Africaland • Leggi argomento - Iveco massif si o no?
Iveco Massif e Campagnola
Messaggioil 18/07/2017, 21:20
Il Massif non è molto peggio delle Land rover.
Discovery 300 TDI del 1998
Range Rover 4.6 HSE del 1998
Ex Discovery TD5 anno 2001, EX RR 3500 4 marce, EX RR 3.9 Vogue SE
Giammy
Messaggioil 18/07/2017, 21:23
Allora vorrà dire che la Land Rover sulla macchina che sostituirà il Defender tornerà alle balestre ed alla trazione anteriore part time senza differenziale centrale... :lol:
Messaggioil 18/07/2017, 21:44
Ma quali sarebbero i problemi del massiv ???
stefnerv
Messaggioil 18/07/2017, 21:46
Semplice, è una macchina di 50 anni fa
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 18/07/2017, 21:56
Non e' che vuole dire molto !!! Con la serie 1 ci facevano di tutto piu di 50 anni fa . Se vi sono delle componenti fragili perche' mal progettate e' un conto tipo cambio differenziali ecc ecc ma se e' un si dice e' un altra cosa . Secondo me bisognerebbe vedere cosa si e' rotto e facendo che cosa !
stefnerv
Messaggioil 18/07/2017, 22:11
Esatto, 50 anni fa. Adesso siamo nel 2017. Una volta con la 500 una famiglia di 4 persone ci attraversava l'Italia per il lungo. Tu lo faresti oggi?
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 18/07/2017, 22:23
Non c'è niente da vedere è un serie 3 con il motore del daily, coi dischi e delle pinze flottanti buttate li.
Fine.
È un ottimo schema per un fuoristrada, ma è più vecchio di 50 anni e tutto a valle del cambio non è dimensionato per i 200 cv del motore.
Gli ammericani con il yj l'hanno menata fino a che hanno potuto con questo schema. Poi hanno messo le molle anche loro.
Non si può dire che il massif è progettato male perché NON è stato progettato. Non è nemmeno un fuoristrada, è una operazione commerciale finita male.
Nessuna dote particolare, nessuna innovazione, nessuna storia pregressa, nessun aftermarket e nessun market, brutto design. Non si può vestire di plastica un Land Rover, nemmeno se tarocco.
Condito con un prezzo non invitante.
In iveco potevano fare il pick-up che avrebbe fottuto l'hilux. In fiat hanno preferito rimarcare un l200.
Potevano pure fare un fuoristrada che fosse versatile come lo era il defender, ma hanno comprato la jeep e hanno tagliato su quel fronte.
Con ciò se vuoi prenderlo per fare fuoristrada o viaggi non voglio dire che vada male. Solo che sia tecnicamente svantaggiato rispetto a un land dal 1983 in poi...
pakkio
Messaggioil 19/07/2017, 8:42
stefnerv ha scritto:Non e' che vuole dire molto !!! Con la serie 1 ci facevano di tutto piu di 50 anni fa . Se vi sono delle componenti fragili perche' mal progettate e' un conto tipo cambio differenziali ecc ecc ma se e' un si dice e' un altra cosa . Secondo me bisognerebbe vedere cosa si e' rotto e facendo che cosa !
Evidentemente di fuoristrada non ne fai molto se pensi che un fuoristrada di 50 anni fa è in grado di fare quello che fanno i fuoristrada moderni. Al di la dell'affidabilitá, c'è il fatto inconfutabile che hanno preso un progetto superato da 30 anni e ci hanno infilato dentro un buon motore. È come se la Renault per fare la nuova Clio avesse comprato dalla Fiat il pianale della 127, e ci avesse messo dentro un suo motore recente e una carrozzeria moderna. Capisci che non può venirne fuori molto.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Landslide
Messaggioil 19/07/2017, 10:27
cero ha scritto:Tu lo faresti oggi?
io si :lol:
la family no :twisted:
As slow as possible, As fast as necessary
sergio977
Messaggioil 19/07/2017, 10:56
Su adesso non esageriamo.....
Analizziamo nel dettaglio:
1) motore: molto meglio l'Iveco
2) trasmissione: meglio il Massif, col blocco posteriore di serie. La mancanza della trazione integrale permanente non la vedo un grosso problema su un veicolo votato quasi esclusivamente all'off road
3) sospensioni: identiche, due ponti rigidi. Anzi se vogliamo, il posteriore è più robusto quello dell'Iveco
4) elementi elastici: molle contro balestre: meglio Land
5) telaio: pari
6) carrozzeria: soggetta a gusti personali
7) abitabilità, abitacolo in generale, finiture interne: molto meglio il Massif di un td5 (si fa il paragone ovviamente con modelli degli stessi anni....)
