Africaland • Leggi argomento - Acquisto Jimny
Acquisto Jimny
Jimny e altri 4x4 Suzuki
Messaggioil 10/01/2026, 12:09
Avrei deciso di vendere il mio Defender Td5 del 2001 solo perché mi da pensiero affrontare un’altra estate senza aria condizionata.
Mi sarei orientato sul Jimny ma evidentemente mi sono deciso tardi perché non viene più importato.
Anche l’usato è praticamente introvabile.
Ho sentito parlare di una importazione parallela.
Qualcuno ne sa qualcosa?
Grazie.
Chi vuol essere lieto sia
Balisticus
Messaggioil 10/01/2026, 15:50
Si c'è uno che li importa ma non ricordo il nome. Era al 4x4 fest questo anno.
Comunque a Piacenza presso il concessionario subaru ne ha diversi nuovi in vendita. 2 porte autocarro
Messaggioil 10/01/2026, 15:52
Ho trovato questo annuncio su AutoScout24.
https://www.autoscout24.it/annunci/suzu ... edium=copy
Chilometraggio: 19.800 km
Anno: 11/2022
Prezzo*: € 29.000
Messaggioil 10/01/2026, 17:06
Ma non si fa prima a montare l’a/c sul Def ??
Già i prezzi son alle stelle e i jimny se li fan pagare caro … comunque con calma e pazienza qualcosa salta fuori se proprio proprio volessi cambiare zmode ne ha qualche d’uno ad esempio …
Landcruiser18
Messaggioil 10/01/2026, 18:00
landy76 ha scritto:Ho trovato questo annuncio su AutoScout24.
Anno: 11/2022
Prezzo*: € 29.000
7000 euro in più di quello che è stata pagata 3 anni fa, non male come investimento...un 10% circa
PrincilandFansClub
cero
Messaggioil 10/01/2026, 19:19
Landcruiser18 ha scritto:Ma non si fa prima a montare l’a/c sul Def ?
Quoto. 8-)
Messaggioil 11/01/2026, 19:03
Non so che uso fai del mezzo.
Sarei per aggiungere l'aria condizionata al DEF ;) e tenerlo per sempre.
Ma volendolo cambiare..io quasi 30K ad un Jimny non li darei mai!
Piuttosto mi prendo un Wrangler corto od un Toyota 90 / 120 che almeno son mezzi seri.
strike1
Messaggioil 13/01/2026, 12:21
Ciao, concordo e sottoscrivo quanto detto da Strike... ;)
ex Land Rover Defender 110 td5 2004
EnzinoM
Messaggioil 13/01/2026, 18:51
Dimitri
Messaggioil 13/01/2026, 19:29
Dimitri ha scritto:https://ministryofdefender.co.uk/defender-air-conditioning.html
Ma si riferisce al solo Puma o è applicabile anche ai vari Tdi?
Messaggioil 14/01/2026, 8:49
Io ce l'ho su Td5
Puma è solo il nome
Messaggioil 14/01/2026, 18:42
Seguo interessato!
MaxDecimo
Messaggioil 14/01/2026, 19:25
verdone ha scritto:Ma si riferisce al solo Puma o è applicabile anche ai vari Tdi?
https://ministryofdefender.co.uk/defender-air-con.html
Ce n'è per tutti i gusti!
Peccato non credo ci sia anche per disco
Messaggioil 15/01/2026, 0:12
Ah... ha un difetto: ha solo il ricircolo
Però usa le bocchette del riscaldamento, senza barra dell'ac sulle ginocchia e ha il riscaldamento a pompa di calore (con recupero dal liquido di raffreddamento).
Da quello che dicono dovrebbe migliorare parecchio la climatizzazione rispetto all'originale, ma io non l'ho ancora provato...
Messaggioil 15/01/2026, 8:16
In teoria come dovrebbe essere un aria condizionata. In casa tieni le finestre chiuse, mica aperte quando accendi il condizionatore. Però la possibilità di "cambiare aria" secondo me la dovevano lasciare. Va pensata in autonomia, magari con un portello elettrico
Messaggioil 15/01/2026, 8:26
Ci ho studiato sul ricircolo ed è fattibile, ma è un po' complicato: ci vorrebbero due serrande e una delle due dovrebbe essere a lamelle, perchè dovrebbe stare tra bulkhead e la loro scatoletta hvac. Io non ho trovato nulla di commerciale che mi piacesse mentre a costruire tutto da zero c'è troppo lavoro e, per il momento, lo lascio così.
Messaggioil 15/01/2026, 13:27
Quindi se ben capisco: viene meno la necessità della bocchetta sul fender dx da cui prende aria la "stufa" originale? Inoltre, a livello di installazione vengono forniti schemi o manuale di installazione?
Grazie in anticipo per la risposta.
MaxDecimo
Messaggioil 15/01/2026, 13:46
https://www.youtube.com/watch?v=tmbzEk3mwBE
Qui ad esempio c'è il video dell'installazione.
Sito più aggiornato
https://www.defenderairconditioning.com ... erior.html
Comunque non può essere in pompa di calore il riscaldamento (rimane con il circuito di raffreddamento del motore), sennò non potrebbe deumidificare in riscaldamento
Messaggioil 15/01/2026, 14:06
Non sono così tecnico da darti torto o ragione, ma era stato scritto qui, credo (o su qualche altro forum).
Però ha un tubo da collegare al circuito di raffreddamento e pensavo che lo usasse per recuperarne il calore per la pompa, ma può anche essere non ci sia nessuna pompa e usi solo il liquido...
Posso verificarlo in qualche modo?
Messaggioil 15/01/2026, 14:17
Non vedo nessuna valvola di inversione nel kit, poi per deumidificare devi creare un punto di rugiada, che con un radiatore caldo non può succedere. Quindi per forza di cose il "radiatore interno" del clima deve essere freddo per condensare l'umidità e scaricarla in esterno
Torna a JIMNY
