Africaland • Leggi argomento - Tenda da abbinare al Defender
Messaggioil 24/04/2009, 15:31
Alfredo, per il telo tenda guarda questo http://www.decathlon.it/IT/tarp-6393169/
Lorenzo
LORENZO DEF 110 TD4 "ZEBRA2" -
zebra
Messaggioil 24/04/2009, 16:40
Io ho fatto la prova con la tenda montata in box, quindi non fissata al terreno, e in questo caso vi è la possibilità di chiudere il portellone giocando sul fatto che la tenda si muove un po' ma una volta fissata per bene non credo che sia possibile farlo, inoltre rimane il fatto che in caso di pioggia, unico motivo per aprire questa tenda, non c'è nessuna garanzia che non ti arrivi pioggia dentro la macchina e/o tenda. Il tendalino l'ho visto, ci devo pensare...
Messaggioil 24/04/2009, 16:41
Quanto tempo ci vuole ad aprire/chiudere la tenda e quanto spazio occupa da chiusa?
Gegio
Messaggioil 24/04/2009, 17:21
Aprirla praticamente nulla, non è come quelle piccole che lanci ma manca poco. Chiuderla, l'ho fatto ieri per la prima volta, ci ho messo cinque minuti veri per metterla nel suo contenitore. Peso 6.4kg - diametro 80cm. spessore 20cm (a memoria)
Messaggioil 13/06/2009, 21:49
non è unatenda ma un tendalino come quello dei camper si monta in un attimo e si richiude nel suo "tubo" in alluminio ,molto pratico perchè attaccato esternamente pesa una decina di kg
sembrerebbe solo sabbia....
fabio.silvia
Messaggioil 01/07/2009, 20:45
è quello della Fiamma? se non erro l'F35 vero? volevo montarlo anche io ma costicchia....per cui me lo sono costruito!! appena possibile report fotografico. :)
bissio
Disco Tdi 300
bissio
Messaggioil 01/07/2009, 22:51
Io ho appena preso il modello Full (quello con le 2 absidi più lunghe)
http://it.decathlon.com/it/tende-2-seco ... 60140.html
http://www.youtube.com/watch?v=X7h5RhRV9_8
confermo quello che ha detto Alfredo, non si può assolutamente attaccare al portellone.
In ogni caso credo sia molto comoda da usare come riparo per mangiare, cucinare ecc. ma va comunque montata distante dalla macchina ed integrata con un tendalino per poter rimanere sempre al coperto.
La full pesa 9,4 kg compresi i picchetti ed il fondo (che si aggiunge una volta montata), ad una prima occhiata m'è sembrata fatta abbastanza bene, ho letto della impermeabilizzazione provata da Pilu, quindi credo sia una buona cosa.
Poi ho visto che si posso accoppiare più tende simili a formare un unico tendone, potrebbe, se adottata da molti, diventare una specie di standard per i campi.
Per chiuderla ci vuole un po' di pratica, ma una volta capito il protocollo credo sia veramente veloce da mettre su e tirar via.
Sandro
Land Rover Defender 90, 300Tdi (Aprile 1996)
Iveco Turbodaily 4x4, 40-10W 32 (Novembre 1989)
pangeaCrossing
alexcentofax
Messaggioil 02/08/2009, 16:58
Oggi ho provato la Base 2 Seconds.... bella, comoda e spaziosa, ma senza fondo com'è se aperta su un prato come ho fatto io oggi diventa un ricettacolo di ogni sorta di insetto, in pochi secondi era piena di un migliaio di bestioline striscianti e volanti.....
Alexcentofax, tu che hai anche il suo fondo, ripara da ospiti indesiderati? chiude sufficientemente sotto o è meglio stendere il classico telone impermeabile 3x3?
