Africaland • Leggi argomento - Ventola aria condizionata
Messaggioil 29/06/2025, 18:43
Non mi gira più la ventola dell'aria condizionata. L322 diesel del 2003. In movimento esce un filino di aria calda giusto per disappannare il parabrezza, a freddo neanche quello. Giro la manopola in tutte le posizioni ma silenzio assoluto. Dove si trova?
Discovery 2 TD5 Vogue
RR L 322 TD6 Vogue
www.clubdelgommone.com/forum/
treccia
Messaggioil 30/06/2025, 14:21
il meccanico senza neanche vederlo mi cambia direttamente il motorino
RR L 322 TD6 Vogue
treccia
Messaggioil 30/06/2025, 15:08
Azz nemmeno controllare il fusibile... :shock:
Messaggioil 03/07/2025, 17:24
Fusibili controllati, ha smontato tutto e poi si è fermato allo smontaggio del sopra consolle. Sto motorino bastardo sta proprio sotto il parabrezza
RR L 322 TD6 Vogue
treccia
Messaggioil 03/07/2025, 22:30
Più che sotto il parabrezza, è dietro il cruscotto.
Andrà smontato praticamente tutto. ;)
https://www.youtube.com/watch?v=roSK8XHTO5k
https://www.youtube.com/watch?v=dg7JvKHmR9I
Prima di smontare, senza aria condizionata accesa, il ventilatore funziona?
In caso affermativo il motorino funziona e non va cambiato, perché è il medesimo.
Quando si attiva l'aria condizionata entra in funzione il compressore e si aprono i condotti che fanno passare l'aria attraverso l'evaporatore.
Sul tuo mezzo l'impianto aria condizionata è comandato da ECU dedicata, con un bel po' di sensori, elettrovalvole e motorini di gestione dei condotti.
Se fai fare una diagnosi si dovrebbe capire il problema, mal funzionamento del ventilatore compreso (le 7 velocità del motorino variano da 2V fino a 8V, a step di 1V).
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 04/07/2025, 8:39
Stacca lo spinotto sopra al simbolo di youtube nel video qui sopra e collega lato motore i 12 v(cavo rosso e cavo marrone), se il motore gira il problema è altrove
Messaggioil 03/08/2025, 14:24
smontato cruscotto, è il motorino che è partito, ricomprato e domani lo porto dal meccanico.
RR L 322 TD6 Vogue
treccia
