Africaland • Leggi argomento - Problemi avviamento suzuki jimny diesel
Jimny e altri 4x4 Suzuki
Messaggioil 25/04/2025, 23:03
Buonasera
Ho deciso di scrivere un post per riuscire a capire le cause del malfunzionamento in alcune circostanze in fase di avviamento del motore della mia suzuki jimny del 2007 diesel 1.5. A freddo parte regolarmente dopodiché non sempre ma in alcune circostanze se mi fermo e provo a ripartire nell arco di un breve periodo di tempo non si accende il motore. In questi casi ho imparato ad accedere il quadro e aspettare circa due minuti quindi ben oltre il tempo che la spia delle candelette si spegne e riparte regolarmente. È mai capitato a qualcuno? Sapete quale potrebbe essere la causa? Grazie anticipatamente
Max1971
Messaggioil 27/04/2025, 21:39
Molto probabilmente o c'è un problema di alimentazione o c'è un problema elettrico.
Fare una diagnosi sulla centralina aiuterebbe a capire tante cose.
Compila il profilo utente! ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 28/04/2025, 13:23
Sensore fase /albero a cammes?
Stebar
Messaggioil 28/04/2025, 20:51
Buonasera
Prima di tutto grazie. Come potrei fare per verificare se è il sensore?
Max1971
Messaggioil 28/04/2025, 20:59
Ma potrebbe essere dipeso dalle candelette secondo voi? Visto che quando non riparte è necessario aspettare circa un paio di minuti oltre il tempo necessario affinché si spiega la spia proprio delle candelette e a qual punto riparte? Intendo la preaccensione
Max1971
Messaggioil 28/04/2025, 23:37
Se fossero le candelette dovresti avere il problema contrario e, cioè, che non partirebbe a freddo, ma con le centraline elettroniche tutto può essere.
Il sensore albero motore non funzionante potrebbe dare il problema da te descritto.
Con una diagnosi motore scopriresti il problema in pochi secondi!
Compilate entrambi il profilo utente, per favore! ;)
Fausto
scirocco81
Messaggioil 30/04/2025, 7:14
Al problema precedente come avevi risolto?
viewtopic.php?f=113&t=127986&p=1915230#p1915230
Se hai portato in quel di allora il mezzo da un pompista a controllare iniettori e candelette ... o se non hai fatto niente, fa la differenza :mrgreen:
Messaggioil 30/04/2025, 12:39
Tutto può essere e senza un controllo agli errori in centralina si possono solo fare supposizioni
Il fatto che lo faccia solo a caldo ... più che alimentazione pura del non arriva gasolio mi fa più supporre che un qualche sensore vitale su aria, gasolio od olio "sballi" la lettura e non dia i valori corretti per permettere l'accensione .... una volta raffreddata ed accesa invece i sensori fanno una qualche ipotetica media e tutto diventa regolare. Banalmente potrebbe anche essere la centralina surriscaldata o cose del genere
saluti max.
maxtd5
Messaggioil 30/04/2025, 12:55
Nei motori Renault, spesso la centralina delle candelette fa' questi scherzi, motore K9K nelle sue declinazioni di potenza. Il problema è molto comune sulle GrandVitara
Ciao Francesco.
Flaviuti ha scritto.
stilus
Messaggioil 30/04/2025, 16:04
Ciao Francesco
Ti ringrazio tantissimo secondo me c hai preso proprio farò controllare proprio lì. La diagnosi mi dà un problema alle candelette e basta
Max1971
Torna a JIMNY
