Africaland • Leggi argomento - Range 3500 efi, pompa guasta?
Messaggioil 27/01/2026, 10:04
La range con questi freddi non si accende e devo usare anche se non mi piace la bomboletta di etere, una volta accesa passa tranquillamente a gas e funziona bene, anche se commuto e la metto a benzina tutto ok una volta accesa,
Se giro il quadro e vado a sentire intorno al serbatoio il rumore della pompa si sente che gira, ma un rumore bassissimo quasi impercettibile, sarà guasta o sporca la causa dei mancati avviamenti? se la smonto e la pulisco risolvo o andrà sostituita?
Grazie per i consigli.
fabiop
Messaggioil 27/01/2026, 13:39
Stamani ho smontato e pulito le candele ed ho notato una scintilla piccolissima su tutte e otto, ho smontato la calotta dello spinterogeno e pulito la testa del rotore ed ho notato che ruotandolo fa uno scatto non di poco, ma è normale?
Rimontato tutto ora si accende ma sembra che manchi qualche cilindro e a sgassare fa dei gran botti, forse sembra fuori fase.
Ora compro 8 candele nuove e provo a montarle e vediamo, non è la prima volta che mettendole nuove risolvo.
fabiop
Messaggioil 27/01/2026, 19:34
Dimenticavo, si accende borbotta ma non sale di giri e dopo si spegne, quando non si spegne sgassando tira dei gran botti sia a gas che a benzina,
ma quel rotore dello spinterogeno, si muove e ruota un po' e non torna, non è che sono rotte le due mollette interne?
che movimento deve fare?
fabiop
Messaggioil 27/01/2026, 21:53
Nessuno deve essere solidale con l'asse dello spinterogeno che invece può avere un po di gioco