Gegio
Messaggioil 02/08/2009, 17:06
ciao gegio, io ho la base seconds con il fondo e la camera interna con zanzariere, se tieni chiuso non entra niente, aperta come dici giustamente tu, non serve a na mazza :mrgreen: non si attacca alla macchina, ma se la unisci al telo tarp come sto ideando, viene fuori una cosa da fantascienza :mrgreen: ed a poco prezzo, e su questo ci intendiamo a meraviglia :lol:
il tendalino fiamma e le sue relative pareti laterali le lascio per la prossima estate, ma prendo tutto, anche l'adesivo MOBILVETTA da attaccare al portellone posteriore :lol:
Panda4x4
Messaggioil 02/08/2009, 17:08
No no, a me le bestie sono entrate da sotto, erano nel prato, ho aperto la struttura, appoggiata in terra, apro la cerniera della porta, entro...ed era già piena di insetti! :evil:
Probabilmente in spiaggia o in un campeggio con della terra battuta non succede nulla ma in un pascolo di montagna è un dramma....
Gegio
Messaggioil 02/08/2009, 17:12
Ma il fondo và messo a tenda montata o lo monti una volta e poi lo chiudi insieme alla tenda e la volta dopo è già bello che pronto?
Gegio
Messaggioil 04/08/2009, 20:45
Il fondo lo devi mettere dopo, anche perché la tenda ha due fasce che uniscono gli angoli ed il fondo gli va messo sopra, comunque io penso di usarla come appoggio esterno per ripararsi in caso di mal tempo o eccessivi insetti, per dormirci devi per forza prendere il catino (che si vende a parte) e credo diventi molto comoda.
Sandro
pangeaCrossing
alexcentofax
Messaggioil 04/08/2009, 21:05
si si con la rete interna diventa molto comoda, testata ;)
il progetto del tendone e' semplice:
dovrei montare il telo in modo che entro con il culo della macchina sotto al telo, creando uno spazio apposito per avere ombra e coprire anche l'entrata nella tenda quechua... credo che si possa fare con qualche palo e qualche tirante messo nel modo giusto... faro' foto documento dal campeggio di dobbiaco, vediamo dove mi mettono e cosa riesco ad inventarmi :mrgreen:
Panda4x4
Messaggioil 04/08/2009, 21:09
alexcentofax ha scritto:Il fondo lo devi mettere dopo
Ok grazie, allora tanto vale che vada col classico telo da 3x3....
Gegio
Messaggioil 05/08/2009, 12:05
io se devo rimanere fermo piu' di una notte in campeggio e sono con mia moglie questa e' la mia configurazione:
in 2 ci vogliono circa 20 minuti a preparare il tutto una volta che abbiamo numerato tutti i tubi ;)
il tendalino dietro e' quello decathlon
Vivo Ogni Giorno Come Fosse L'Ultimo
scorpio880_it
Messaggioil 05/08/2009, 13:40
Bella configurazione,per mesi di sosta... :lol: :mrgreen:
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 05/08/2009, 13:57
Complimenti Scorpio, una bellissima configurazione stile campo nomadi. Comunque c'è un errore grossolano: i ROM viaggiano in Mercedes, quindi vedi di "alienarti" un G o al massimo un ML e sei a posto. :69
cero
Messaggioil 05/08/2009, 14:57
Che 2 strunzi,uno gira solo, e aveva una maggiolina che sembrava un pedalo',
quando si e' accorto che era piu' grande la maggiolina che la sua barca a vela allora l'ha venduta e ne ha presa una piu' decente, poi la sua camperizazzione interna e costituita da un wc chimico e 3 parei da mare cosi' ogni mattina si chiude dentro con i parei e cag@ dentro poi quando gira ad ogni curva c'e' pericolo che il contenuto del wc chimico gli si spanda dentro all'auto chiedere con Rudy che aria fresca si respira :D :D
l'altro per essere sicuro di dormire comodo gira con questo :
il penta 90 lo lascia a casa perche' e' sempre rotto
scorpio880_it
Messaggioil 05/08/2009, 15:50
:2 :24
Vedo che ti sei "ripreso"... ;)
www.danielship.com
danielship
Messaggioil 05/08/2009, 20:12
senza contare l'immensa veranda che aveva Daniel in slovenia! :shock:
Mirco
