Africaland • Leggi argomento - ARIA CONDIZIONATA
ARIA CONDIZIONATA
Messaggioil 10/06/2015, 18:43
OGGI.... mi sono dato alle spese pazze:
HO FATTO IL BOLLO (28,40 € ho speso piu per la benzina :lol: :lol: :lol: )........ e ho mosso la mia adorata, fatto il bagnetto (era tutta impolverata)......controllato i livelli,..... e domani mi faccio un giro
....si deve essere incantato un relè, l' ARIA CONDIZIONATA .... KAPUT (non attacca il compressore)
ho controllato i fusibili A1 (20 A), A2 (20 A), A3 (5 A) sono a posto,
i relè sono posizionati davanti al passeggero in vano motore ? VERO ? e sono il : (i primi 3 da DX)
5. Condenser fan relay
6. Air conditioning/heater relay
7. Fresh air solenoid relay
che devo controllare
datemi delle "DRITTE"
.....a febbraio funzionava tutto, ...sa di ossidazione di qualche contatto
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 10/06/2015, 20:20
Controlla elettrofrizione e ventola elettrica
Messaggioil 10/06/2015, 20:22
Scusa ho letto ora per bene...riesci a capire se il relè dell'elettrofrizione scatta?
Messaggioil 11/06/2015, 8:41
Ci stiamo preparando per i festeggiamenti del 17 giugno prossimo, eh??? In quel giorno del 1970 quindi 45 anni fa, veniva presentata ufficialmente al pubblico la Range Rover. :11
Guarda caso anch'io ieri ho lavato la mia... solo che ho problemi di altra natura: non va su di giri , tira indietro e al minimo si spegne.
Scusate il fuori tema, a proposito del quale non saprei come contribuire.
carriolon
Messaggioil 11/06/2015, 8:54
carriolon ha scritto:Ci stiamo preparando per i festeggiamenti del 17 giugno prossimo, eh??? In quel giorno del 1970 quindi 45 anni fa, veniva presentata ufficialmente al pubblico la Range Rover. :11
Che fascino la classic......quanto avrei voluto esserci a quella presentazione di 45 anni fa.........la prova di quattroruote l'ho consumata da quando ero bambino ad oggi 8-) 8-)
PierpaoloLoriga
Messaggioil 11/06/2015, 9:18
Ok, apro un argomento apposito per i festeggiamenti :3 :11
viewtopic.php?f=11&t=87957
Scusate, ora chiudo davvero il fuori tema!
carriolon
Messaggioil 11/06/2015, 14:59
Che gas hai dentro?
Messaggioil 11/06/2015, 20:42
Quello vecchio.....freon
Comunque, teoricamente non è un problema di GAS, è un problema elettrico, non attacca il compressore
Se accendo non cala di giri,
Comunque qui a padova si trova ancora il vecchio..... Anche se fuori commercio ......
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 12/06/2015, 21:04
RangeRange ha scritto:Quello vecchio.....freon
scusa, ti chiedevo del gas perchè anch'io devo ricaricare,ho montato le valvole per il gas nuovo (R134)e settimana prossima metto quello,all'officina dove vado hanno sempre fatto così e non hanno mai avuto problemi, a parte un po' di perdita di potere refrigerante, ma visto che il vecchio Diavia rompeva le serpentine meglio così....per curiosità...la ricarica con l'R12 quanto ti costa?
ritornando al tuo problema, hai provato se i relè scattano?
Messaggioil 12/06/2015, 21:08
mi è venuta in mente un'altra cosa....il meccanico diceva che se non c'è gas nel circuito non parte nemmeno il compressore, io l'ho interpretata come a dire che c'è un sensore di pressione nel circuito che se legge un valore troppo basso non fa scattare l'elettrofrizione...secondo te può essere?
