Africaland • Leggi argomento - RRC Accumulatore pressione ABS
Messaggioil 19/03/2022, 10:05
Ciao a tutti, dovrei sostituire l'accumulatore di pressione ABS del mio 3.9 (RTC6498).
Ne ho uno disponibile del P38, sono diversi, ma sapete se sono in qualche modo compatibili?
Si può montare su una classic con delle modifiche?
Grazie!
Zingone
Messaggioil 20/03/2022, 11:07
Bisognerebbe sapere se le pressioni in gioco sono le stesse.. un amico ha una Classic a cui hanno montato una pompa ABS di provenienza P38 che ha pompa e accumulatore assieme, però provandola mi sembra che sia meno efficiente dell'originale, c'è poca riserva, la pompa si accende ad ogni frenata. E poi basta una frenata più decisa e va al di sotto della pressione accendendo la spia rossa per un attimo, frena ugualmente, ma non è molto rassicurante..
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 20/03/2022, 13:09
troppo difficile a acquistare il suo pezzo originale..Forse costa ... se acquistavi una citroen Ax 4x4 spendevi meno..e non rischiavi...
In Romangna .. vuoi fare lo sburrone senza spendere!!
Fadisco
Messaggioil 20/03/2022, 15:16
outofnowhere ha scritto:Bisognerebbe sapere se le pressioni in gioco sono le stesse.. un amico ha una Classic a cui hanno montato una pompa ABS di provenienza P38 che ha pompa e accumulatore assieme, però provandola mi sembra che sia meno efficiente dell'originale, c'è poca riserva, la pompa si accende ad ogni frenata. E poi basta una frenata più decisa e va al di sotto della pressione accendendo la spia rossa per un attimo, frena ugualmente, ma non è molto rassicurante..
Grazie mille
Zingone
Messaggioil 20/03/2022, 20:44
Forse né ho uno, ma posso controllare fine settimana prossima.
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 20/03/2022, 22:09
Non so se è il caso dell’accumulatore del Classic,ma so che alcuni tipi si ricaricano
Range forever
Messaggioil 21/03/2022, 11:56
stilus ha scritto:Forse né ho uno, ma posso controllare fine settimana prossima.
Ciao Francesco.
grazie, fammi sapere!
Zingone
Messaggioil 28/03/2022, 10:30
Ciao Francesco.
Ciao, sei riuscito a controllare?
Zingone
Messaggioil 28/03/2022, 11:56
Sono molto desolato, non mi è stato ancora possibile.
Ciao Francesco.
Inviato dal mio M2007J20CG utilizzando Tapatalk
stilus
