Africaland • Leggi argomento - Hawkeye uso
Hawkeye uso
Messaggioil 21/05/2025, 14:18
Ho trovato un'occasione e non ho resistito, ho preso un hawkeye.
Il manualetto allegato,non dice praticamente nulla,sapete se c'è modo di resettare i motorini attuatori dell'a/c
Non ho avuto tempo di smanettare...inoltre,ho un finestrino post, che non funziona, esiste sistema x vedere ,tramite diagnostica,dove è il problema?
Ogni consiglio è gradito
Tks
la risposta è dentro di te....
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 21/05/2025, 14:54
Mandami un messaggio...ti inoltro il manuale che ho io...dove schematicamente vengono riportate tutte le funzioni e i menu per i vari modelli di LR.
Poi....per cercare le funzioni dedicate alla P38 e "come fare per"....devi solo perderci un po' di tempo...a navigare tra i vari menu...
Un po' come si fa con il Nanocom... ;)
Messaggioil 24/05/2025, 18:53
allora... ho cominciato a smanettare con lo strumento, pare che ci sia tutto quello che potrebbe servire
tra le varie funzioni, c'è la possibilità di comandare la parte finestrini,tetto apribile chiusura ecc.
io ho il finestrino posteriore destro che non funziona (mess. su quadro " finestrino post,dx non tarato), non si alza e non si abbassa
entrando con l'Hawk, non funziona uguale( gli altri Si)... pensavo dipendesse dalla centralina, ma entrando con diagnostica non si dovrebbe baipassare?
forse è il motorino dell'alzavetri???
però.... è sbajata!
Mauro110
Messaggioil 25/05/2025, 9:10
Se dipende dalla centralina...la disgnostica prima di tutto...passa dalla centralina!! :D
COn la diagnostica hai verificato...che qualcosa non va proprio nel motorino elettrico, direi....
Quindi...o non gli arriva corrente oppure è il motorino fritto, secondo me.
Messaggioil 25/05/2025, 11:12
Ho provato, x quello che sò fare a resettare gli errori,e,entrando nel "paragrafo" (non ricirdo dicitura esatta) delle componenti elettriche, non rispibde ai comandi proprio il finestrino incriminato
Boh... provo a smintare il pannello e dare corrente direttamente al motorino
però.... è sbajata!
Mauro110
