Africaland • Leggi argomento - Frigo!!!
Frigo!!!
Messaggioil 07/07/2017, 20:33
Domani telefono in ditta per avere delucitazioni su queste lucine chev si spengono.
giba foto
Messaggioil 07/07/2017, 22:16
Il frigo vecchio modello cieo con la regolazione della temperatura a manopola hanno un termometro elettronico a batteria che va sempre indipendentemente dal fatto che sia attaccato alla corrente oppure no.
Per sostituire la batteria bisogna smontare il panello posteriore e dietro il termometro si trova il vano batteria che e come quella di un orologio.
Operazione semplice e veloce
Giacomando
Messaggioil 08/07/2017, 9:18
Basta la spiegazione CHIARA di Giacomando???? per non continuare a disturbare in euroengel
giba foto
Messaggioil 08/07/2017, 9:25
Perfetta la spiegazione di Giacomando!
Paris110 ha scritto:Giba hai per caso avuto news sulla sostituzione del termostato?
Alessio
Defender 110+90 Td5
Paris110
Messaggioil 31/07/2017, 11:17
Buongiorno a tutti, frigo 32 litri Euroengel arrivato venerdi' mattina e subito collegato alla 220 V . Sabato mattina caricato in auto e collegato alla batteria servizi e partenza per l'Ogliastra destinazione Cala Goloritze'. Pieno di acqua. birra, frutta e provviste varie tenuto a circa 0 gradi non ha mai tentennato. E' rimasto ore con fuori 40 e forse piu' gradi che dire .. perfetto.. una svolta. Lo consiglio vivamente.
RoccaGD
Messaggioil 31/07/2017, 20:39
Paris110 ha scritto:Perfetta la spiegazione di Giacomando!
Sì è intuibile. ...unica cosa della quale vorrei avere conferma è : bisogna smontare anche il coperchio per riuscire a togliere il pannello giusto?
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
Tratorin
Messaggioil 01/08/2017, 13:31
Si si confermo bisogna togliere i tappini laterali alla cerniera del coperchio spingere il perno con un cacciavite e sfilarlo...
Scusate mi ero dimenticato.. :D
Giacomando
Messaggioil 01/08/2017, 16:25
Ottimo
Tratorin
Messaggioil 01/08/2017, 16:42
E della modifica del termostato si sa più niente?
Inviato dal mio SM-G800F utilizzando Tapatalk
Ferro
Messaggioil 09/08/2018, 18:45
Per confronti ecco due frigoriferi accanto il piu grande waeco CF-40 e l'indel tb32
Defender TD5 "DRAGO"
vfr2000
Messaggioil 05/09/2021, 22:53
cambiando la pila del termometro l'ho aperto e dopo il display non mi segnava più i numeri giusti, l'ho sostituito con uno cinese Alixpress da 2€ ma lo si trova anche su Amazon a 6€
ociodesoto
Messaggioil 25/03/2023, 18:39
discobianco ha scritto:Per un 40 litri partì da 400 euro. Ma si parla di prodotto eccellente. Puoi poi trovare anche l'occasione come è capitata a me che con 250 euro ho preso un waeco nuovo di pacca.
Buona sera,
una domanda da super ignorante..
i frigo con compressore emettono aria calda nell abitacolo?
Grazie mille per l eventuale risposta (scusate la stupidità della domanda)
Saverio
eliline
Messaggioil 25/03/2023, 20:24
Sì, tutta quella che "tolgono" dentro al frigo.
l'orso
Messaggioil 25/03/2023, 20:35
eliline ha scritto:i frigo con compressore emettono aria calda nell'abitacolo?
Solo se sono installati nell'abitacolo ed usano l'aria dell'abitacolo.
Nei furgoni refrigerati sono fuori, ad esempio. E nulla (a parte il vil denaro) ti vieterebbe di canalizzarlo in modo che scambi calore con l'esterno.
P.S.: tutti i frigoriferi... non sono solo quelli con compressore :roll:
Messaggioil 25/03/2023, 21:15
Da circa una dozzina di anni uso un AEB ... finora e' andato benissimo, tanto a 13V come a 220V
Messaggioil 26/03/2023, 5:40
l'orso ha scritto:Sì, tutta quella che "tolgono" dentro al frigo.
Innanzitutto grazie mille per la cortesia della risposta..
quindi avendo io un defender defender del 96 senza AC dovessi tenere un frigo nel cassone posteriore (presumibilmente d estate) andrei a rendere la temperatura interna ancor più insostenibile giusto?
Grazie infinite
Saverio
eliline
Messaggioil 26/03/2023, 9:39
No, la produzione di aria calda da parte del frigo è assolutamente irrilevante.
A rigore, dovrebbe essere quasi nulla (a parte il calore prodotto dai motori elettrici di evaporatore e compressore) in quanto l'aria calda prodotta nell'ambiente è compensata dall'aria fredda che il frigo "perde" nell'ambiente (motivo per cui il frigo gira).
La canalizzazione verso l'esterno accennata da Birrone è da evitare poiché, a fronte di nessun beneficio pratico, tira dentro molta polvere che va a sporcare l'evaporatore e gli altri componenti. L'avevo adottata nell'allestimento del 109, e poi abbandonata sul 110.
l'orso
Messaggioil 26/03/2023, 9:50
Magari ARB e a 12V ... chiedo scusa per non aver riletto bene prima di "inviare" :? :oops:
Messaggioil 26/03/2023, 18:24
Di solito i frighi 12v son 40/60/100w di potenza e funzionano in maniera abbastanza discontinua. Fa conto di avere una lampadina da 40w fissa accesso nel volume di aria che hai all Interno....o di stare tu nel pieno della digestione dopo una bella abbuffata....il calore che emana e quello...
Inviato dal mio BV8800 utilizzando Tapatalk
Albertone81
Messaggioil 26/03/2023, 21:12
poi, all' interno di un Defender del 96, che un frigo faccia "un pochino" di caldo in più... ma vuoi dirmi chi se ne accorgerebbe ?? :lol: :lol:
io lo monto in modo stabile sul 110 e sinceramente, d' estate, non ho mai notato nessuna differenza ! anche perchè viaggio a finestrini
aperti anche in autostrada ;) ;)
ciao Roberto
Visitano il forum: Marco72 e 3 ospiti
