Africaland • Leggi argomento - Range 3.9 consiglio acquisto
Messaggioil 02/02/2024, 23:59
Buonasera a tutti, sono nuovo del forum e da alcuni mesi sto cercando di imparare il più possibile per poi realizzare il sogno di acquistare un RRC 3.9. Sto considerando un modello del 1992 che mi piace e sembra molto ben tenuto. Unico difetto è la spia ABS accesa con un non precisato difetto alla pompa. Comprereste una macchina con questo problema ? Che range di spesa (min-max) potrei ipotizzare ? È possibile provandola capirci qualcosa di più ? Grazie in anticipo per chi vorrà darmi preziosi consigli. Buona serata. Roberto
rzatt
Messaggioil 03/02/2024, 1:09
Ciao Roberto e Benvenuto, il problema all'ABS, potrebbe essere piccolo ma anche grande nel caso di sostituire il motorino, costa un botto, sotto il sedile lato guida togli il coprechio in plastica e troverai un connettore metti in corto il filo nero con quello nero/rosa, a quadro acceso vedrai la spia ABS ch comincia a lampeggiare, conta i lampeggi corti e quelli lunghi ti darò un numero esempio: tre lampeggi corti, quindi numero tre poi dopo pochissimo, quattro lampeggi lunghi allora significa numero quattro, quindi 34, vai su internet cerchi codice errore 34 su ABS Old Range, comunque è un discorso assai trattato qui su questo forum, cerca su discussioni precedenti, troverai molte pagine a proposito e potrai farti una cultura.
salvojeep
Messaggioil 03/02/2024, 1:13
Dimenticavo compila bene il tuo profilo così sappiamo con chi interloquiamo, l'abbiamo fatto tutti e poi è cosa giusta fra landeroveristi.
salvojeep
Messaggioil 03/02/2024, 11:55
Grazie Salvatore.
rzatt
Messaggioil 03/02/2024, 11:56
Dimenticavo, anche un consiglio su meccanico consigliato per questi problemi, zona milano-monza, mi sarebbe utilissimo. Grazie a tutti.
Ps
profilo compilato, grazie per il suggerimento a Salvatore
rzatt
Messaggioil 03/02/2024, 12:51
Se dici unico difetto e' abs non funzionante, considerando tutte le cose che potrebbero dar problemi su una RRC di 30 anni, io la prenderei subito... sempre a prezzo ragionevole, intendo :D
Messaggioil 03/02/2024, 22:05
Corretto
Dipende sempre dal prezzo e condizioni
Io sono in Brianza e ho un 3.9, se ti serve posso darti un parere
Messaggioil 20/02/2024, 18:19
Grazie a tutti per i riscontri e la disponibilità.
Alla fine l’ho presa, la pompa abs continua a funzionare senza mai spegnersi.
I freni funzionano e quando premo il pedale del freno è come se venisse spinto indietro dalla pressione del circuito. Appena riesco la porto a casa ma chiederei un consiglio su meccanico esperto in zona Milano o Brianza. Grazie ancora a tutti, appena ne entro fisicamente in possesso posto qualche foto.
Roberto
rzatt
Messaggioil 20/02/2024, 18:20
maurizioswo862 ha scritto:Corretto
Grazie mille.
rzatt
Messaggioil 20/02/2024, 21:54
Se è l’unità dell’ABS (Wabco) è praticamente impossibile da revisionare
Nuove......difficile e care rabbiose, usate.....sono usate e costano care
Spero che ne abbia tenuto conto, pagando la vettura il giusto, meno il valore di questo handicap
Messaggioil 20/02/2024, 23:25
maurizioswo862 ha scritto:Se è l’unità dell’ABS (Wabco) è praticamente impossibile da revisionare
Penso di si, ma sono anche consapevole che potrebbe non essere così! La macchina sembra essere ben curata e ha quasi tutto funzionante correttamente. Incrociamo le dita. Grazie
rzatt
Messaggioil 21/02/2024, 21:20
Io revisiono tutto e faccio andare l’ABS come si deve senza problemi.
Certo è un lavoro lungo e costoso.
Dipende se la macchina merita o viene utilizzata per fuoristrada allora forse è più semplice (e meno costoso) montare l’impianto del discovery 300.
Se la pompa continua a girare probabilmente non è stato effettuato lo spurgo in maniera corretta. Fermati e falla funzionare prima di bruciarla.
Ciao!
AndreaV8
Messaggioil 21/02/2024, 21:56
Andrea ciao
Giusto per capire, quanto lungo e quanto può costare
Il mio funziona ma ha iniziato a trafilare olio
Messaggioil 22/02/2024, 8:03
Ciao Maurizio
Se vuoi chiamami al MOD: numero nel profilo così mi spieghi bene il problema e vedo se posso aiutarti.
AndreaV8
