Africaland • Leggi argomento - REGOLARE POGGIATESTA RRC 1989
Messaggioil 13/08/2022, 12:40
Ciao,
vorrei alzare il poggiatesta del sedile guida della Regina ma non vedo pulsanti di sblocco e provando a tirare non si muove proprio...
Sono fissi o c'è un modo che non conosco?
seppotoy
Messaggioil 13/08/2022, 13:56
Non vorrei sbagliare, mai provato ad alzarli, ma dovrebbero essere fissi
Mai visto Classic con poggiatesta alzati
Messaggioil 13/08/2022, 16:09
Sulla mia, che credo sia uguale a quella di Maurizio, si alzano e si piegano anche in avanti. Il pulsante alla base serve poi a farli scendere.
1990 Range Rover 3.9 VogueSE
outofnowhere
Messaggioil 13/08/2022, 17:25
outofnowhere ha scritto:Sulla mia, che credo sia uguale a quella di Maurizio, si alzano e si piegano anche in avanti. Il pulsante alla base serve poi a farli scendere.
anche i miei si piegano avanti e dietro, ma non si alzano.
Quale pulsante? non ne vedo
seppotoy
Messaggioil 13/08/2022, 19:34
È vero mi ero confuso non c'è nessun pulsante, semplicemente ha degli scatti
outofnowhere
Messaggioil 13/08/2022, 19:57
Quindi tiro finché non si alzano? ...o si rompono :lol:
seppotoy
Messaggioil 13/08/2022, 22:50
si tira diritto verso l'alto dovrebbe muoversi, metti magari un po di wd40 e fallo scendere lungo le due aste, sicuramente son inchiodate
Inviato dal mio BlackView9100 utilizzando Tapatalk
crys76
Messaggioil 14/08/2022, 14:31
Proverò, mai alzati
Messaggioil 14/08/2022, 15:00
Sulla mia si alzano molto facilmente, ma con la stessa facilità poi scendono, difatti li tengo tutti bassi
outofnowhere
Messaggioil 14/08/2022, 19:37
Fatto!
Forza bruta e tanto, tanto svitol.... adesso si alza e si abbassa abbastanza agevolmente.
Nei prossimi giorni ripeto l'operazione con il poggiatesta lato passeggero.
Grazie mille per i preziosi consigli; questo è il vero spirito AFRICALAND
Buon ferragosto a tutti
PS
ma secondo voi la pelle dello schienale si può recuperare o me tengo in stile coccodrillo finché non si spacca del tutto?
seppotoy
Messaggioil 14/08/2022, 20:00
Prova una pulizia con salviettine FISSAN per bambini.
Dopodiché, una volta rimosso un po' di sporco, farai lo stesso trattamento con la crema FISSAN e un po' di panni per tirare via altro sporco.
Al termine di tutto, lascia un velo di crema nutriente, tipo Nivea per intenderci ma andrà bene qualsiasi altra marca ad uso mani e/o corpo, e lascerai che la pelle si impegni del prodotto assorbendolo.
Fai questo trattamento un po' di volte, ovviamente non farle susseguire a stretto giro di posta, e potresti migliorare lo stato di salute della pelle, allungarle la vita e donarle nuova morbidezza ed elasticità
Messaggioil 14/08/2022, 20:20
Male non fa, ma dalla foto, la pelle è ormai crepata. Riuscirai a renderla più morbida, ma non la recuperi.
Userei dei prodotti specifici, sia per lavare che ingrassare, le creme a uso umano non hanno le specifiche per la pelle dei sedili, che in molti casi sono verniciate
Messaggioil 14/08/2022, 20:36
Io ho trattato tantissimo abbigliamento motociclistico con i prodotti FISSAN, sempre con grande soddisfazione
Messaggioil 15/08/2022, 14:05
Io uso l'olio di mandorle, lo stendo in abbondanza e dopo una settimana passo un panno per eliminare eventuali eccessi non assorbiti. Nel tuo caso ce ne vorrà parecchio..
outofnowhere
Messaggioil 16/08/2022, 16:24
Quando presi la Jaguar X-type usata, la concessionaria mi mandò dal tappezziere di fiducia per il trattamento del sedili in pelle chiara da pulire e incremare. Allora ero ancora in servizio e passai a prendere appuntamento in divisa.