Messaggioil 12/06/2015, 22:29
sul td5 è così, ma io quando ho smontato l'impianto dell'aria condizionata per non ho visto nessun sensore di questo tipo...magari è integrato da qualche parte però :geek:
lollorock
Messaggioil 13/06/2015, 17:10
Che io sappia anche a "circuto scarico" ....... Si attacca ..... E ovviamente non raffredda
I prezzi x ricaricare con il vecchio gas ? Se non è aumentato nel frattempo costa il doppio di una ricarica normale .......
Circa 120/150 € ...... Scarica, crea il vuoto, ricarica, controlli & piccola manutenzione ...... Insomma "servizio completo"
..... Domani, intanto ( domenica ) vado a caccia dei relè ......
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 18/06/2015, 20:07
RangeRange ha scritto:Che io sappia anche a "circuto scarico" ....... Si attacca ..... E ovviamente non raffredda
oggi ho ricaricato l'impianto,dopo almeno 6-7anni il vecchio compressore è ripartito come niente fosse,e finalmente posso girare a finestrini chiusi e il fresco in macchina ;)
alla fine ho messo il gas nuovo,per una 60ina di euro,anche se mi torna poco che siano entrati solo 700 g di gas...nel tuo impianto quanto gas va messo?
Messaggioil 06/07/2015, 13:59
RangeRange ha scritto:OGGI.... mi sono dato alle spese pazze:
Ma la tua non ha 30 anni :shock: mi sono perso qualche cosa ? :shock:
Drive in the direction of your dreams.
Land Rovers never die: they come back recycled !
ROMI994
Messaggioil 06/07/2015, 14:48
No, in Veneto è così già per il 20 anni 8-)
carriolon
Messaggioil 06/07/2015, 18:01
col circuito veramente scarico il compressore non si attacca.
Era così anche la mia... :cry:
Defender 110 TD5
Ex Range Rover 3.5 V8 EFI...
Ex Discovery 300 tdi...
riderbw
Messaggioil 07/07/2015, 9:31
ROMI994 ha scritto:Ma la tua non ha 30 anni :shock: mi sono perso qualche cosa ? :shock:
.....purtroppo 26 anni, è una 3.5 OSPREY ed. MY 1989, è una delle ultime 3.5, già in configurazione 3.9 .....
@RIDERBW
....devi aver ragione tu,
Scorsa settimana mi sono controllato i relè (a parte un po' di ossidazione è sporco) tutto OK, .... e li ho passati tutti con WD40, ....
A quel punto, ho provato con l'unghia a premere una delle valvole (quella sopra l'evaporatore, che è comoda) e a parte una resistenza molto bassa, ha sfiatato senza "impeto" (segno di poca pressione nel circuito) .....
.....mi sa tanto che ho trovato "L'ARCANO"
..... Adesso devo trovare il tempo di andare a ricaricarlo ...... O aggiornare il tutto, ma mi sa che faccio prima a ricaricarlo
X aggiornare bisogna che gliela lasci lì (scarica, pulisci, cambia olio, cambia gommini....... Ecc ecc) BUONANOTTE ....
POI È UN CLASSICO .... CHE QUANDO SMONTANO ...... ROMPONO SEMPRE QUALCOSA :D :D :D
God save the Queen
RangeRange
Messaggioil 23/05/2018, 20:50
Salve. Senza aprire un altea discussione...dopo 13 anni di possesso é giunta l ora di ricaricare l AC. Devo trovare qualcuno che abbia un gas particolare oppure va bene tutto? Grazie
dango1
Messaggioil 23/05/2018, 20:58
Oioi...hai scelto l'anno in cui hanno razionato il quantitativo di gas commercializzabile in tutta europa,con conseguente aumento dei prezzi...ma come mai la vuoi ricaricare,non funziona?
Messaggioil 23/05/2018, 22:15
Ciao, lo scorso anno freddava poco , quest anno venticello fresco che non é sufficiente a raffreddare...Il compressore parte...
dango1
