Africaland • Leggi argomento - scoperta dell'acqua calda!!!!
Messaggioil 27/05/2008, 12:36
Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 28/05/2008, 15:52
sono rimasto a leggere questo 3d perche' sembra un giallo con l'omicida da scoprire... volevo solo dire una parolina. Ho acquistato da Bertoni una sacca per doccia in plastica nera, quelle da appendere ad un ramo al sole, costo se non erro 7,5 euro. In effetti gia' al sole (estate) la temperatura si presenta piacevole. Se non lo fosse ( es.Islanda...) scaldo una padella di h2o e la "imbuto" nel sacco. Vantaggio : la sacca si arrotola una volta usata e tiene pochissimo spazio.Fra l'altro l'acqua puo' essere caricata e trasportata sino al momento della doccia in questa sacca appesa all'interno del mezzo.Nessuna pompa,collegamento elettrico,ect. Ho scoperto l'acqua calda dopo di voi... ognuno personalizza la soluzione. Eventualmente vedi a soli 19 euro ... http://nakatanenga-tours.de/shop/article_CAS%2520NA/Dusch-Set-12V.html?shop_param=cid%3D18%26aid%3DCAS%2520NA%26 Mikoi Siediti nella Land ed abdica: sii re di te stesso
M I K O
miko
Messaggioil 28/05/2008, 15:55
Sorry, mi e' scappata la mail prima di finire. Se qualcuno e' interessato al prodotto Nakatanenga facciamo una cordata di acquisto per suddividere le spese. Contatemi Miko Siediti nella Land ed abdica: sii re di te stesso
M I K O
miko
Messaggioil 28/05/2008, 18:15
infatti penso che momentaneamente ripiegherò pure io con le sacche...però appena ho un pò più di disponibilità un impianto di acqua calda degno di questo nome lo voglio fare. miko nel link che hai messo,è la sola pompetta vero?non scalda anche? il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 28/05/2008, 19:18
Sì Miko, conoscevo la possibilità della sacca nera. Ma la tanica mi dà più garanzia di non rompersi o bucarsi ed ha una forma più regolare e soprattutto è rigida e sta ferma al suo posto sotto al lavello, mentre una cosa "smollacciosa come la pancia di una monaca" a spasso per il carriolon non mi va a genio. Nel mio caso, ora che ho la pompetta elettrica dentro alla tanica, posso finalmente caricare il serbatoio superiore (ho ricavato un serbatoio da 19 litri nella zona del vetro alpino dx) senza dover mettere la tanica sul tetto e fare il travaso per caduta. Infine, la tanica ha anche un apposito tubetto sul fondo con un rubinetto che eroga acqua semplicemente per caduta, per esempio ci si può lavare le mani infangate con la massima semplicità. Diversamente, con la sacca c'è da trafficare un pò di più. Diciamo che la sacca è ottima per macchine ancora civili, non per il carriolon Umberto e... 300 Tdi
carriolon
Messaggioil 28/05/2008, 19:31
Beh...allora se vi basta un sacco per acqua nero ...si trovano nei shop ufficiali del esercito CH a 10 fr (ca 6 euro) sono da 20 litri e non si rompono nemmeno se ci passi sopra con il land......ma non hanno la doccia vera e propria bensi un rubinetto ... ...e come tradizione svizzera hanno la scritta nelle 3 lingue nazionali. ciao Philip
ciao Philip
bananajoe
Messaggioil 28/05/2008, 20:47
identica ad una che ho io!!!per il momento farò così.la mattina prima di partire la riempio,la metto sul tetto in modo da scaldare sotto il sole del deserto e la sera doccia! il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 28/05/2008, 21:48
io la tanichetta da 10 litri, morbida, come una sacca ma trasparente la lego dietro la ruota di scorta se non si fanno cose impegnative, e quando arrivava ora di usarla era abbastanza tiepida (di certo se fuori c'è meno 5 era solida, non tiepida
marco84
Messaggioil 28/05/2008, 21:59
ottima per una birretta fresca il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
Messaggioil 29/05/2008, 8:26
Darioso e' solo pompa elettrica,cavo all'accendisigari, interuttore elettrico per accenderla, e doccino con gancio. Quindi non scalda, l'acqua te la devi caldare tu ma con il sole o con il fornello si fa in fretta. Carillon e' vero che la sagome regolare si sistema geometricamene meglinel carico, anch'io hoqueste fobie o ansie, ma talvolta questi oggetti senza forma vanno bene per chiudere i buchi.... Il mio def non e' un banco da supermecato come i Disco, quindi non mi ci sta il bagno privato all'interno..... aaahhhh Miko M I K O Siediti nella Land ed abdica: sii re di te stesso
M I K O
miko
Messaggioil 29/05/2008, 22:24
tzsè ecco ad avere un disco...ci possiamo permettere bagno con tutti i servizi,cucina,e stanza da letto il mio disco è come i cani, marca il territorio
darioso