Siccome aveva un nipote nei CC mi prese in simpatia e mi spiegò, in confidenza, che per donare nuova vita alla selleria in pelle non servono prodotti miracolosi con spese esagerate... un semplice sapone neutro da passare e togliere anche più volte per rimuovere lo sporco profondo e poi una crema per corpo (lui mi consigliò la Nivea blu) da spalmare dopo averla amalgamata con acqua al 50 %.
Da allora questo è il metodo che uso e fino a quando l'ho tenuta la Jaguar aveva degli interni nuovi da salotto...
Lo uso anche sulla Disco ma i sedili sono neri e più facili da curare.
Meditate gente, meditate... :D ;)
Messaggioil 20/08/2022, 11:00
Update,
ho seguito i vari consigli di tutti voi e dopo una lunga, accurata e faticosa pulizia con acqua demineralizzata e sapone neutro (PS luckyboy, il tappezziere aveva omesso che per togliere il sapone bisogna buttare sangue, dopo almeno 5 passate con la pezza umida ancora usciva schiuma :D ) ho spalmato abbondante crema MA.FRA specifica per tappezzeria in pelle.
Al momento il risultato è deludente: il sedile guida (il più rovinato) è rimasto "coccodrillato" e gli altri che sono in condizioni decisamente migliori, sono come prima ma puliti!
Il vantaggio più evidente sta nella acquisita morbidezza.
Sono rimasto scioccato dal vedere quanto era sporco il volante; dopo innumerevoli passaggi la pezza continuava ad uscire nera....ciò significa che i lavagisti non puliscono il volante.
Evidentemente i video su YOUTUBE di miracolose "guarigioni" di interni in pelle devastati non sono semplicemente gonfiati ma del tutto fasulli.
Ho ancora due settimane di ferie e periodicamente continuerò ad irrorare di crema i sedili fino all'esaurimento del barattolo, ma non credo ci saranno miglioramenti estetici, spero solo che ammorbidendo la pelle non si rovini ulteriormente
seppotoy
Messaggioil 20/08/2022, 11:23
Vedi stai operando male se vuoi mi puoi chiamare il numero lo trovi nel profilo.. e ti spiego come effettuare il lavoro i video sono esatti dei tu che sbagli prodotti ,,stai usando una crema per il corpo che deve riparare la pelle nemmeno se vai a Lourdes
Fadisco
Messaggioil 20/08/2022, 11:24
Tutti i trattamenti sulla pelle sono preventivi, se è rovinata o screpolata c'è poco da fare, al massimo riesci a rallentare il degrado.
Messaggioil 21/08/2022, 20:02
Sta usando un prodotto specifico della MAFRA
come già scritto, è tardi, la pelle è rovinata irrimediabilmente
Messaggioil 19/09/2022, 15:38
Update,
dopo aver abbondantemente "irrorato" i sedili con la crema MAFRA il miglioramento è evidente...non in termini estetici ma di morbidezza e lucentezza.
E' rimasto l'effetto coccodrillo, ma adesso i sedili sono tornati ad essere morbidissimi e come già scritto da alcuni di voi, questi prodotti servono a rallentare il degrado ed in tal senso funzionano.
Girando in rete non ho trovato le fodere in pelle originali; qualcuno le ha fatte rifare da un tappezziere specializzato? un idea dei costi?
A me hanno chiesto €3.500,00 e francamente mi sembrano tanti considerando che un mio amico ha comprato le fodere originali per una BMW serie 1 del 2018 €1.600,00
seppotoy