....e quindi????
Ah,.....per gli amanti delle macchine da Flinstone, per i nostalgici del I Serie, per quelli che "l'elettronicafaschifoviaggionelmondocomeCirani": in sostanza il Massif /Campagnola sarebbe la macchina ideale per loro....dove sono tutti?? :roll:
Messaggioil 19/07/2017, 11:34
Io nell'analizzare il Massif mi fermo già all'estetica: va bene i gusti personali, ma è oggettivamente orribile e sgraziato
geracera
Messaggioil 19/07/2017, 11:51
Il Massif è stato commercializzato nel 2008, quindi andrebbe paragonato al Puma, se usato anche su asfalto, la trazione integrale permanente non è di secondaria importanza, 170 CV sulle ruote posteriori, magari a veicolo scarico, potrebbero mettere in difficoltà molti guidatori non particolarmente esperti di trazioni posteriori "spinte", la trazione integrale permanente aumenta di molto la sicurezza attiva su strada e può essere utile in caso di fuoristrada su pietre o altri fondi con buona aderenza dove con il Defender non si ha necessità di bloccare il differenziale centrale. Il ponte posteriore ha il blocco, ma senza, viste le sospensioni a balestra che hanno MOLTA meno escursione delle molle, il confronto con il Defender sarebbe stato impari...
Messaggioil 19/07/2017, 12:16
tutto molto bello, saliteci provatelo e poi decidete.. a qualcuno è venuta l'idea di mettere il motore iveco sul def?
w3rw0lf86
Messaggioil 19/07/2017, 12:57
w3rw0lf86 ha scritto:tutto molto bello, saliteci provatelo e poi decidete.. a qualcuno è venuta l'idea di mettere il motore iveco sul def?
Si, a più di uno
Landslide
Messaggioil 19/07/2017, 13:09
Si tutti contro . Ma a me sembra la solita furbata al italiana , solo volta a monetizzare il piu possibile e poi ciao in puro stile f..t .
stefnerv
Messaggioil 19/07/2017, 13:15
5) telaio: pari
....e quindi????
Appunto analizziamo:
1) Trasmissione meglio il Massif? Quindi un anteriore inseribile contro un 4x4 permanente, meglio il primo? Mi permetto di dissentire. Non credo sia necessario ribadire i vantaggi di un 4x4 permanente rispetto alla prima, immagino tu abbia usato una series qualche volta.
2) Ponte posteriore più robusto... Certo, era necessario visto che viaggia a trazione posteriore la maggior parte del tempo.
3) Elementi elastici...vorrei ben dire. E non stiamo parlando di un dettaglio, ma di un sistema che consente escursione, trazione e comfort di ben altro livello.
In pratica le due cose cose che fanno la differenza in un fuoristrada, trasmissione e sospensioni, in un caso siamo nel 1950, nell'altro trent'anni dopo...
Landslide
Messaggioil 19/07/2017, 15:24
Leggi tutto quello che ho scritto.....nell'ottica di un FUORISTRADA inteso nel senso più duro e puro della parola, ha un senso. D'altronde tutti i pick up sono a trazione posteriore e molto più "pericolosi" dato il retrotreno scarico, ma mai nessuno ha sollevato il problema....
In off road le due trasmissioni pari sono, nel momento in cui si blocca il centrale. E se non blocchi il centrale in pratica non stai facendo fuoristrada.
L'unico vantaggio è il traino o meglio la movimentazione di rimorchi pesanti su fondi duri (alaggio di barche, ecc ecc) Ma diciamoci la verità.....per quanta gente questa è una priorità??
In definitiva il mio pensiero sul Massif/Campagnola: una operazione di marketing andata male, sicuramente. Avrebbe potuto avere maggior fortuna, ma da qui a dire che è un cesso, ce ne passa.
Anche perchè il 99% delle persone che ne parla male non lo ha mai provato.
Messaggioil 19/07/2017, 15:35
Concordo...anche se ti sembrerà strano! :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 19/07/2017, 15:54
ATTENZIONE!!! domani prevista neve.....in pianura padana!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Messaggioil 19/07/2017, 16:11
...........io giro con i Series One, e venerdì ci vado pure a Cervinia...........
Fred Flinstone :4
Torna a MASSIF
