Africaland • Leggi argomento - Range rover a velocità si abbassa
Messaggioil 13/03/2024, 14:20
Salve a tutti, avrei bisogno della vostra esperienza, nella mia Range rover del 2007 motore 3.6 td superata una certa velocità compare “guasto sospensioni non superare i 50 km/h” e scende giù a tamponi, cosa potrebbe essere?
darioso
Messaggioil 13/03/2024, 14:31
Probabilmente c'è un problema sul sensore di livello che ti dovrebbe regolare l'altezza autostradale.
Messaggioil 13/03/2024, 16:03
Ha un sensore a parte o sfrutta i 4 sensori di assetto che ci sono sui bracci della sospensione?
darioso
Messaggioil 13/03/2024, 16:35
Non saprei, non conosco la L322, credo che siano gli stessi sensori per tutte le posizioni.
Messaggioil 13/03/2024, 18:38
Dal manuale d'officina:
Il modulo di comando invia un messaggio al bus CAN ad alta velocità che viene ricevuto dal quadro strumenti, che visualizza una velocità massima consigliata nel centro messaggi. L'altezza del veicolo viene bloccata immediatamente a causa di una delle seguenti condizioni:
Guasto a più di un sensore di altezza - Veicolo sui tamponi
Sintomi di articolazione non plausibile rilevati - Veicolo su tamponi
Guasto a valvola o solenoide - Valvola ad angolo bloccata in posizione aperta al di sotto dell'altezza della modalità su strada o valvola di scarico bloccata in posizione chiusa al di sopra dell'altezza della modalità su strada
Valvola ad angolo inceppata o intero veicolo (diagnosticato mediante la plausibilità degli ingressi del sensore).
Ergo, senza una diagnosi con lettura dei codici di errore è difficile dire cosa possa essere.
Per esperienza in genere è un sensore di altezza che è andato, ma senza diagnosi non sai quale possa essere e se lo devi sostituire sappi che va ricalibrato :idea:
Nota: Ricorda che solo alcune diagnosi da officina sono in grado di "comunicare" con il modulo sospensioni della nostra auto in quanto il protocollo di comunicazione è proprietario di LR.
Se preferisci fare da te e hai un minimo di conoscenza puoi comprare un Autel Ap200 che è il minimo sindacale per queste auto ma che è in grado di ricalibrare anche i nuovi sensori di quota.
https://www.amazon.it/Autel-AP200-Bluet ... C85&sr=8-2
https://www.ebay.it/itm/313021950910?ga ... 31IBAAAAAA
Messaggioil 14/03/2024, 12:15
Facendo diagnosi dal meccanico da c1a07 articolazione trasversale, cosa potrebbe essere?
darioso
Messaggioil 14/03/2024, 13:08
Differenza di lettura tra i sensori di altezza di uno stesso assale con velocità superiori a 50 km/h.
Devi richiedere la lettura delle 4 altezze e vedere quale va fuoriscala quando l'auto è in movimento, sostituisci il sensore e lo fai ricalibrare
