Africaland • Leggi argomento - Arieggiare il retro del 110: secondo tettuccio? oblò? cosa?
Messaggioil 11/06/2009, 14:17
cigipi60 ha scritto: E ogni operazione così allontana le porte del paradiso...
Le porte del paradiso me le hanno chiuse in faccia già da tempo, e hanno pure buttato le chiavi ;)
San Pietro ha le chiavi del paradiso. Chuck Norris ha il telecomando ad infrarossi nel portaoggetti del suo pick up
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 14:19
domanda seria..gegio il frigo "de bresia" scalda tanto?
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 14:20
Gegio riesce a creare un atmosfera modifica nel suo 110 che anche chuck ha desistito nell'aprire un finestrino
Chuck Norris puo' dividere lo zero...
Carlo dici che prima di sera ci siamo estitni con queste cazzate su Chuck Norris?
Oh mio dio mi sento male !!!
...non dimenticherò mai gli occhi di Federico !
birba
Messaggioil 11/06/2009, 14:21
chuck norris puo far le foto a villa certosa?
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 14:23
No Brega, non scalda più d'un tanto...
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 14:25
ottimo..ora installo wc chimico cucina frigo..no micronde(lo odio)..non manca nulla...
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 14:26
Gegio ha scritto:No Brega, non scalda più d'un tanto...
n'zomma... dipende anche questa volta dal celeberrimo delta T... e dalla presenza o meno di finestrini aperti... o di ventolini sventolanti...
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 11/06/2009, 14:31
Finestrini chiusi, ventolini non ancora installati, se fuori fà caldo dentro fà caldo e non è certo il frigo a scaldare di più, se fuori fà fresco dentro hai comunque caldo e non è certo il frigo a scaldare di più, se fuori fà freddo non si fanno picnic e solitamente il frigo non serve.
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 14:33
io ho anche la variante beta...se fa caldo..il cane accende il radiatore dalla bocca..lingua e alito a 89gradi..diciamo umido e puzzoso..e il clima si impenna in caldo equatoriale..
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 14:34
Perchè non apri i finestrini? :roll:
Se Chuck Norris si dimentica il finestrino del suo pick-up aperto, può chiuderlo da fuori. Con la manovella.
Quando Chuck Norris ha caldo, non si tira su le maniche della camicia, si allunga le braccia.
Chuck Norris sa guidare un sommergile con il braccio fuori dal finestrino.
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 14:41
Gegio ha scritto:Finestrini chiusi, ventolini non ancora installati, se fuori fà caldo dentro fà caldo e non è certo il frigo a scaldare di più, se fuori fà fresco dentro hai comunque caldo e non è certo il frigo a scaldare di più, se fuori fà freddo non si fanno picnic e solitamente il frigo non serve.
Uhmmmm. analisi errata dal punto di vista fisico Gegio...
Se fuori fa caldo non conta, il frigo è dentro...
Se dentro fa caldo il frigo scalda, il delta T è scarso, la serpentina non scambia, il frigo lavora molto di più, scalda molto di più, il delta T diminuisce ancora... e via dicendo in loop vizioso che peggiora...
Risultato il frigo diventa un calorifero... :mrgreen:
Se dentro fa caldo ed il calorifero è acceso la situazione diventa drammatica... specialmente a finestrini chiusi... :roll:
Se poi Brega c'ha pure il cane con il giunto viscoso della lingua a pieno carico... la situazione è comunque migliore della tua perché può aprire i finestrin!
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 11/06/2009, 14:48
Eddai Carlo, è un frigo certificato per fare -24° con 30° di temperatura ambientale, per tenerlo sui 4/5° è sufficiente che fai finta di infilargli la spina che lui già si agita e si raffredda da solo, funzionerà 5 minuti su un'ora, scalda come tutto quello che consuma energia ma non tanto da modificarti 'sto benedetto delta T.
