Africaland • Leggi argomento - Arieggiare il retro del 110: secondo tettuccio? oblò? cosa?
Messaggioil 08/06/2009, 8:57
Dopo un bel pò di km autostradali posso dire che le ventoline funzionano :D (detto dalla moglie, che saltuariamente viaggia dietro con la bimba, e non dalla Bea che, poverina, s'è limitata a sudare di meno e a non fare il solito musino triste tipo martire al rogo :-| )
Bocchette aperte, tettuccio chiuso, ventole accese e dietro si smette di boccheggiare e, un minimo, si respira.
Pensavo adesso di metterne altre due sull'altro finestrino per incrementare il ricircolo anche ad auto ferma (colonna, semaforo, ecc)
Gegio
Messaggioil 08/06/2009, 9:23
E quando piove che succede con le griglie Gegio? E gli spifferi invernali? Hai pensato di mettere una chiusura per le griglie?
Continuo ad essere scettico: non ha più fatto gran caldo... ;)
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 08/06/2009, 9:26
Beh, ci metto un attimo a sostituire i finestrini, oppure sacchettino di plastica, elastico e materiale isolante (già presente e arrotolato per far posto alle ventole), hanno già preso acqua e pare che le grigliette esterne tengano.
Gegio
Messaggioil 08/06/2009, 9:30
Ma hai messo delle griglie orientate verso il basso? Montare e smontare i vetri mi sembra un po' un casino... Magari se la griglia esterna tiene l'acqua potresti costruirti all'interno una scatola con sportellino da chiudere...
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 08/06/2009, 9:34
cigipi60 ha scritto:Ma hai messo delle griglie orientate verso il basso?
No, sono orientate verso l'alto, con un imbuto che pesca direttamente dall grondaina del tetto...... :lol: Ma dai, certo che sono orientate verso il basso! ;)
Alla scatola e/o coperchietto interno (tipo Crivelli per intenderci) ci avevo pensato ma lo spessore delle ventole lo fà diventare un casino.
Gegio
Messaggioil 08/06/2009, 9:46
una bella foto dell'impianto è gradita ... spiritosone ;)
...non dimenticherò mai gli occhi di Federico !
birba
Messaggioil 08/06/2009, 9:52
Mica è nulla di speciale: un pezzo di inox sagomato e con due fori (l'anno scorso avevo usato del plexyglas tagliato con l'alternativo), due ventole, due griglie, due metri di piattina rosso/nera..... quando monto l'altro finestrino vedrò di fare due scatti ;)
Gegio
Messaggioil 08/06/2009, 10:03
denkiù ... :)
comunque noto che da quando il Gegio ha cominciato ad armeggiare sul 110 per il caldo il tempo si è guastato :lol:
birba
Messaggioil 08/06/2009, 10:05
:roll:
Gegio
Messaggioil 08/06/2009, 22:59
Gegio ha scritto:Dopo un bel pò di km autostradali posso dire che le ventoline funzionano :D (detto dalla moglie, che saltuariamente viaggia dietro con la bimba, e non dalla Bea che, poverina, s'è limitata a sudare di meno e a non fare il solito musino triste tipo martire al rogo :-| )
WoW! Favoloso! Avrei un'idea per migliorare l'efficacia della modifica: potresti provare ad aprire i finestrini?! Che ne dici?
iperpiper
Messaggioil 09/06/2009, 7:43
Immagine :mrgreen:
Gegio
Messaggioil 10/06/2009, 22:03
Messe le ventoline anche nel finestrino di sinistra e come promesso a Birba ho fatto qualche foto:
L'occorrente: il finestrino tagliato al plasma (ma potete farlo con l'alternativo in plexyglass o col traforo in compensato...), le ventoline, le griglie, un pò di viti, ho scordato di inserire nella foto la retina metallica per proteggere le ventole (adesso non le vendono più con la griglietta di protezione)
Si montano le ventole
Si montano le griglie esterne (mi raccomando, con le alette che guardano verso il basso :roll: :mrgreen: )
Poi si passa a smontare il finestrino: si leva il salsicciotto di gomma all'interno della guarnizione che fà da blocco, poi si fà leva dolcemente con un cacciavitino e il vetro viene via
Si monta il nuovo finestrino e si reinserisce il salsicciotto di gomma (questa è la parte più rognosa, è utile aiutarsi spruzzando un pò di quella schiuma che usano gli elettricisti per far scorrere i cavi
Ricordandosi che la retina metallica messa a protezione delle ventole taglia peggio che una katana da samurai
Si effettuano i collegamenti elettrici (le ventole hanno tre fili: rosso e nero sono come da standard positivo e negativo, il terzo filo, di qualunque colore esso sia, serve per il controllo della velocità da parte della cpu e a noi non serve
Poi si và dietro la macchina e si ammira il lavoro svolto congratulandosi con sè stessi e con Madre Natura che vi ha fatti così abili nel fai-da-te :mrgreen:
Particolare di un finestrino
Ed infine la prova: nel video linkato qui sotto si vede un filo messo davanti la bocchetta, nel momento in cui accendo le ventole il filo si agita scosso dalla violenza della corrente d'aria provocata dal risucchio (prima di fare questa prova allacciatevi la cintura di sicurezza, questo per evitare di venire risucchiati voi stessi dalle ventole)
Video
Gegio
Messaggioil 10/06/2009, 22:15
..l'impegno/ingegno ha dell'incredibile!
grande Gegio. ;)
...io però avrei verniciato il tutto di bianco :mrgreen:
Saluti Daniele
DanyLand
Messaggioil 10/06/2009, 22:33
Grazie Danyland.
Niente vernice, tanto è inox e non arrugginisce...
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 8:31
Questo è l'attrezzo per rimontare il salsicciotto :-)
Messaggioil 11/06/2009, 8:42
Si, l'avevo già visto quell'attrezzo proprio qui sul forum, ma il lavoro non è impossibile da fare anche con un semplice cacciavite.
Tra l'altro ci tengo a sottolineare che l'idea originale di sostituire i due finestrini posteriori con delle griglie (seppur non ventilate) è la tua ;)
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 8:58
la medicazione con nastro isolante è una finezza non da poco..oggi l applico in ambulanza..nastro pacchi per le ferite piu impegnative ;)
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 9:03
La finezza è il foglio di carta casa arrotolato sotto al nastro isolante, quando non ho la carta uso nastro da carrozzieri direttamente sulla ferita (i primi giri rivoltati chiaramente)... ;)
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 9:07
ti regalo un pacco di garze da tenere nel land :?
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 9:09
Ho due kit di pronto soccorso sul 110 ma non sò usarli..... e poi col nastro isolante faccio prima...
Gegio
