Africaland • Leggi argomento - RRS autolivellante fari
Messaggioil 29/03/2022, 13:37
RRS 2017
Se punto i fari contro al muro e alzo ed abbasso il mezzo (da tutto giù a tutto su e viceversa)
I fari seguono l’altezza del veicolo e non cambiano inclinazione.
È normale?
Messaggioil 29/03/2022, 14:51
Non so nulla del mezzo e del suo funzionamento ma tanto dipende dalla distanza dal muro
A dieci metri dovresti perdere 10 cm ma a un metro un cm quindi non é rilevante
Credo
Messaggioil 29/03/2022, 15:58
Si è normale Marcello, la regolazione (nonostante ci siano le brugole in plastica con ingranaggio sui fari) avviene tramite diagnosi agendo sull'altezza delle sospensioni (anteriori vs posteriori) e quando il mezzo si alza e si abbassa l'assetto rimane costante anche indipendentemente dal carico dell'auto.
Dal manuale:
LIVELLAMENTO FARI MANUALE
Il livellamento fari manuale è disponibile solo nei veicoli con fari alogeni e sospensioni con molla a spirale.
LIVELLAMENTO FARI DEL VEICOLO
Il livellamento dei fari del veicolo è disponibile solo sui veicoli con sospensioni pneumatiche.
Il livellamento fari del veicolo viene eseguito dal sistema e dal modulo di comando delle sospensioni pneumatiche. Il sistema delle sospensioni esegue costantemente il monitoraggio dell'assetto del veicolo e ne regola l'altezza della parte anteriore e/o posteriore in misura corrispondente. In questo modo è possibile mantenere il corretto assetto del veicolo e di conseguenza il corretto allineamento del fascio dei fari.
Il sistema di livellamento del veicolo è completamente automatico, pertanto l'interruttore di comando illuminazione non presenta la manopola di livellamento manuale.
Messaggioil 29/03/2022, 16:19
Motivo per cui anche la Range P38 NON AVEVA regolazione altezza fari, neppure nelle ultime annate in cui ci sarebbe già stato l'obbligo...
Vabbè... :D
Volevo dirvelo... :P
