Africaland • Leggi argomento - Indicatore carburante jimny 2021 impazzito.
Jimny e altri 4x4 Suzuki
Messaggioil 03/11/2025, 11:54
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e da 10 giorni felice possessore di una suzuky jimny del2021 premetto che per comprare questa ho dato indietro al concessionario un'altra jimny del 2006 allora comprata nuova.
Ho un problema all'indicazione del carburante che dopo aver fatto rifornimento è impazzito e nonostante il peno di benzina segnala 0 autonomia e ka spia gialla del carburante lampeggia come quando stai per rimanere a piedi .girando un po sul web ho trovato alcune situazioni simili alla mia ma niente in specifico per il jimny.Qualcuno ha avuto questo problema?
Qualcuno ha qualche dritta da potermi dare?
Specifico che è possibile che abbia fatto rifornimento con la chiave inserita o addirittura con il quadro acceso grazie a tutti in anticipo.
bidde67
Messaggioil 03/11/2025, 14:46
Sarà qualche sensore
Messaggioil 03/11/2025, 15:30
Vorrei provare prima di andare in officina a resettare tutto staccando la batteria ma ho paura di far casino tra pin dell'allarme autoradio ecc.....
Che mi puoi dire? Grazie comunque della risposta
bidde67
Messaggioil 03/11/2025, 16:44
Hai provato a controllare i contatti del galleggiante del serbatoio e il relativo fusibile?
Messaggioil 03/11/2025, 18:20
Buonasera no non ho ancora controllato i contatti del galleggiante anche perchè non mi sono ancora messo a smontare niente a riguardo del fusibile ho cercato sul libretto di uso e manutenzione ma non ho trovato quale sia quello giusto ho avuto l'impressione che non fosse indicato grazie mille se qualcuno sa qual'è quello del galleggiante del serbatoio sarebbe cosa gradita se me lo potesse indicare
bidde67
Messaggioil 03/11/2025, 20:38
Forse non aveva mai visto il pieno e si è spaventata! :lol:
Probabilmente è rimasto bloccato il galleggiante sulla pompa.
Compila il tuo profilo utente. ;)
Fausto
La mia Land è differente....
scirocco81
Messaggioil 04/11/2025, 9:05
Se nel vano bagagli ci fosse il lamierino per accedere al galleggiante può essere che ci sia un malfunzionamento/falso contatto sullo spinotto (sul Toy c’è per l’appunto un lamierino con 4 viti che dà accesso diretto al galleggiante, caso mai fosse guasto non c’è da tirar giù il serbatoio)
Questo difetto lo fa ogni tanto anche la Smart di mia moglie post rifornimenti che mette pure in dubbio che non gli abbia fatto gasolio, ma dopo qualche km e scossone le tacche gasolio tornano al livello corretto
Io non staccherei la batteria … usala un po’ e penso torni apposto da se’ in caso contrario e se fosse realmente un problema e non una tantum tocca mettere mano
Landcruiser18
Messaggioil 04/11/2025, 13:05
La batteria puoi staccarla tranquillamente, non succede nulla. Devi solo riattivare l'automatico del vetro elettrico lato guida. Probabilmente non si risolverà nemmeno il problema se si è incantato il galleggiante.
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 04/11/2025, 13:18
Grazie mille a tutti per i consigli adesso provo a c9nsumare ancora un po di benzina poi faccio di nuovo il pieno poi passo a cercare di smontare il galleggiante e vediamo che succede comunque ho provato a domandare direttamente anche al meccanico del concessionario suzuky nel quale ho fiducia per dei lavori che mi ha fatto in passato all'altro jimny diesel che avevo e mi ha risolto problemi non da poco, e mi ha detto che è la prima volta che riscontra questo problema su un'auto di questa generazione.
bidde67
Messaggioil 04/11/2025, 16:04
Comunque sulla maggior parte delle auto è scritto nel libretto di uso e manutenzione che NON si dovrebbe mai fare carburante con il quadro acceso, pena l'errata indicazione del livello :idea:
Messaggioil 04/11/2025, 16:51
Sul manuale di uso e manutenzione del Lancia Delta HPE c'era scritto di non tenere la mano sulla leva del cambio
Trovo queste raccomandazioni fuori luogo se c'e un problema alla vettura lo risolvi! Non é l'utente che si deve adeguare al mezzo!
Messaggioil 04/11/2025, 19:42
Beh oggi c'è scritto di non bere l'acido della batteria :shock:
Messaggioil 04/11/2025, 22:11
Vero!
Ma e' altrettando vero che certe manovre o atteggiamenti - tipo tenere la mano sul cambio oppure il piede "appoggiato" sul pedale della frizione - possono causare una usura anomala di certi componenti, e per evitare problemi sarebbe corretto il costruttore lo indichi chiaramente, sopratutto in posti molto "litigiosi" dove anche se uno e' scemo gli viene dato un compenso sovente eccessivo, premiando la sua stupidita' (e incoraggiando altri...) :-| :-|
Messaggioil 04/11/2025, 23:26
A solo titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
https://www.youtube.com/watch?v=29kAIrEevLI
Fausto
scirocco81
Messaggioil 07/11/2025, 7:44
Buongiorno a tutti ad ora non sono ancora riuscito a risolvere il problema ma ringrazio tutti per i consigli mio malgrado penso di doverla portare in concessionaria e quindi attendere il responso della diagnosi fatta peraltro da meccanico che non conosco per sapere se l'eventuale guasto è coperto dalla garanzia.
bidde67
Messaggioil 08/11/2025, 10:18
Ho provato a staccare la batteria ma non ho risolto il problema
bidde67
Messaggioil 08/11/2025, 10:22
C'è qualcuno che per caso mi sa dire se per accedere al gruppo pompa va smontato il serbatoio o si può arrivarci anche dall'alto?
bidde67
Messaggioil 09/11/2025, 23:30
:!: :!: :!: Rinnovo l'invito a compilare il tuo profilo utente, magari inserendo anche qualche dato del tuo mezzo, in modo da poterti aiutare meglio!!! :!: :!: :!:
Se come nelle versioni precedenti, va smontato il serbatoio, ma anche una parte di scarico e l'albero di trasmissione posteriore.
;) :mrgreen:
Fausto
scirocco81
Messaggioil 11/11/2025, 10:47
Buongiorno a tutti credo di aver finalmente compilato correttamente il profilo utente (almeno ci ho provato l'avevo già fatto ma evidentemente non lo avevo salvato) non ho ancora risolto ,sono un pò testardo e pensavo che visto le ottime condizioni della mia jimny 2021 potesse essere una cosa banale da risolvere evidentemente non è cosi a questo punto non mi resterebbe che controllare un evntuale fusibile bruciato ma non riesco a capire dal libretto di uso e manutenzione quale sia il fusibile del gruppo pompa galleggiante ( se c'è nè uno dedicato) poi sarò costretto a rivolgermi come già detto al concessionario renault dove la macchina è in garanzia (del quale mi fido come del diavolo) sperando se c'è da sostituire la pompa sia riconosciuto come guasto meccanico.....accetto consigli grazie mille a tutti e scusate non sono molto esperto di forum.
bidde67
Messaggioil 11/11/2025, 10:53
Il galleggiante non ha sicuramente un fusibile e quello della pompa non c'entra nulla...
Dubito che un galleggiante difettoso rientri nella garanzia per guasti meccanici, ma se l'hai comprata da 10gg potrebbe essere considerato vizio occulto ed il concessionario non potrebbe/dovrebbe lavarsene le mani e farti pagare l' intervento...
Torna a JIMNY
