Africaland • Leggi argomento - Compressore A/C Range Rover
Messaggioil 23/08/2025, 12:02
Buongiorno, devo sostituire il compressore dell’aria condizionata di un RR classic TD 2.5 VM del 1992. Tutti quelli trovati in rete prevedono l’attacco dell’alta pressione da 7/8 e quello della bassa da 3/4, ma i raccordi dell’impianto sono entrambi da 7/8. Non trovo un raccordo da 3/4 femmina a 7/8 maschio. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Se si, come l’ha risolto? Grazie anticipatamente per l’aiuto
mico73
Messaggioil 23/08/2025, 14:05
Se non trovi direttamente il raccordo fai come ho fatto io per collegare una pistola per i pneumatici (provenienza LIDL, attacco europeo) con un compressore asiatico (attacchi giapponesi): ho fatto un tubetto lungo una decina di centimetri con l'attacco giapponese da una parte e quello europeo dall'altra (ovviamente nel tuo caso con gli attacchi che servono a te, 3/4 da un lato e 7/8 dall'altro).
Messaggioil 24/08/2025, 19:39
Altrimenti dovresti far saldare dei nuovi raccordi sui tubi rigidi che si accoppiano ai corrispondenti su compressore, in questo modo ti adegueresti per sempre ai nuovi standard attuali
Giacomo
giacomo.m
