Africaland • Leggi argomento - Quesito batteria
Quesito batteria
Messaggioil 14/02/2024, 13:10
Allora, sul mio Range ho trovato montato uno stacca batteria , cosa che ho sempre avuto su tutti i miei Land, visto che non li uso giornalmente.
ora... stacca batteria montati sempre da me e sempre sul positivo ( mi è sempre stato detto che era sbagliato, ma hanno sempre funzionato egregiamente)
su questa è montato sul negativo.
ho lasciato la macchina ferma per 10 giorni con batteria staccata e oggi non è partita, batteria a terra.
fatta partire con booster ho notato che non aveva perso memorie finestrini,tettuccio e radio.
Come è possibile????
come sempre, Grazie
la risposta è dentro di te....
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 14/02/2024, 13:21
Molti dispositivi elettronici hanno memorie permanenti...
Lo stacca batteria sul negativo è più sicuro, ma dal punto di vista funzionale non cambia nulla, sempre staccata è.
Messaggioil 14/02/2024, 13:26
ma perchè si è scaricata la batteria???
il defender stava fermo anche 20 giorni e non ho mai avuto problemi :shock:
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 14/02/2024, 13:33
Se era staccata, vuol dire che è da cambiare
Messaggioil 14/02/2024, 13:50
non ne sono sicuro.
Spiego.... sul P38 che avevo prima, quando staccavo la batteria,ogni volta dovevo rimemorizzare finestrini e radio ( lo stesso accade con la Prius del Lavoro )
Provo a staccare il positivo e vediamo
se ci sono altre idee....venghino signori venghino :D
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 14/02/2024, 13:56
Allora vuol dire che non era staccata...
Messaggioil 14/02/2024, 14:41
L'assorbimento anomalo di batteria sulla P38 è cosa nota.
La centralina EAS non dorme mai, diciamo....per esempio (infatti ci sono alcuni tutorial per farla dormire del tutto, con il problema che a volte però la BECM poi, al risveglio, non la riconosce e fa i capricci).
Poi c'è il famoso problema della ricevente chiave-antifurto che solo nell'ultima versione con bollino VERDE ha risolto questo "continuo drenaggio" di batteria (argomento trattato da poco vedi qui viewtopic.php?f=27&t=126788&p=1900279 ).
Messaggioil 14/02/2024, 15:05
Per sapere se c'è ancora assortimento a batteria staccata lo puoi vedere con una pinza amperometrica sul cavo della polarità che rimane collegata, se c'è un minimo passaggio di corrente potrebbe provenire da batterie di accessori come l'antifurto elettronico, scatole nere o satellitari.
Se la batteria muore in 20 gg da staccata è da sostituire
Messaggioil 14/02/2024, 15:20
Provo e vi dico
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 14/02/2024, 15:44
Chiedo scusa, non avevo letto che la batteria era staccata!!! :oops:
Se è così....direi che c'è poco da dire: cambiare batteria. :lol:
Messaggioil 22/02/2024, 21:21
anche io ho una dispersione di corrente che nessuno per ora riesce a trovare, messo uno staccabatteria. ultimamente nonostante staccata dopo qualche giorno batteria a terrra. controllato lo stacco passava corrente lo stesso. stacco diventato difettoso . tolto e messo quello nautico arancione con la chiavetta che gira, tutto ok.
Discovery 2 TD5 Vogue
RR L 322 TD6 Vogue
www.clubdelgommone.com/forum/
treccia
