a molle+rialzo la sua DSE manuale...ma senza alcun altro stravolgimento.
Se vuoi ti metto in contatto con lui.
Messaggioil 02/12/2021, 13:13
mi ha anche detto :
Once an air to coil conversion kit is fitted any 90/D1/RRC coil will fit.
Quindi potremo scegliere qualsiasi molla per 90/D1/ e RRC, l'unica discriminante è il peso della macchina (ed il peso che si porta appresso in maniera fissa)
matteo sini
Messaggioil 02/12/2021, 13:14
mattia.ghigo ha scritto:Ho un amico qui vicino di zona appassionato di P38 (ne ha due) che ha convertito a molle+rialzo la sua DSE manuale...ma senza alcun altro stravolgimento.
Grazie....te ne sarei grato
matteo sini
Messaggioil 02/12/2021, 15:09
Aggiorna e completa il tuo profilo...e ti mando il numero, vai... :mrgreen: ;)
Messaggioil 02/12/2021, 16:54
mattia.ghigo ha scritto:Aggiorna e completa il tuo profilo...e ti mando il numero, vai... :mrgreen: ;)
Fatto...credo :?
matteo sini
