Africaland • Leggi argomento - Range classic- portellone che si apre
Messaggioil 24/12/2025, 18:10
Ho questo problema il portellone posteriore quello col vetro se scuoto la maniglia o viaggiando prendo delle buche si apre seppur chiuso a chiave, provato anche con la ribaltina di sotto abbassata lo stesso, ho guardato i due ganci ai lati ma non si vede possibilità di registrazione, consigli per risolvere grazie a tutti.
fabiop
Messaggioil 24/12/2025, 21:09
Per trovare la soluzione devi prima capire perché si apre, potrebbe essere usura dei ganci o delle loro sedi, posizione sbagliata del portellone una volta chiuso, ecc.
Messaggioil 25/12/2025, 0:33
Tanti anni fa, ricordo il mio era "piegato" e quindi anche sbattendo forte non si chiudeva ... dovevi andare a ogni estremo e spingere per farlo "cliccare" al suo posto ... regolazioni era lavoro inutile. Avrei dovuto sostituire l'intelaiatura in alluminio ....
Messaggioil 25/12/2025, 21:47
Io avevo cambiato il kit serratura tailgate ed era diventato perfetto.
https://www.island-4x4.co.uk/central-lo ... em-muc3295
Devi anche capire se il problema lo hanno la serratura e le aste o i riscontri.
https://www.island-4x4.co.uk/upper-tail ... rt-mxc8421
https://www.island-4x4.co.uk/upper-tail ... rt-mxc8420
Comunque in un modo o nell'altro risolvi, al limite cambi anche il tailgate
https://www.island-4x4.co.uk/tailgate-u ... llect-only
Messaggioil 26/12/2025, 0:01
Lo fa anche la mia, il lato sinistro devo accompagnarlo con forza mentre chiudo il portellone altrimenti rimane sganciato.
Ad inizio anno andrà in carrozzeria. vediamo se potranno risolvere altrimenti toccherà cambiare il tailgate
Nick16
Messaggioil 26/12/2025, 16:37
A me il destro una volta chiuso si sgancia.
Ho fatto una prova a portellone aperto, e facendo scattare le due serrature come avviene quando si chiude se con un dito provo a riaprirle (non con la serratura a chiave che sarebbe normale) si riaprono con facilità, è normale o è partito qualche fermo all'interno delle serrature stesse?
Una volta chiuse le serrature devono riaprirsi soltanto quando ricevono il comando dalla aste controllate dalla chiave?
Chiedo questo per capire se il problema son le due serrature o dipende dalle aste controllate dalla chiave.
fabiop
Messaggioil 26/12/2025, 17:29
Credo che la causa sia il tailgate piegato specie a destra, come si vede dalle foto a portellone chiuso,
c'è un modo per raddrizzarlo visto il costo del ricambio eppoi non è così malridotto?
fabiop
Messaggioil 26/12/2025, 23:28
Stesso identico problema del mio, solo che è piegata la parte sinistra
Seguo per eventuali consigli :)
Nick16
Messaggioil 27/12/2025, 11:16
Stamani ho provato con il portellone inferiore aperto a chiudere il tailgate e si accosta molto di più alla carrozzeria, forse la guarnizione in gomma sotto da problemi, comunque una volta chiuso anche a chiave la serratura forzando scatta e si riapre.
fabiop
Messaggioil 27/12/2025, 11:39
dunque io un tailgate l'avevo ricostruito tutto, in quanto marcio in diversi punti, con scatolato nuovo e saldatrice a filo, e poi rimontato e ritarato tutto il sistema della serrature...
anzitutto ti devi assicurare che il tailgate con la sponda abbassata chiuda bene le serrature, questo lo regoli tramite i 2 tiranti filettati che vanno dal centrale ai laterali e passano sotto il profilo di copertura (se non ricordo male chiave da 5/16)
poi regoli l'altezza dei perni con la sponda alzata, in modo che la guarnizione faccia chiusura e le serrature chiudano sul perno, lasciando magari un piccolo gioco
Ci vuole un pò di pazienza e di prove, sopratutto perchè il tailgate è sempre un pò storto
crys76
Messaggioil 20/01/2026, 12:10
Stamani provato a smontare le serrature ma le due viti a taglio impossibili da svitare. Preso il trapano e tolti gli 8 rivetti per accedere alle aste di registrazione, allentato il controdado e registrate ora apre e chiude una meraviglia, per nick16 fai così è un lavoro molto semplice.
fabiop
Messaggioil 23/01/2026, 23:39
fabiop ha scritto:Stamani provato a smontare le serrature ma le due viti a taglio impossibili da svitare. Preso il trapano e tolti gli 8 rivetti per accedere alle aste di registrazione, allentato il controdado e registrate ora apre e chiude una meraviglia, per nick16 fai così è un lavoro molto semplice.
Ah, grazie del consiglio
Lunedì ci butto un occhio
Nick16