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 14:53
Quando Chuck Norris ha caldo (è successo solo una volta) e non trova un bar dove bersi una birra, si siede, tanto sa che prima o poi gliene costruiranno uno attorno...
Il calcio rotante di Chuck Norris è così potente che può essere visto dallo spazio ad occhio nudo .
birba
Messaggioil 11/06/2009, 14:57
Estate scorsa, campeggio di Kash, Turchia, sul mare. Auto al sole, temperatura aria 45 gradi...
Il frigo waeco CF-22 inizia ad arrancare, il motore non si spegne più... Insisto a lascialo acceso perché rappresntava la salvezza... Dopo poche ore il frigo si ferma, soglia di sicurezza per la batteria raggiunta... Metto la mano nella zona frigo, tutto caldo...
Non si fanno i miracoli Gegio. :? Le leggi della fisica si fanno rispettate sempre, anche se non si vorrebbe. A nulla serve l'atteggiamento dell'italiano medio che cerca di aggirarle...
Anche Chuck non potrebbe forzarle...
In questo caso sì, una ventolina aiuterebbe, almeno un poco: il frigo l'ha già di suo, ma forzare un flusso d'aria più consistente potrebbe giovare almeno nei casi non estremi... ;) Il tuo spacciatore di ventoline diventerà ricco! :P
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 11/06/2009, 15:18
Il frigo che ha intenzione di prendere Brega non è un Waeco, è totalmente diverso, ha 65mm minimo di isolante (tanto che a parità di litraggio è più ingombrante di un Waeco) ed è il modello baby di una ditta che produce frigoriferi per autoveicoli fino a 330lt, certificati per il trasporto di alimenti surgelati.
E' chiaro che se Brega si ferma una settimana a Kash sotto il sole e pretende la birra ghiacciata il frigo scalderà, ma si parlava di un uso normale in condizioni normali, e in condizioni normali il frigo NON scalda in modo fastidioso, o comunque non più fastidioso che l'avere la birra calda o il prosciutto cotto ingrigito.
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 15:21
io mi porto in vacanza mirko e chuk..cosi il sole non mi scalda la macchina..dato che è la cuccia del cane :mrgreen: :mrgreen: ovviamente di notte ;)
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 15:35
Beh, i frigoriferi waeco non mi sembrano propriamente delle ciofeghe, la waeco produce pure lei impianti per tutte le esigenze, dal trasporto medicinali ai frigoriferi di tutti i tipi...
http://www.waeco.com/en/58.php
Tutti i frigoriferi di questa classe montano lo stesso gruppo regfrigerante Danfoss... la coibentazione è curata su tutti questi prodotti.
Anche senza andare a Kash, non è raro recandosi al mare d'estate incocciare in giornate orride con temperature maggiori di 40 gradi, e la sfiga di non trovarsi un posto all'onmbra è sempre in agguato, anche io non me l'ero scelta...
Conunque hai ragione, di norma non scaldano tanto: ma dire che non scaldano mai è scorretto. :D
Diciamo che viaggiando anche in climi molto caldi non ho mai avuto problemi, da fermo le cose possono peggiorare. Ok? Siamo d'accordo?
Brega, ricordati di non andare a Kash: il posto è bello ma invivibile. ;)
Carlo & GranPasso
cigipi60
Messaggioil 11/06/2009, 15:38
ok..compro un frigo anche per mettere dentro il bambino :mrgreen: :mrgreen:
bregablock
Messaggioil 11/06/2009, 15:41
cigipi60 ha scritto:Conunque hai ragione, di norma non scaldano tanto: ma dire che non scaldano mai è scorretto. :D
e chi l'ha mai detto che non scaldano mai?
Gegio
Messaggioil 11/06/2009, 15:51
E poi il frigo di Brega non è costruito da una ditta che fà ANCHE frigoriferi professionali, è proprioquel modello ad essere conforme alla direttiva 89/108/EC in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana, anche la Waeco fà questo tipo di frigoriferi ma non è la serie CF.
Gegio
